najlepiej sprawdzić wirnik - ma mieć 8 łopatek 4x4 , wszelkie inne uklady 6x6 to odmiany k03 nie majace nic wspólnego zk03s.
oznaczenia k03s z tabliczki zaczynają się k03-052..... k03-053..... k03-058.... takich sobie szukaj.
Taka ?
http://allegro.pl/turbina-turbo-audi...802417756.html
Może wyszarpie ją tanio i dam do regeneracji ?
Tak to jest k03s Tylko byś musiał sie dowiedzieć czy nie ma jakiś pęknięć na muszli .Bo na zdjęciach raczej nie zobaczysz.
Oki
Facet napisał mi że wszystko z nią jest ok.. Wierzyć czy nie wierzyć hmmm jak tanio wyszarpie to wydaje mi się i tak warto. I pomału z nią działać
Najlepiej by było jakbyś go poprosił o dokładniejsze zdjęcia muszli wewnątrz.
ja bym brał do reg jak ulał , sprawdz tylko czy nie jest peknieta na gorącej stronie.
Odnośnie k03s to wiem kto być może jeszcze ma w dobrym stanie
A ten filmik który sam nagrywałem to faktycznie bardzo kiepskie porównanie. Te gt28r nie jechało całkiem z dołu a jeśli takie k03s jest takie szybkie to zapytaj Konrada (od czarnego Leona z filmiku) jak mnie zaatakował z partyzanta gdy jechałem swoją TT . Pierwszy był może ze 4s gdyż dopiero gaz wcisnąłem jak on się zrównał ze mną. Nawet biegu nie redukowałem więc k03s nie jest takie szybkie jak Ci się wydaje Jeśli masz wątpliwości to możemy się ustawić w dowolny sposób tak jak wolisz i sam się przekonasz ,że w dobrym setupie niema laga i z k03s jest pogrom. U mnie przy 2800 jest 1 bar więc niewiele później niż w takim k03s a u mnie bar to trochę co innego niż w k03s;P
Wracając do tematu to jeśli kolega serio nie ma kasy na mody to lepiej wrzucić k03s ( spotkałem się z ajq które miało k03-053) bo na pewno będzie taniej. A czy lepiej niż k04 to już inna sprawa. Nie mam k04 na sprzedanie dlatego nie polecam takiego turba na sprzedanie z powodu ,że mam w tym interes tylko przerabiałem ten temat. 3x bardziej wole 240km z k04s niż z k03s ale to już inna sprawa.
240km czy to z k04 czy to z k03s to jest ta sama moc, right ?.
Ja też nie twierdze że k03s to lepszy pomysł niż wrzucanie k04 , po prostu do 225km ekonomiczniej i prościej/szybciej wyjdzie k03s tylko tyle
Jak autor tematu kupi tą turbawke z allegro i będzie chciał regenerować to polecam regeneracje u german8q - robią solidnie - piszę to na podstawie mojego k03s które jest ekstremalnie wytestowane i dalej dmucha 30psi.
Pozdr i Wesołych Świąt ! Niech moc będzie z Wami
wiele ludzi hamowalo na maha k03s i 250+ nikogo nie dziwi no chyba ze 262 ;p
upal nie ma nic do rzeczy, poczytaj sobie o korekcji DIN.
Ostatnio edytowane przez gregor10 ; 25-12-2013 o 01:54
Koledzy Wy tu o k03s albo k04 To jak mam kupować tą k03s 4x4 żeby osiągnąć te "225" i osiągnę to bez problemu (czytaj zamontuję prosto) czy k04 ?
a odnośnie :
: wniosek z tego ,że jeszcze nie byłeś na porządnej hamowni w upał z takim wysilonym setupem. Korekcja oblicza według normy z racji iż np w danych warunkach powietrze jest o ileś procent rzadsze niż przy tych 20 stopniach. Lecz ta korekcja nie przewiduje tego ,że na 3 hamowaniu malutki SMIC się zagotuje, zapłony będzie przestawiać , skoczy egt i cały setup jeszcze bardziej spuchnie niż by się wydawało.
Jak nie wierzysz jak to jest to zapytaj Żuczka ile MU zostało z 230 km które wyszło na 1 hamowaniu a na 3 było niespełna 200;/ Więc nie wiem jakim cudem da się robić regularną moc na SMIC skoro już na serii potrafi być 70 stopni w dolocie na 0.6 bara;/
ale u Ciebie nie ma już śladu po k03s:P a może Ty poratujesz kolegę bo szuka takiej turbiny :P
Tak panowie 225 mi w zupełności wystarczy Wiem że Ci którzy mają seryjna 225 mało i mało .... Ale mi w zupełności wystarczy bo nie chcę robić ''potwora''. Chcę coś że tak powiem osiągnąć, budżet no cóż nie powiem że to się nie liczy bo było by to kłamstwo Ale tu nie chodzi o kasę bo mi tyle wystarczy mocy a bardziej przykuwam uwagę na stan techniczny, wizualny autka (zero ! tuningu zewnętrznego spojlery itp). Lubię mieć tip top dlatego na wiosnę idę pełną parą z FMIC i resztą gratów. A zainteresowanie turbiną tylko dlatego że nie chcę męczyć auta/silnika żeby osiągnąć wyznaczony próg.
** WESOŁYCH ŚWIĄT **
Zamontujesz prosto k03s w miejsce k03. Do k04 potrzebujesz kolektor, tip, przeplywke, puszke filtra,linie woda olej,downpipe itp
