Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
Wątek: Warszawa, warsztat
    Awatar Kozi
    Nov 2013
    Czarna
    392
    Warszawa, warsztat
    Czołem!
    Możecie polecić dobre warszawskie warsztaty naprawiające TT? Mam MK1 3.2, do zrobienia:
    wymiana termostatu oraz paska wielorowkowego, no i potrzebuję aby dobrym kluczem poluźnić zamek w drzwiach kierowcy (mam uszkodzony mikrostyk, nowy już czeka na montaż, ale mój klucz nie dał rady odkręcić zamka)
    Pozdro!
    Łukasz
    Awatar ksolk
    1,837
    Masz od tego odpowiedni temat
    Awatar Jerry
    Srebrzysty
    3,004
    Termostat jak masz ciepły garaż to sam ogarniesz, wymiana paska wielorowkowego lajcik, wystarczy tylko poluźnić napinacz, a jeśli chodzi o wymianę mikrostyku w MK1 to pierwsze słyszę żeby trzeba było poluźniać zamek kierowcy...ściągasz boczek, odkręcasz zamek zwykłymi kluczami (nie pamiętam czy 10 czy Torx), wymieniasz mikrostyk i zakładasz....którą śrubę chcesz luźnić?
    Awatar lelu666
    Szwecja/Falkenberg
    1,999
    Cytat Zamieszczone przez Kozi Zobacz posta
    Ja tez mialem z tym ''problem'', jest na taka gwiazdke a nie na torx
    Awatar Jerry
    Srebrzysty
    3,004
    Cytat Zamieszczone przez lelu666 Zobacz posta
    Ok, ta końcówka nazywa się "Spline" i ma więcej ząbków niż Torx....ale pomimo tego podczas wymiany mikorstyku u Matee jej nie używałem bo żadnej takiej śruby nie trzeba wykręcać przy wymianie mikrostyku
    Kozi, jak chcesz to mogę Ci taką śrubę poluźnić a potem dokręcić, bo zestaw takich nasadek posiadam, ale tak jak mówię, nie potrzeba tego ruszać, chyba że chcesz wyciągnąć bębenek zamka z klamki
    Awatar Kozi
    Nov 2013
    Czarna
    392
    Pierwsza, najważniejsza sprawa! Bardzo dziękuje za pomoc. Kurcze, to forum naprawdę żyje. Nie mogę się doczekać aby poznać tak spoko ludzi!
    Mój problem zaznaczyłem na fotce poniżej: (czerwone kółeczka i napis "TO" ) Nie mam właściwej końcówki a śrubki siedzą bardzo solidnie zwykły szeciokątny torks nie da rady tego ruszyć, trzeba czymś polóźnić.
    Jerry! dzięki za ofertę, jak nie uda się aby mechanior mi to poluźnił (skleroza panuje) to podbiję do Ciebie z tematem. Trochę nie wiem jak można się dostać tam, do zamka bez wykręcania tych śrub. Próbowałem i ledwie co jest tam miejsca aby zobaczyć mikrostyk, co dopiero wsadzić łapska i dłubać
    Sam termostatu i paska zmieniać nie będę, garaż jest, i wiele mogę zrobić sam (to, że nie mam końcówek do śrub nie znaczy, że sobie nie radzę, jest wręcz odwrotnie). Natomiast autko jest po to aby jeździć, a nie paprać się w płynie chłodzącym i innych chemikaliach niech się mechanik martwi, ja ograniczę się do mniej skomplikowanych prac.
    Załącznik 5243
    Awatar Jerry
    Srebrzysty
    3,004
    Aaaaa....o te śruby Ci chodzi, a no to tak, to racja
    Spoko, zapraszam w wolnej chwili czy coś...ale jak zrobi się cieplej, bo przy -14 nie wychodzę grzebać przy auTTach
    Awatar Kozi
    Nov 2013
    Czarna
    392
    Nie wytrzymam do ciepłych dni z takim zachowaniem szyby drzwi kierowcy. Muszę to zrobić wcześniej Castoramo... nadchodzę
    Jerry a wkleił byś tutaj foteczkę tego kluczyka który pasuje (dwunastokątny)
    Awatar PietruchM
    Ostrowiec Świętokrzyski
    1+1
    501
    Akurat to są banały i czasem warto zrobić to samemu aby nie latać zawsze do mechanika tylko wiedzieć na przyszłość co i jak i ogarnać temat we własnym zakresie w 2h. Ale każdy robi jak uważa wiec nie neguje
    Proponuje zakupić cały zestaw nie jest to droga sprawa a na pewno się przyda.
    7,037
    To taki
    http://www.mechanicstoolsandbits.com...er-p-2268.html
    ps rozmiar moze byc inny
    Awatar Kozi
    Nov 2013
    Czarna
    392
    No dobra, poradziłem sobie, nowy mikrostyk działa jak należy
    Błędy zniknęły, szyba działa, dzięki za pomoc.
  1. Warsztat Łódź
    Przez Gracjan89 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 04-09-2014, 12:22
  2. Warsztat
    Przez Dominik w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 11-05-2011, 22:02
  3. Warsztat Warszawa i okolice
    Przez Justa w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 02-09-2009, 09:24
  4. Warsztat we Wrocławiu
    Przez sadek w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 24-07-2009, 12:44
  5. Warsztat blacharski dla TT
    Przez JERRY3 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 29-03-2009, 02:11
