Pokaż wyniki od 16 do 20 z 20
Wątek: Mk1 1.8t 225Q abs blokuje koła słabe hamowanie
    Awatar Kanapa
    Jun 2016
    Katowice
    1,187
    Odgrzewam bardzo starego kotleta... myślę że będzie to odpowiedni temat. Około półtora roku temu dałem do "zrobienia" cały układ hamulcowy (regeneracja zacisków + malowanie, przewodów hamulcowych, przewody nowe HEL w stalowym oplocie P+T, wymiana płynu hamulcowego, nowe tarcze + klocki Przód zimmerman sport + tył brembo)... po odbiorze auta przed SCP byłem troszkę w szoku że auto hamuje słabiej niż wcześniej z zużytymi klockami i tarczami ale pomyślałem sobie że to pewnie przez to że może muszą się trochę dotrzeć. Minęło półtora roku (zrobiłem jakieś 8000km około) a hamulce dalej działają słabiej niż stare, tak więc wczoraj wpadłem na pomysł aby spróbować zahamować najmocniej jak się da i sprawdzić czy zapali się/zadziała ABS i ... nic... kontrolka się nie zaświeciła ani razu, nie było tzw. bicia na pedale hamulca a tylko może raz udało mi się na ułamek sekundy przyblokować koła w ostatniej fazie. Na Vag-u nie ma błędu itd. zauważyłem tylko że mam odcięty i zaizolowany jeden kabelek i jest to prawdopodobnie kabelek od czujnika zużycia klocków. Czy ktoś może spotkał się z podobną sytuacją i rozwiązaniem była faktycznie pompa ABS ? ps. Auto hamuje i się zatrzymuje ale prędzej skrzywisz pedał hamulca niż zablokujesz koła :/ help?
    1,494
    Podczas hamowania kontrolka ABS nie będzie się zapalać.
    Tylko podczas zapłonu kontrolka ABS i ESP zapala się na chwilę (jest to sprawdzenie, czy żarówki są OK)
    Dobrze byłoby ostro zahamować na mokrej nawierzchni jezdni, bo wtedy czuć będzie wyraźnie działanie ABS przez pedał hamulca.
    Jedyne co może się zapalić, to kontrolka ESP przy ruszaniu na śliskiej nawierzchni.
    Co do hamulców, to może serwo nie domaga i trzeba dożo mocniej naciskać na pedał hamulca.
    P/S
    W VAG-u jest jeszcze opcja testu ABS-u, sprawdź.
    Ostatnio edytowane przez gigo ; 31-12-2019 o 15:46
    Awatar Kanapa
    Jun 2016
    Katowice
    1,187
    P/S
    hmmm... i ta właśnie opcja testu ABS-u w Vag-u będzie moją kolejną opcją do testu ale to już muszę poprosić kolegę Eslaw-a od nas z klubu czy znajdzie chwilkę... wczoraj było mroźnie i droga nie była idealna i liczyłem że pojawi się kontrolka ABS przy ostrym (bardzo) hamowaniu, oczywiście kontrolka się normalnie podświetla przy przekręceniu kluczyka. No i nie będę ukrywać że z tą siłą którą naciskałem na pedał wczoraj to było serio mocno (zapierasz aż się plecami o fotel mocno i "ciśniesz" pełną siłą mięśni na pedał tak jakbyś chciał skręcić w miejscu kierownicą od "Star-a" bez wspomagania). Bardzo dziękuje za odpowiedź i pomoc w nurtującym mnie temacie
    Moze poprostu trzeba odpowietrzyc porzadnie heble??
    Awatar BelfegorTT
    XxxxX
    410
    srebro
    787
    Na moje to też kwestia odpowietrzenia. Hamulce masz bez wiątpienia mocniejsze i musi to hamować lepiej. Może być taki skrajny zbieg okoliczności że w momencie swpau hebli coś zadziało się wokół serwa, samo serwo lub podciśnienie, ale to naprawdę skrajny przypadek...
  1. Słabe TT, prośba o ocenę logów 180 Q
    Przez Tomasso w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 26-11-2014, 12:48
  2. gorsze hamowanie auta od jakiegos czasu
    Przez sebastian225quatro w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 01-07-2013, 13:42
  3. Haldex hamowanie kół przy cofaniu?pomocy...
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 25-12-2011, 13:14
  4. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 27-06-2011, 13:30
  5. Nowe koła w TT-tce
    Przez deSigner w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 02-05-2008, 17:55
