Na razie nie zmieniam nic w głowicy , zestaw jest zaprojektowany tak aby pick był w okolicach 4tys co nie brzmi źle przy skrzyni 6-tce . Nowy kolektor dolotowy i większa przepustnica maja zmniejszyć jeszcze dodatkowo laga o jakieś 200 - 400 obrotów..
Turbina to Garrett GT 2871 T25 .64 AR
Umiejscowienie i całego układu przebiega inaczej niż w serii , wlot do turbiny jest po odwrotnej stronie , wygląda to mniej więcej tak :
Jeśli chodzi o fotkę kolektora dolotowego z przepustnica to wstawię dzisiaj , jak tylko paczka dojdzie..
Paweł jeśli będziesz zainteresowany to z pewnością możemy się dogadać jakoś ..
Sadek - oby było tak jak piszesz , zawsze jest ryzyko jakiejś wtopy po drodze ..
