Wymieniony został pasek mikro, uszczelka napinacza, zimmeringi, uszczelka pokrywy zaworów, termostat + oringi, napinacz mikro, napinacz rozrządu, pompa wody i to co z zestawu naprawczego do rozrządu, więc chyba wszystko, ale może się mylę
Mam pytanie... pompę wody kupiłam w aso, ale nie wiedziałam, że można zwrócić starą, jeżeli siedziała oryginalna. Co teraz zrobić z tą starą? Oddać do aso - zwrócą mi jakieś pieniądzie? Czy może ktoś chciałby ją ode mnie?
A jeżeli dobrze myślę - to u mnie jest pasek rozrządu, nie łańcuch
po jednej stronie jest pasek po drugiej łańcuszek.
Prosiłam serwis o wymianę kompletnego rozrządu, więc na pewno i łańcuszek wymieniony
a co z tą pompą sądzicie zrobić?
Jak wymieniali łańcuszek i przy nim jest też napinacz (nie pomyl z napinaczem paska) to powinnaś miec to w specyfikacji naprawy z ASO. Z reguly przy wymianie rozrządu, nie wymienia sie tych elementów - łańcuszka i jego napinacz, co sie w tamtym miejscu wymienia to uszczelka pod napinaczem (metalowa) oraz półksięzyc jak cieknie z niego.
Naprostuje tylko, ze choć części z aso to juz naprawa nie nie przesadzajmy, wtedy koszty by juz przerosły wszystkich. A co do tego łańcuszka to zapytam w serwisie i rozwiażemy dylemat
Najlepiej zadzwon do aso i zapytaj czy mozesz zwrocic teraz stara pompe wody(nowa kupowalas u nich) i odzyskac kaucje, ktora zaplacilas za nie oddanie starej pompy. Nie pamietam dokladnie jakie kwoty wchodza w gre, ale wydaje mi sie, ze okolo 100zl.
Wysłane z mojego GT-I9205 przy użyciu Tapatalka
Super Pat o to chodzi
Znając ASO to jeżeli usługi nie wykonałaś, u nich to raczej zwrot nie przysługuje patrz kampania cewki, odnośnie łańcuszka to bez paniki do puki nie stuka nie tykać jeździć i cieszyć się z auta.
Z pracy silnika jestem zadowolona. Jest cichszy niż przed wymiana rozrządu wiec na plus a z pompą jakoś sobie poradzę, w końcu ostatni zakup w aso był dość spory wiec Panowie tam bardziej przychylnie na mnie patrzą
Rozrzad wymienialem nie w aso- u "zaufanego" mechanika. Transport z aso do mechanika przyjechal, przywiozl graty, zabral stara(oryginalna) pompe- kaucji nie zaplacilem. Teoretycznie stara pompe zabrali przed sprzedaza nowej- nie wiem czy ma to jakies znaczenie...dlatego warto zadzwonic i zapytac- pewnie w kazdym aso jest inaczej.
Ok, ale powracając do tematu... Teraz muszę wyegzekwować od Benefi to co mi się należy za szkodę.
Przed świętami jeszcze wysłałam Benefi komplet dokumentów (faktur) oraz wyznaczyłam kwotę jaką muszą mi dopłacić z racji naprawy po szkodzie. Takie dokumenty wysłałam mailowo oraz listem poleconym, z potwierdzeniem odbioru. List dotarł 27 grudnia. Do tej pory nikt się ze mną nie skontaktował, ani nie została mi dostarczona żadna odpowiedź co w mojej sprawie, mimo ponownych pytań wysłanych mailowo.
Chyba jednak nie da się tego załatwić polubownie. Benefia wypłaciła mi 8 tys, a co do kolejnych jedynastu tysięcy milczy i urwała kontakt :/
Jak by to powiedział Ferdynant Kiepski, musicie spotkać się u adwokata.
