Pokaż wyniki od 31 do 45 z 63
Wątek: stale powracający, "sporadyczny" błąd 17705 - A3 180 KM, pełna seria
    czarne A3
    55
    W takim razie niewiele sprawdzę takim testem, prawda? Chciałem potwierdzić lub wykluczyć zawieszający się N249 co mogłoby prowadzić do błędu 17705.
    Jeśli podczas testu sterownik wywali 17705 to auto i tak przejedzie w tryb awaryjny więc cały czas niczego nie sprawdzę.
    A może jednak spróbuj podmienić sterownik ECU, tylko na taki bez immo., bo coś mi się zdaje że do usranej śmierci nie uporasz się z tym problemem, jeżeli błąd dalej będzie się pojawiał to będzie pewność że to jednak osprzęt nawala np. sama sprężarka.
    czarne A3
    55
    Dzisiaj albo jutro zrobię jednak ten bypass N249. Jeśli błąd dalej będzie się pojawiał to będę myślał co z tym dalej zrobić.
    Co do problemu z samą sprężarką to na razie go raczej wykluczam - mechaniczna usterka chyba by się nie objawiała takim dziwnym zachowaniem, że auto jedzie w porządku, później jest błąd i zamula a po ponownym włączeniu znowu jedzie dobrze. Przy mechanicznej usterce to pewnie albo jest dobrze albo nie jest dobrze
    Nie jest jak piszesz, zanim ecu wyłapie niezgodności trwa to chwilę i tak samo jak dziura w dolocie, nieszczelna sprężarka może skutkować takim zachowaniem.
    czarne A3
    55
    Zrobiłem bypass N249 i dalej to samo czyli błąd 17705 ((
    Tracę już głowę dlaczego tak jest i co z tym zrobić. Może rzeczywiście turbo nawala? Da się to jakoś sprawdzić? I gdyby tak było to co dalej? Regeneracja turbiny czy wymiana?
    Jan 2013
    Łódzkie
    150
    Sprawdzałes srube odpowietrzającą 035103245A w odmie?
    czarne A3
    55
    Nie, ostatnio jej nie sprawdzałem. Z półtora roku temu chyba ją czyściłem ale ostatnio tam nie patrzyłem
    Jan 2013
    Łódzkie
    150
    Sprawdz bo to może być przyczyna Twioch problemów.
    problem leży w ukladzie sterownia dv, sprawdz go , począwszy od testu n249.
    czarne A3
    55
    Ale przez cały weekend miałem bypass N249 i błąd też był. Wczoraj przy zmianie śruby odpowietrzającej obejście N249 zlikwidowałem (mogłem jeszcze zostawić, ehhh...)
    Dzisiaj jeszcze raz zrobię bypass N249 ale w sposób jaki tutaj opisaliście czyli osobny wężyk bezpośrednio od kolektora do DV, bez kombinowania.
    Zrobiłem ten bypass i byłem na jeździe próbnej. Błąd wyskoczył ale w jakiejś dziwnej sytuacji - przy wjeździe na autostradę, na ślimaku gdzie wcale szybko nie jechałem. Nie udało mi się na razie doprowadzić do błędu na postoju
    Byłem na kolejnej jeździe i jest podobnie - kilka mocnych redukcji nie powodowało błędu ale później wyskoczył przy kolejnej, słabszej redukcji. Udało mi się też wywołać błąd na postoju ale musiałem przegazować do wyższych obrotów, tak dobrze ponad 5. tys.
    Co z tym dalej robić?
    Można raczej wykluczyć N249 bo jest teraz zrobione jego obejście. Chyba, że jest spadek ciśnienia przez wężyki, które były przyłączone do N249 a wiszą niezaślepione (od kolektora i do DV).
    Podmieniłem teraz zawór DV na starszy. Tego, który był do tej pory raczej jestem pewien bo kupiłem go we wrześniu.
    Stary zawór DV chyba nie trzyma już dobrze ciśnienia (chociaż test "palcowy" przechodzi bez problemów). Błąd wyskoczył po pierwszej ostrzejszej jeździe.
    Zastanawiam się czy czasem nie ma spadku ciśnienia na samym wężyku między kolektorem a DV. Niby ciasno nachodzi na króćce ale ciężko go skręcić opaską metalową - szczególnie do strony DV bo tam krócieć jest krótki i dodatkowo w zagłębieniu
    Znowu założyłem ten nowszy DV i dobrze bardzo dobrze pozaciskałem wężyk od kolektora do DV. Niestety błąd pojawia się cały czas.
    Zauważyłem, że mam pęknięty wąż od zaworu EGR(?) do pompy SAI - może mieć to coś wspólnego? Pęknięcie jest w zaznaczonym miejscu:
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...d9ebce787.html
    Grzebałem jeszcze trochę na różnych forach i wyszukałem dwie dodatkowe rzeczy, które mogłyby powodować 17705:
    1. stare świece, ale nie wiem jaki miałoby to mieć wpływ na wykrywaną nieszczelność (u mnie przejechały już ponad 50 tys. km a ile u wcześniejszego właściciela to nie wiem)
    2. wyciek na uszczelce pod głowicą - to już grubsza sprawa trochę
    No i doczekałem się dzisiaj kontrolki check engine. Nie miałem pod ręką VAGa (dopiero po południu będę mógł sprawdzić) ale Torque Pro na Androidzie pokazał błąd mniej więcej taki "Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected". Tak na szybko to wszystkie węże wyglądają na podłączone a to pęknięcie, o którym pisałem wyżej na razie "naprawiłem" srebrną taśmą
    Awatar olo
    Aug 2011
    Mazury
    533
    Na pierwszym miejscu ross-tech wiki podaje:
    Leaking Hoses and/or Pipes between Components
    sprawdź wszystkie węże opaski itp, napraw to pęknięcie i zrób porządnie test szczelności, dopiero wtedy ewentualnie szukaj dalej.
    czarne A3
    55
    Dobra, chyba mam winowajców całego zamieszania (mam nadzieję). Znalazłem dwa pęknięte wężyki: od kolektora do regulatora ciśnienia paliwa (pewnie winowajca 17705) i od N112 do "zaworu specjalnego doprowadzania wtórnego powietrza" (winowajca "16795 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected").
    Pewnie po załataniu jakiejś wcześniejszej nieszczelności, pojawiła się kolejna w najsłabszym miejscu.
    Dam jutro znać czy się udało to naprawić i czy jest poprawa.
    sprawdzanie dolotu kompresorkiem to podstawa... bez tego można się motać całe dnie i klapa.
    czekamy na relacje
    czekamy na relacje
    Niektórym ciężko to zrozumieć
    czarne A3
    55
    Wymieniłem te wężyki i dalej ****
    Jest to samo, 17705. Nawet na postoju jak szybko przegazuję do ponad 5 tys. i gwałtownie odpuszczę gaz.
    Dodatkowe obserwacje: po skasowaniu błędu wolne obroty delikatnie falują w granicach 720-760 (zawsze tak delikatnie falowały) a z błędem jakby się bardziej stabilizowały na 760. Oprócz tego trzecie wskazanie w grupie 001 czyli Oxygen sensor waha się w granicach +/-10% bez błędu a gdy błąd jest w pamięci to skaczą wyraźnie ponad +10%
    Odpowiedzi: 113
  3. Odpowiedzi: 15
  4. Stale powracjający błąd 17705
    Przez Jackq w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 70
    Ostatni post / autor: 04-11-2013, 19:44
  5. Odpowiedzi: 0
