Mam problem ze wskazaniami temperatury zewnętrznej. Otóż po kupnie okazało się, że u mnie był brak czujnika. Dokupiłem, podłączyłem i było ok. Jakiś czas temu wskaźnik na desce zaczął przekłamywać o jakieś 6-7 stopni w dół. Np. Na dworzu 27, na wskaźniku 20. Pomyślałem, że pewnie czujnik padł, więc kupiłem nowy. Podłączyłem i dalej to samo. Szukałem w wiązce-okazało się, że przy kostce był nadgnity kabelek. Uciąłem przylutowałem bez kostki jednak dalej to samo. Wiązka jest dobra. Co z tym dalej zrobić. Cały czas przekłamuje o tę samą wartość 6-7 stopni. Denerwuje mnie to szczególnie teraz, ponieważ gdy na dworzu jest 4-5 stopni mi pokazuje -2 i nie włącza klimy przy parujących szybach. Ktoś miał podobny problem?
