Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Wątek: Demontaż obudowy silnika 2.0
    Awatar Simon
    Aug 2013
    Ibis white
    311
    Nie znalazłem tutaj takiego tematu, dlatego wrzucam opis jak to zrobić krok po kroku. Dla starych wyjadaczy może jest to tak banalne, że aż śmieszne, ale jestem pewien, że nie jeden początkujący właściciel TeTetki może z tym mieć mały problem .
    1. Odkręć dwie śruby T-25 mocujące pokrywę wlotu powietrza.
    2. Odłącz czujnik MAF.
    3. Odepnij dwa metalowe zaciski.
    4. Ciągnij MOCNO w zaznaczonych na zielono miejscach. Nie stosuj żadnej siły w miejscach zaznaczonych na czerwono, bo połamiesz obudowę.
    Obudowa trzyma się na czterech, gumowych - hmmm - "sutkach" :P z których musi zeskoczyć. Zacznij od prawego górnego rogu, później lewy (przy czujniku MAF), a następnie dwa przednie.
    Najlepiej robić to, gdy silnik jest rozgrzany (a już zwłaszcza teraz, gdy jest zimno). Gumowe krążki są wtedy bardziej elastyczne i obudowa łatwiej schodzi. W dodatku zimny plastik jest bardziej kruchy i łatwiej połamać obudowę nawet, gdy robimy wszystko poprawnie.
    Poniżej dwa zdjęcia jak to wygląda pod spodem.
    Ściągając pierwszy raz tę obudowę nakląłem się jak głupi... Na szczęście jej nie połamałem, tylko znalazłem podobne tutoriale na zagranicznych forach (wbrew pozorom sporo osób ma z tym problemy).
    Awatar humidorek
    Jul 2012
    342
    czarny DSG
    2,015
    Super. Dodam, że kosztuje ona (używana) ok 400zł (bo to jeden element z rurą do filtra powietrza) i bardzo często pęka przy zdejmowaniu.
    Jak by ktoś potrzebował to mam taką w stanie prawie nowym.
  1. Obudowy wału korbowego 1,8t
    Przez BelfegorTT w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 09-01-2017, 12:28
  2. śrubka od obudowy filtra powietrza
    Przez lesnygrzyb w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 25-02-2016, 01:36
  3. Zmiana obudowy kluczyka
    Przez motoluka w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 22-08-2014, 07:57
  4. Sruby do obudowy akumulatora.
    Przez spider w dziale Kupię
    Ostatni post / autor: 17-12-2013, 23:20
  5. obudowy podświetlenia tylnej tablicy
    Przez stfpl w dziale Kupię
    Ostatni post / autor: 15-09-2013, 20:51
