Strona 4 z 5 PierwszyPierwszy ... 2345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 46 do 60 z 63
Wątek: stale powracający, "sporadyczny" błąd 17705 - A3 180 KM, pełna seria
  1. #46
    sprawdzanie dolotu kompresorkiem to podstawa... bez tego można się motać całe dnie i klapa.
    czekamy na relacje
    Niektórym ciężko to zrozumieć
  2. #47
    czarne A3
    55
    ZUCZEK ten Twój komentarz nie jest za bardzo przydatny...
    Myślę, że jedyny sposób na znalezienie jakiejś nieszczelności to teraz test z dymem (tylko skąd go wziąć) bo w normalny sposób nie jestem w stanie niczego znaleźć
  3. #48
    Odpuść test z dymem
    Ostatnio edytowane przez gregor10 ; 21-04-2014 o 16:04
  4. #49
    czarne A3
    55
    Płynu w atomizerze używam od początku właściwie. Ale teraz naprawdę nie słychać nigdzie syku powietrza.
    Zauważyłem, że przy gwałtownym przyspieszaniu jakby delikatnie szarpało, może ma to jakiś związek z moim głównym problemem (może to coś od gazu?)
  5. #50
    jak tylko na lpg to na 99% nie zestrojone odpowiednio lpg lub jakis inny problem
  6. #51
    Nov 2012
    DW
    2XX
    615
    Jedz do Gregora z Krakowa nie masz tak daleko. Wiecej wydasz na robienie logow niz dojazd do niego
  7. #52
    czarne A3
    55
    Na benzynie jest to samo.
    Co do strojenia to raczej jest w porządku, robił je jeden z lepszych krakowskich macherów, Piotr Ficek. No chyba, że coś się zepsuło czego nigdy nie można wykluczyć.
    A co do wycieczki do Gregora to już o tym myślałem i pewnie do tego dojdzie jeśli sam nie rozwiążę problemu
    Panowie, miałem ostatnio wątpliwości co do śruby odpowietrzającej, którą wymieniłem w zeszłym tygodniu (035103245A; kupiona w ASO). Wyciągnąłem ją i ona puszcza jak dmucham w krócieć od strony kolektora. Wystarczy dmuchnąć ustami. Tak chyba nie może być, nie?
    Stara śruba normalnie nie puszcza ale potrafi się chyba krzywo ułożyć (sprężynka nie dociska dobrze tłoczka).
    Pojechałem do ASO i sprawdziłem sobie kolejną i puszcza tak samo. Albo te śruby są lipnie wykonane albo może trochę puszczać (chociaż nie sądzę).
  8. #53
    Nov 2012
    DW
    2XX
    615
    Niestety teraz takie robia, juz opierdolilem ludzi w serwisie we wro, razem z ich glownym mechanikiem, ktory najpierw twierdzil ze nie ma przepuszcac a jak pokazalem ze jednak przepuszca to nagle tak ma byc. Inna sprawa ze jak podejdzie tam troche oleju to sie uszczelni
  9. #54
    czarne A3
    55
    No to lipa jakaś bo nie wiem czy zakładać taki przepuszczający czy szukać w innym ASO?
    Kumpel mi poradził, żeby zrobić coś innego. Stary zaworek wybebeszyć i zostawić tylko jako przelotkę a na wężu od kolektora założyć zwykły, uniwersalny zaworek zwrotny. Co myślicie?
  10. #55
    Jan 2013
    Łódzkie
    150
    Jak tamten zaworek tak puszcza to faktycznie lepszym rozwiązaniem będzie ten zaworek zwrotny.
  11. #56
    czarne A3
    55
    Założyłem ten zaworek i dalej błąd 17705. Chyba się poddaję bo bez pomocy nie dam sobie z tym rady
  12. #57
    Aby sprawdzić czy to może wina softu jednak, przydało by się podmienić ECU.
  13. #58
    Oczywiście zaworek ma nie przepuszczać w jedną stronę ( podczas jazdy na doładowaniu ma być zamknięty ) ale też pomysł z montowaniem zwykłego zaworu nie jest najlepszy bo takie zaworki mają mniejszą średnicę wewnętrzną / przepływ i tym samym obniżasz drożność układu PVC ryzykując wzrostem ciśnienia w skrzyni korbowej ..
    Pozdrawiaj
  14. #59
    Nov 2012
    DW
    2XX
    615
    Gdzie taki kupic bo ASO takich nie ma?
  15. #60
    jesli zaworek trzyma to nie jest on przyczyną, problem musi leżeć zapewne gdzie indziej o ile błąd nie pojawiał się wczesniej,
    bo jeśli się pojawiał wczesniej a jesteś pewny że wszystko było ok to problem w sofcie niemal pewny, była seria softów z bugiem.
    Odpowiedzi: 113
  3. Odpowiedzi: 15
  4. Stale powracjający błąd 17705
    Przez Jackq w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 70
    Ostatni post / autor: 04-11-2013, 19:44
  5. Odpowiedzi: 0
