Pokaż wyniki od 1 do 15 z 18
Wątek: błąd air bag
    Awatar Brecho
    Zielony
    28
    błąd air bag
    Witam
    dziś rano w drodze do pracy ( po ok10 km) zapałiła mi sie kontrolka airbag i zgasła po około 5sek. po pracy wsiadłem do auta i wszystko był ok po przejechaniu ok 5 km zauważyłem ze znów się świeci, tym razem już nie zgasła. przeglądałem forum i wyczytałem ze ktoś miał podobny przypadek z tym ze bład wyskoczył rano po duzych mrozach u mnie rano było ok 0 wyczytałem tez na forum alfy ze moze to być problem z napinaczem pasów czy w tt tez moze tak być? z góry dziękuje za pomoc i przepraszam jeśli czegoś nie doszukałem ;p
    Awatar PawelM
    478
    Prawdopodobnie masz błąd 65535 - "Internal Control Module Memory Error" trzeba przeporgramować moduł airbag. Niestety muszę Cie zmartwić, że taka operacja tylko przywróci moduł do życia na jakiś czas i błąd pewnie wróci, czasem jest to rok, czasem 3 dni nie ma reguły. Pewna naprawą jest wymiana modułu na nowy - 2k PLN w ASO.
    Widzę że jesteś w Warszawy, jeżeli chcesz mogę ci go przeprograwmować - trwa to chwile.
    Awatar Brecho
    Zielony
    28
    no jestem jestem jeśli znalazłbyś chwile chętnie podjadę i jakie będą koszta ?;p
    Awatar PawelM
    478
    poszła pw
    Awatar dejivid1111
    Aug 2011
    Jaworzno
    58
    Ja niestety mialem ten sam problem rano wsiadając do auta które stało w zimie na podwórku odpaliłem auto wszystko było ok zdążyłem wyjechać za bramę zapaliła się lampka i już nie zgasła
    7,037
    Wykasowac mozna ale moze wrocic...
    Awatar rys00
    Feb 2013
    LZ5J
    296
    jeśli jest dwóch kierowców ( duży i mały) i jeździsz fotelem p-t to sprawdź wtyczke pod fotelem,
    Awatar lelu666
    Szwecja/Falkenberg
    1,999
    Cytat Zamieszczone przez dejivid1111 Zobacz posta
    I nie zgasnie do wykasowania bledu, o ile to tylko blad powstaly na stykach Pamietaj tylko , zeby do starszego sterownika uzyc nowszej wersji vag'a (409.1 lub wyzej). Jest o tym na forum jak poszukasz bledu air-bag'u.
    7,037
    Z tego co wiem w TT nie bylo montowanych sterownikow 6Q0-909-605-A ktorych to wlasnie nie powinno sie skanowac.
    Awatar lelu666
    Szwecja/Falkenberg
    1,999
    A ja nie wiem, nie rozbieralem i nie mam pojecia jaki u mnie siedzi wiec wolalem nie sprawdzac w takowy sposob
    7,037
    To są dwie srubki plastiku w nogach i potem poswiecic czyms lub zrobic zdjecie telefonem.
    Awatar olo
    Aug 2011
    Mazury
    533
    potwierdzam, według mojej wiedzy też tak jest
    dodam jeszcze, że sterownik airbag w naszych autach bardzo nie lubi niskiego napięcia zasilania, przed sprawdzaniem/testowaniem warto zadbać o naładowany akumulator.
    Awatar Brecho
    Zielony
    28
    hmmm dziwi mnie to ze wczoraj przy odpalaniu sie nie zapaliła.. pozniej po przejechaniu kilku kilosów znów sie zapaliła.. moze to kostka jakaś ( chociaz juz sprawdzalem czy nic sie tam nie poluzowało). spróbuje połączyć z vagiem zakupilem kiedys kabel z tym ze nie bardzo wiem jeszcze jak sie do tego zabrać. jak mi sie uda to napisze jaki mam nr błędu
    Awatar Lupin
    Jun 2012
    Kato
    2xx
    green
    158
    Tez mam problem z kontrolka airbaga, tylko ze u mnie to wyglada w ten sposob, ze zawsze jak temperatura jest w okolicach 0', a auto odpalam rano, czy po dluzszym postoju zapala sie ta kontrolka. Po przejechaniu kilku km jak silnik troszke sie zagrzeje to gasnie, dlatego totalnie olewalem ten problem, chociaz troche mnie ciekawi czy wszystkie poduszki sa gotowe do odpalenia czy nie.
    Awatar PiotrekHIT
    Feb 2012
    Warszawa Saska Kępa
    3,019
    Cytat Zamieszczone przez Brecho Zobacz posta
    u mnie bylo to samo. Kostki niby ok. Po zlutowaniu kostki pod fotelem ustapilo.
  1. błąd 812
    Przez jotpe w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 26-08-2019, 21:57
  2. MK2 [8J] Błąd 01130 błąd Abs
    Przez radekgd w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 11-07-2017, 16:52
  3. błąd AIR BAG
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 30-03-2014, 20:27
  4. błąd 17748
    Przez Pawel-2005 w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 12-11-2011, 11:27
  5. VAG błąd
    Przez bikemc w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 23-04-2009, 17:58
