Pokaż wyniki od 16 do 30 z 31
Wątek: Regulacja drzwi MK 1. Można to wykonać?
    May 2020
    35
    Witajcie Czytam Wasze forum od czasu do czasu (głównie, gdy występują problemy z TT, czyli rzadko )
    Od dłuższego czasu dręczył mnie problem opadniętych drzwi pasażera. Niedawno kupiłem nowe opony i przy docieraniu chyba przesadziłem
    z przeciążeniami i problem pojawił się też po stronie kierowcy, postanowiłem działać
    Sprawa jest bardzo prosta, wymaga odkręcenia tylko dwóch śrub, ktoś już o tym chyba wspominał.
    Śruby są na Torx T45. Ciężko podejść jakimś konkretnym kluczem bo miejsca jest mało, więc trzeba użyć takiego jak na zdjęciu i ewentualnie przedłużyć
    go sobie rurką, bo śruby dość mocno trzymają.
    Nazwa:  1.jpg
Rozmiar:  156.3 KB
    Drzwi podparłem podnośnikiem
    Nazwa:  2.jpg
Rozmiar:  210.8 KB
    Nazwa:  3.jpg
Rozmiar:  100.6 KB
    Po odkręceniu śrub delikatnie unosimy drzwi podnośnikiem, ale tylko tyle żeby dało się wyjąć ten element, który był trzymany przez śruby.
    Teraz można go opcjonalnie wyczyścić z brudów. Moje drzwi były opadnięte z obu stron o około 1cm. To już powodowało że zamykały się w niemiły sposób,
    z takim dźwiękiem sugerującym że coś jest nie tak. Widać było wyraźnie że domknięcie podnosi je do góry. Pewnie zamek za każdym razem obrywał.
    Zaprojektowałem wzór podkładki, dokładnie w kształcie tego elementu który wyjęliśmy.
    Nazwa:  20200502_144515.jpg
Rozmiar:  66.0 KB
    Wyciąłem z tworzywa grubości 1.2mm, grubość dobierając na czuja. Zrobiłem kilka podkładek, gdyż nie miałem pewności jak dużo trzeba ich podłożyć.
    Nazwa:  20200502_145422.jpg
Rozmiar:  84.3 KB
    Wkładamy podkładkę razem z metalowym elementem na miejsce, skręcamy całość choć nie ma maxa, gdyż trzeba sprawdzić czy sytuacja się poprawiła.
    U mnie drzwi podniosły się idealnie, przetłoczenia na karoserii i drzwiach zeszły się w punkt.
    Drzwi za pierwszym razem trzeba zamykać powoli, zobaczyć czy się ładnie zamkną. Jeśli już przy ostatnim etapie zamykanie będzie stuk i nie będzie
    się dało zamknąć, to trzeba ręcznie poruszyć tę zapadkę w zamku w drzwiach, dać ją niżej lub wyżej. Nie zrobiłem zdjęcia, ale od razu zobaczycie o co chodzi.
    To zjawisko może wystąpić tylko raz po zmianie wysokości drzwi.
    Trzeba też sprawdzić czy drzwi po zamknięciu są w tej samej płaszczyźnie co karoseria (po stronie zawiasów). Jeśli nie, to trzeba poluzować te dwie śruby
    i delikatnie wyregulować dół drzwi w przód lub tył względem zawiasu. Tam jest pewien zakres ruchu i można to idealnie ustawić.
    Nazwa:  20200502_145524.jpg
Rozmiar:  68.9 KB
    Postanowiłem to napisać, by nikt niepotrzebnie nie próbował odkręcać śrub zawiasów od strony karoserii, gdyż tam jest ciężki dostęp, można porysować
    kluczem lakier a dodatkowo zawias jest jakoś sklejony z karoserią, pewnie lakierem. Szkoda to rozwalać, a ten sposób jest chyba najmniej inwazyjny.
    Zrobiłem tę modyfikację dziś i efekt jest rewelacyjny, drzwi zamykają się jak nowe, z minimalną siłą potrzebną do zamknięcia
    Jakby co, jestem w stanie produkować takie podkładki
    Miłego wieczoru życzę forumowiczom
    Ostatnio edytowane przez Dario ; 02-05-2020 o 20:50
    Awatar miki77
    Sep 2016
    234
    gl.bl LZ7K
    970
    Gratki udanej operacji.
    Natomiast wydaje mi się ze:
    - do regulacji nie powinno się potrzebować ekstra podkładek,
    - to właśnie ta dolna cześć zawiasu przy karoseri do prawidłowej regulacji powinna być ruszona.
    Grunt, ze jest sukces
    Ps
    Taki kolorek jak mój
    Pozdr
    Miki
    Ostatnio edytowane przez miki77 ; 03-05-2020 o 11:59
    May 2020
    35
    Ps
    Pozdr
    Miki
    Najpewniej masz rację, że powinno się to robić tą dolą częścią a podkładka to półśrodek.
    Dlatego zrobiłem na nich grawer "Audi TT 8N" dla lepszego samopoczucia, człowiek to czasem jest głupi
    P.S. Też Kraków widzę, wiec czasem się możemy minąć
    Ostatnio na fb grupie ktoś do regulacji drzwi chciał demontować zderzak, błotniki i drzwi.
    Awatar miki77
    Sep 2016
    234
    gl.bl LZ7K
    970
    Cytat Zamieszczone przez Dario Zobacz posta
    Masz taki biały pasek (paski) przez dach i klapy?
    May 2020
    35
    Malutki off-topic: odnośnie rozbierania połowy samochodu by wyjąć jakąś jedną rzecz, wszędzie w poradnikach widzę że demontaż przednich lamp wymaga zdjęcia
    zderzaka, ponieważ jest jedna śruba która do której dostęp jest uniemożliwiony. Ale ostatnio tak spoglądam przez kratkę wlotu powietrza z przodu, i tę śrubę tam widać
    i nawet da się włożyć klucz żeby ją wykręcić.
    Miki - mój jest fabryczny srebrny, bez modyfikacji, właściwie niczym się nie wyróżnia
    Awatar piterpaker
    Nov 2017
    Kraków okolice
    300
    Black
    95
    Super ze zajales sie tym tematem. Mam ten sam problem z drzwiami pasazera Bede dzialal w tym temacie niedlugo jak zbiore siły zeby sie za to zabrac
    Ps. Widze ze tez Krakow, mozna kiedy na jakies "Bora" skoczyc
    May 2020
    35
    Cytat Zamieszczone przez piterpaker Zobacz posta
    Bardzo chętnie Jak tylko naprawię poduszki silnika to bym pośmigał
    Podkładka ma wymiary jak na obrazku. U mnie grubość 1,2mm podniosła drzwi o ten około 1cm.
    Nazwa:  podkładka.jpg
Rozmiar:  55.2 KB
    Ostatnio edytowane przez Dario ; 04-05-2020 o 06:26
    1,494
    Nie, żebym Cię krytykował, ale "R" powinno być 7,5 - czyli promień (to by mogło być na narożach) a powinna być podana średnica, czyli fi=15.
    Brakuje jeszcze wymiaru szerokości fasoli.
    May 2020
    35
    Poprawiłem rysunek
    Awatar vixen03
    Apr 2019
    krk
    387
    O to juz widze 2 kolegow z krakowa
    May 2020
    35
    Na moim osiedlu na Bronowicach stoi drugie TT, może to ktoś z Was ?
    Jeszcze jedno widywałem na Mistrzejowicach, choć podobno zdarzył się pożar
    Update odnośnie sposobu z podkładką pod zawias. Mam wrażenie że plastik jest za miękki choć wierzyłem, że na tak dużej powierzchni
    nie powinien się szybko poddać, więc będę zamawiać takie podkładki z aluminium.
    Raz na jakiś czas muszę zamawiać cięcie różnych blach. Jeśli ktoś potrzebuje jakiś element ze stali lub aluminium do projektu to można pisać
    1,494
    Witam.
    A ja mogę utworzyć model 3D i wygenerować plik (dxf, dwg) pod laser w SW. Może być to palone z aluminium lub z nierdzewki, a także ze stali.
    May 2020
    35
    Witam.
    Plik mam już gotowy, na co dzień siedzę w Corelu i robię eksport dxf.
    Niedawno myślałem o rozpoczęciu produkcji elementów z włókna węglowego, do tego dobrze byłoby mieć wcześniej modele 3D.
    Np. zaprojektować jakiś fajny customowy zderzak do TT, wydrukować 3D prototyp, zrobić formę i w końcu metodą próżniową wykonać z karbonu i epoksydu.
    Tylko że w 3D i cadzie w ogóle się nie znam.
    Awatar vixen03
    Apr 2019
    krk
    387
    Z wegla to by sie pawel ucieszyl bo ostatnio rzeźbił elwmenty do wnetrza
  1. MK1 [8N] Jak wykonać taką modyfikacje ? :)
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 24-02-2016, 22:16
  2. pytania 2w1: hardtop czy warto? dobra regulacja drzwi/szyb
    Przez lesnygrzyb w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 06-10-2015, 14:27
  3. Jakie logi wykonac po swapie?
    Przez marianmk2 w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 28-02-2015, 23:48
  4. bosch 044 jak wykonac dodatkowy zbiorniczek
    Odpowiedzi: 50
    Ostatni post / autor: 01-09-2013, 12:09
  5. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 27-05-2011, 17:14
