Pokaż wyniki od 31 do 32 z 32
Wątek: zagadkowy problem braku doładowania BAM
  1. #31
    Awatar gregor10
    Jun 2011
    Jasło
    3xx
    Lava
    1,265
    Malisz- ale co konkretnego się dzieje ? Napisałeś przecież
    Brak błędów, wszystko pieknie. Myślę, że problem rozwiązany i można zamknąć. Dzięki za pomoc!
    Więc jak to jest ?
  2. #32
    Awatar Malisz
    Dec 2012
    350
    2014
    1,121
    Więc tak: od strony logów wszystko pieknie wygląda. Moc jest, nie ma błędów. Natomiast są anomalie z tylną klapą tzn jeśli jest otwarta przednia maska i zamknie się drzwi to otwiera się tylna klapa. Dlatego na początku tematu padł pomysł, że jakis kabel daje przebicie i ma wpływ na ECU(dlatego przy przeładowaniu nie było błędów). Zastanawiam się tylko, czy możliwe jest, aby ECU się "zaciął" i jednorazowo nie pokazał błedu. Nie będę ponownie odłączał węzyka od gruszki żeby to sprawdzić :P Napisałem, że można zamknąć temat, bo problem doładowania i w ogóle problemów technicznych minął. Oby na dobre
  1. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 24-11-2015, 19:28
  2. 1,8T App brak doładowania
    Przez Zielak88 w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 04-08-2014, 18:21
  3. Problem z ucinaniem doładowania 1.8t
    Przez marhew w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 16-12-2013, 16:00
  4. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 15-11-2013, 15:43
  5. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 04-06-2012, 16:55
Tagi dla tego wątku
