Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Wątek: Oświetlenie wnętrza samochodu
    Awatar Tamm
    Mar 2009
    świdnica
    98
    59
    Panowie, postanowiłem wymienić seryjne żarówki podświetlające wnętrze naszego samochodu na żarówki świecące kolorem zimnym-białym, czyli generalnie coś w kolorze xenonu. Poszperałem po forum, przewertowałem książeczkę samochodową i nie mogę nigdzie znaleźć informacji jaki typ żarówki siedzi za tą klapka do osłony przed słońcem. Nie udało mi się też wyjąć tej żarówki żeby złapać ją i zobaczyć, a nie chciałem dłubać przy podsufitce metalowym śrubokrętem i jeździć później z "dziurą" . Fajne, niebieskie wyjmaki do takich żarówek widziałem w temacie opisu autka Arttura (post #325), ale w polskich sklepach są one chyba nieosiągalne.
    To co chcę wymienić przedstawia się następująco:
    • oświetlenie bagażnika i oświetlenie przedniego schowka (3 żarówki) W5W /12v 5W/
    • oświetlenie nad lusterkiem wstecznym, środkowe (1 żarówka 42mm) C10W /12v 10W/
    • oświetlenie nad lusterkiem wstecznym, zwane podświetleniem do czytania (2 żarówki) - BA9s /12v 5W/
    • oświetlenie za przysłoną słońca po stronie kierowcy i po stronie pasażera (2 żarówki 36mm) - C5W /12v 5W/
    Dodatkowo myślę jeszcze żeby zmienić żarówki nad tablicą rejestracyjną (2 żarówki 39mm) C5W /12v 5W/
    Jeżeli jesteście w stanie pomóc dobrą radą gdzie ewentualnie warto kupić dobre żarówki, będę wdzięczny
    Ostatnio edytowane przez Tamm ; 10-02-2014 o 13:54
    Weź mały, płaski śrubokręt i delikatnie wsuń go z lewej strony lampki. Delikatnie dociskając spróbuj pociągnąć lampkę do siebie aż wyjdzie Nic nie popsujesz ani nie zrobisz dziury. Odnośnie żarówek to wszystkie w środku spokojnie możesz zastąpić ledowymi i nie będzie komunikatu błędu.
    Mar 2009
    Toruń
    329
    Lampki w daszkach to rurki 36mm, polecam te z diodami cree, dają białe mocne światło.
    Awatar Tamm
    Mar 2009
    świdnica
    98
    59
    Dzięki za szybką odpowiedź. Będę jutro dalej walczył żeby się do nich dostać. Co do błędów też tak mi się wydawało, że na FISie komputer sprawdza tylko główne światła z kloszów lamp, a nie żarówki oświetlenia wnętrza
    @EDIT
    Udało mi się wyjąć te żarówki. Zgadza się, są to "rurki" 36mm C5W /12v 5W/
    Poprawiłem również dla porządku swój pierwszy post.
    A czy nie będzie problemu, aby żarówki LEDowe przygasały po zamknięciu drzwi tak samo - jak zwykłe żarówki?
    @EDIT2
    Tak jak obiecałem, zamieszczam końcowe info jakie kupiłem żarówki. Potwierdzam że u mnie jak i u kolegi tomi - z którym w międzyczasie się skontaktowałem i któremu dziękuję za pomocne informacje - działają. Wnętrze prezentuje się teraz o niebo lepiej
    Nie chcę wrzucać linków do aukcji, bo jak to bywa z tym serwisem, linki po pewnym czasie wygasają i stają się bezużyteczne. Dlatego też wrzucę obrazki poszczególnych żarówek na jakiś zewnętrzny serwer hostingowy. A więc do rzeczy:
    • oświetlenie bagażnika i oświetlenie przedniego schowka (3 żarówki) W5W /12v 5W/ - ważne żeby żarówka była kierunkowa. Warto poszukać ponadto takich, które nie są biegunowe. Może się bowiem zdarzyć że nasz LED będzie świecił w przeciwnym kierunku niż tego chcemy, tzn. zamiast do środka (do zewnątrz) będzie działał ustawiony do wewnątrz. Zakupione przeze mnie żarówki to:
    Załącznik 5704 Załącznik 5705 - koszt 1szt. to 4,42zł
    • oświetlenie nad lusterkiem wstecznym, środkowe (1 żarówka 42mm) C10W /12v 10W/ - tutaj nie ma większego problemu, żarówek jest sporo, warto brać te z diodami LED SMD 5050 gdyż są jaśniejsze od pozostałych. Ja zdecydowałem się na żarówkę z 6 takimi diodami która wygląda tak:
    Załącznik 5706 - koszt 1szt. to 4,98zł
    • oświetlenie nad lusterkiem wstecznym, zwane podświetleniem do czytania (2 żarówki) - BA9s T4W (symetryczne "bolce") /12v 5W/ - tutaj miałem największy problem, bo testowałem ze trzy różne (tańsze) żarówki i żadna z nich nie zapalała się. Ostatecznie stanęło na diodzie LED typu CREE o poborze mocy 5W. Są też bardzo podobne żarówki CREE o poborze 3W ale tych nie sprawdzałem więc co do ich działania się nie wypowiadam. Kupione przeze mnie wyglądają tak:
    Załącznik 5707 - koszt 1szt. to 28,99zł
    • oświetlenie za przysłoną słońca po stronie kierowcy i po stronie pasażera (2 żarówki 36mm) - C5W /12v 5W/ - tutaj także miałem problem, gdyż pierwsze, zwykłe zakupione żarówki działały tylko, kiedy miałem zapalone te światło pod lusterkiem. Jak światło gasło to żarówki paliły się ale bardzo słabiutko, prawie niewidocznie. Prawdopodobnie chodziło tutaj o oporność LEDów bo jak wiemy, pobierają znacznie mniej prądu od żarówek ORI. Zakupiłem więc żarówki z CAN-BUS i problem zniknął.
    Załącznik 5708- koszt 1szt. to 9,99zł
    Wszystkie żarówki działają jak na razie bezproblemowo. Komputer nie pokazuje oczywiście błędu o żadnej z nich. Żarówki pod lusterkiem przygasają tak samo, jak żarówki ORI więc i tutaj nie ma problemu którego się wcześniej obawiałem. Polecam przeprowadzić wymianę wszystkim, którzy jeszcze się nad tym zastanawiają. Wnętrze wygląda teraz na odświeżone. Przede wszystkim jest też zauważalnie jaśniej w środku samochodu .
    Zapraszam do działania i pozdrawiam , Maciej S.
    Ostatnio edytowane przez Tamm ; 11-03-2014 o 15:24
    Feb 2014
    IE
    00
    03
    brilliant
    587
    odgrzeje kotleta ...
    ma ktos link do sprawdzonego sklepu z ledami lub aukcji ? bardzo bylbym wdzieczny
    Awatar squirrelkuss
    Aug 2013
    Lubin
    yellow mat
    783
    Sklepledowy.pl
    Wpisujac audi_forum dostaniesz 10% zniżki.
    Bardzo dobry kontakt że sprzedającym więc jeśli masz pytania chociażby do długości żarówek pozycyjnych to pytaj a na pewno dostaniesz odpowiedź
    Oczywiście nie mówię że jest to najtańsza oferta bo nie sprawdzałem )
    Feb 2014
    IE
    00
    03
    brilliant
    587
    Cytat Zamieszczone przez squirrelkuss Zobacz posta
    Sklepledowy.pl
    dziekuje
    19\G/48
    Awatar Lamer
    Jun 2015
    Chełm
    227
    Cześć wszystkim. Odgrzebałem temat ponieważ zainteresowałem się wymianą halogenowych żarówek h3 na żarówki ledowe w celu jazdy na nich w dzień. Mam pytanko czy jest możliwość w ogóle jazdy w dzień na tych żarówkach montowanych w naszych TT zgodnie z prawem? Jeśli tak to proszę o jakieś porady które żarówki świeciłyby najkorzystniej. Czy z soczewką z przodu czy typu smd 360 stopni. Z jakiego sklepu najlepiej zamawiać?
    Awatar milek06
    Aug 2013
    Szczytno
    483
    Gdy ja wrzuciłem LED H3 i jeździłem na nich w dzień to mi ludzie migali bym światła włączył Ale może to za sprawą lichych LEDów
    Awatar Lamer
    Jun 2015
    Chełm
    227
    Cytat Zamieszczone przez milek06 Zobacz posta
    nie no ja myślałem o czymś solidniejszym http://ultraleds.pl/167,zarowka-h3-u...spotlight.html
  1. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 18-07-2017, 12:38
  2. MK1 [8N] Oświetlenie wnętrza/lampka do czytania
    Przez grinder w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 18-11-2014, 20:44
  3. oswietlenie wnetrza
    Przez MajkiElblag w dziale Kupię
    Ostatni post / autor: 31-12-2012, 16:05
  4. kontrola wnetrza samochodu-zdjecie
    Przez sveden76 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 30-07-2012, 15:38
  5. Leasing samochodu
    Przez Cezary w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 30-07-2007, 09:32
