zapomniałem napisać - są już INSERTy na sześciokąt
Ja czekam na paczkę od Stelmiego i jak tylko założę insert napiszę jakie wrażenia z jazdy
Insert na sześciokąt da się wymienić bez wyciągania sterownika,jest bardzo ciasno, ale jest to do zrobienia. Dzisiaj wymieniałem
Witajcie,
Planuję właśnie wymienić insert w mojej TT, ale mam problem, bo ASO w Toruniu nie ogarnia tej metalowej uszczelki. Czy możecie mi rozszyfrować numer części do mojego egzemplarza po nr VIN:TRUZZZ8NX51009555 ?
Mam wersję z pierścieniem zegera, ale jak sprawdziłem numer części to wyszło że jest to oring o numerze 02D 525 345
Jaką część mam zamówić?
z góry dziękuję za pomoc
Metalowa uszcz jest tylko jedna. O jakim oringu piszesz?
są trzy pozycja pod numerem 45: orin, oring i uszczelka, więc sam nie wiem o co chodzi, obrazek poniżej:
Załącznik 7503
Nie wiem co to za oringi, jak wymienialem u siebie to tylko uszczelka metalowa byla tam i to wymienilem.
właśnie jestem na etapie akurat zmiany sterownika i poszukiwania tez tej uszczelki, z tego co się doczytałem na anglojęzycznym forum to metalowa uszczelka 02D 525 589 zastępuje dwa powyższe oringi z końcówką 345 które da się jeszcze kupić w aso po tygodniu oczekiwania i chcą za pierwszy 69zł o drugi nie pytałem bo jeszcze nie wiedziałem ze potrzebne oba przy tej opcji, a uszczelkę metalową 02D 525 589 1-2 dni i 12zł
Ok czyli zamiast metalowej mozna zamontowac oringi w tych kanalikach, ale to chyba nie wykonalne. Uszczelka czasem wypada przy przyjrecaniu a co dopiero oringi...
Polecam jednak metalowa uszcz
Wczoraj to wymieniałem, założyłem uszczelkę 02D 525 589 i wszystko działa, nie miałem żadnego o-ringa. (wersja na sześciokąt)
Na szesciokąt ale Insert tak? to nie ma znaczenia do uszczelki miedzy stgerownikiem a haldexem.
Nie wymienialem nigdy wkręcanego , ale podobno mozna zrobic bez sciagania sterownika przy zgrabnych palcach.
Musiałem wymienić sterownik, dlatego przy okazji też insert. Sam tego nie robiłem, wydrukowałem instrukcje tutaj z forum i dałem mechanikowi, jakos dał rade
Jest opcja na odnowienie tematu? Zdjęcia do odzyskania, insert do kupienia?
Na odzyskanie zdjec bym nie liczyl
Tu masz dobry link ktory Ci pomoze:
http://www.a3-club.net/forum/showthr...-VW-Seat-Skoda
Co do zakupu skontaktuj sie z autorem postu #42 w tym temacie
