Za namową Żuczka zakupiłem Glipton (komplet do czyszczenia+ mleczko+szczotka) efekt super do tego zapach nowej skóry
Panowie,
mam problem.
Pożyczyłem auto na wesele kolegi i firma ozdabiająca auto nie popisała się w montażu gadżetów używając taśmy dwustronnej
Teściowa kolegi pomagała przy usuwaniu ozdób używając gąbki do mycia naczyń i mi zmatowiła lakier...
Teraz mam pytanie:
Jak dobrze usunąć takie zarysowania na lakierze metalicznym?
Z góry dziękuję za pomoc.
Zalezy jak bardzo, ja bym zaczął od tego:
a pozniej zabral za polerke, tylko nie same miejsca gdzie jest lakier uszkodzony, ale raczej po całości zeby znowu nie wyszlo kiepsko.
Daj moze jakies foty jak bardzo jest zniszczony lakier, czy tarła tą twardą stroną?
Załącznik 6747
tutaj widać zmatowioną powierzchnie nad znaczkiem
Ostatnio edytowane przez herr_flik ; 30-06-2014 o 16:25 Powód: dodałem opis zdjęcia
na początek spróbowałbym scratchX 2.0 (http://www.meguiars.pl/shop/product_...roducts_id=266)
jest na tyle delikatny, że na pewno nie pogorszysz sprawy, a wg. mnie może pomóc. sam korzystałem zanim nie kupiłem maszyny polerskiej i zestawu past do pełnej korekty lakieru. ewentualnie jeżeli nie czujesz się na siłach, to poszukaj jakiegoś zakładu zajmującego się detailingiem - sporo teraz tego powstało.
WG mnie tylko polerka, potem wosk. Zwlaszcza zniszczone miejsca, ale i tak cale elementy, zeby nie bylo odznaczen gdzie polerowane a gdzie nie.
Papier gradacja 2000 do przecierania na mokro, potem polerka ( np. G3 ) i nie będzie śladu
Ok, dzięki panowie za sugestie.
Słoneczny weekend się zapowiada, więc pewnie się tym zajmę.
Hej zamówiłem sobie zestaw do polerowania lakieru ale mam problem bo z tego co tutaj wyczytałem troszkę jest inna konfiguracja odnośnie tego co mówił mi sprzedawca chciałbym spytać czy jeśli zastosuje w takiej konfiguracji to będzie dobrze
Prickbort MAC 124 usuwanie smoły następnie
IPA Alkohol Izopropylowy 500ml po zmyciu
Shiny Garage Orange Car Wash 500ml później
Mleczko polerskie Meguiar's Ultimate Compound po tym
Cleaner lekko ścierny Dodo Juice Lime Prime Pre- Wax Cleanser i na koniec
Wosk samochodowy Collinite No.476s
Using Tapatalk
A auto było wcześniej glinkowane?
Jak dla mnie glinka to podstawa i powie to każdy kto zajmuje się tzw. 'detailingiem'. Preparat do usuwania smoły/asfaltu etc. może się przydać, ale glinką zbierzesz cały syf z całej karoserii i stosowanie późniejszych środków da lepsze efekty i będzie znacznie bardziej trwałe. (oczywiście przed i po należy umyć auto).
Jak przygotujesz powierzchnię to UC + DODO Juice Lime Prime Wax Clenaer (choć zamiast DODO ja bym użył jakiejś odżywki) + IPA + 476S.
Przed nałożeniem 476s warto przelecieć auto IPA - wosk będzie się dłużej trzymał.
IPA rozcieńczasz do atomizera w proporcjach 1:1 z wodą destylowaną, następnie mikrofibra i oblatujesz całe auto).
PS. Ultimate Compound to mocny środek, ale przy ręcznym nakładaniu na ciemnym lakierze bardzo ciężko o dobre efekty.
Ostatnio edytowane przez nonamed ; 11-01-2015 o 01:44
Taki zestaw polecili mi w MK Nowicki
Dzięki kolego nonamed
Ostatnio edytowane przez wiewioraandrzej ; 11-01-2015 o 01:46
Using Tapatalk
Również polecam "wyglinkowanie" samochodu. Świetnie nadaje się do tego nawet żółty, średnio agresywny ValetPRO.
Dobrałbym również jakiś środek do usuwania zanieczyszczeń metalicznych (np. Tenzi PRIX albo uznany Iron-X) i APC (np. Nielsen Cyclone) przydatne do czyszczenia wszelkich zakamarków
A nadążając za nowinkami detailigowymi polecam tzw. clay pad.
Glinka tylko w formie pada którego uzywamy kilka razy. Praca jest przyjemniejsza i szybsza
http://showcarshine.pl/1720-liquid-e...na-padzie.html
Z racji tego że wiosna coraz bliżej teoretycznie pokończyły mi się kosmetyki do auTTka i czas się porozglądać za czymś. Czytałem parę tematów i przewija się pełno różnych marek preparatów itp. Ale czy ktoś z Was może polecić jakiś zestaw do lakieru, tak żeby zawierał szampony mleczka wosk itd. Liczę się z tym że każda firma może być lepsza w czymś innym ale może są na rynku jakieś warte uwagi zestawy.
Podaj jakiś zakres cenowy za całość a postaram Ci się skompletować jakiś zestaw tak żebyś miał wszystko. Prawie wszystko :P
