Pokaż wyniki od 1 do 15 z 59
Wątek: Nadeszlo nieuniknione... Pozbywam sie seryjnej turbiny !!!
    Od dawna chodziło mi to po gowie i ostatecznie zdecydowałem się na zestaw z APR stage 3+
    Przewidywana moc wynieść powinna 380 KM , jednak po przemyśleniu tematu zdecydowałem ze pójdę odrobinę dalej .
    Kupiłem dodatkowo mocniejsze korby i sportowy kolektor dolotowy z wiekszą przepustnica co powinno doprowadzić maja czarnule w okolice 430 KM
    Oto kilka fotek poglądowych zestawu i kluczowych składnikow
    Postaram się zamieszczać fotki z przebiegu prac...
    Jak na razie oddałem auto do tunera i niecierpliwie czekam na zakończenie prac...
    Trzymajcie kciuki żeby wszystko poszło gładko i czysto
    Kilka nowszych fotek......
    Jak na razie moje TT wygląda masakrycznie
    Mar 2007
    Czarna
    197
    Powodzenia w realizacji projektu! Pisz o tym co robisz jak najwięcej :] żeby pozostało dla potomnych.
    Czarne 2000 TTC 180 Quattro + JBL GTO Car Audio
    Oct 2007
    Sosnowiec
    572
    Szok ile to kasy kosztowało ?
    Prace powinny potrwać około tydzień jeszcze ...
    O kasie wole nie wspominać bo jeszcze dostaje czkawki jak o tym myślę
    Mar 2007
    Czarna
    197
    O kasie wole nie wspominac bo jeszcze dostaje czkawki jak o tym mysle
    Jak wsiądziesz do gotowego auta, czkawka przejdzie i zastąpi ją zapewne "hurrrraaaaaa". Przynajmniej ja bym tak miał wsiadając do 400stukonnej tetetki :]
    May 2007
    000
    155
    o ja pierdziele jaka turbina, tylko pogratulować. Czy to może hybryda ???
    100
    zielony
    525
    No arttur pieknie gratki tylko powiedz mi ze zmodyfikowales tez gore silnika tj glowice jakies mocniejsze zawory, talezyki i sprezynki ??? bo jezeli nie to bedzie ci peakowac w okolicach 5000 rpm wiec zostanie jakies 1800 rpm na zadowolenie z pelnego doladowania to tak juz wtedy nie bardzo.
    pyt nr1. co to za turbo ? jakiej firmy ?jakie a/r ?
    pyt nr2. czy mocowanie turbo tak mocno skierowane w gol nie spowoduje problemow z miejscem i wogole z mozliwoscia instalacji takiej turbinki ? dokladnie chodzi mi o wal i reduktor ?
    pyt nr3. na ktorym zdjeciu widac ten nowy wdech auta i przepustnice bo jestem ciekaw bardzo co to za firma oferuje cosik takiego ? Moze bede sie ladnie do ciebie usmiechal zebys mi cos takiego wyslal hehe
    pozdro
    Na razie nie zmieniam nic w głowicy , zestaw jest zaprojektowany tak aby pick był w okolicach 4tys co nie brzmi źle przy skrzyni 6-tce . Nowy kolektor dolotowy i większa przepustnica maja zmniejszyć jeszcze dodatkowo laga o jakieś 200 - 400 obrotów..
    Turbina to Garrett GT 2871 T25 .64 AR
    Umiejscowienie i całego układu przebiega inaczej niż w serii , wlot do turbiny jest po odwrotnej stronie , wygląda to mniej więcej tak :
    Jeśli chodzi o fotkę kolektora dolotowego z przepustnica to wstawię dzisiaj , jak tylko paczka dojdzie..
    Paweł jeśli będziesz zainteresowany to z pewnością możemy się dogadać jakoś ..
    Sadek - oby było tak jak piszesz , zawsze jest ryzyko jakiejś wtopy po drodze ..
    100
    zielony
    525
    Sluchaj artturze podchodze troche sceptycznie to HP tj amerykanckich koni w celu sprecyzowania swojej wypowiedzi wszystko wyjasnie:
    1. Mam u siebie identyczna turbine i jest to gt2871r wlasnie z ta dodatkowa literka r z tym samym a/r i sprawa wyglada nastepujaco iz ta turbina przy 1,5 bara maxymalnie moze zrobic 350 hp co widac na tym wykresie niestety jest on z mniejszym a/r-em ale niewile sie rozni
    Dla przykladu dodam pare wykresow z hamowni na tym turbo nie sugerujcie sie tym ze suszarki siedza w roznych autach tj inne poj. niz u nas ale to jedynie zmienia szybkosc rozpedzania sie turbo przy wiekszej ilosci gazow wydechowych chyba proste, oto wykresy :
    Rozne moce spowodowane sa tym iz jak widac co jest opisane rozne mody w autach oraz rozne auta Jezeli chcesz otrzymac taka duza ilosc koni z tej turbiny to jedynie chyba poprzez ogromne doladowanie gdzie to nie jest szczerze mowic turbo na spore cisnienia jezeli pompuje sie nia duzo wiecej mozna zajechac turbo i wogole jej wydajnosc spada i masz tylko ogromny strzal tj Nm wysoki moment przy czym wtedy bardzo w dupe dostaje uklad korbowy. A tak baj de lej nie jest to silnik na wieksze niz 1.5 doladowania. Pisze to tylko z tego powodu zebys byl czujny i wszystko dokladnie sprawdzil tj egt i afr ktory jest juz mniej wazny od egt. Troszke juz mialem z tym wszystkim do czynienia i poznalem ten caly temat od podszewki z tej gorszej strony niestety zly tjuner loL
    pozdrawiam i uprzedzam cie zebys wszystko sprawdzil i o wszystko sie wypytal
    Ja tez podchodzę z delikatna nieufnością do amerykańskich HP...
    Mam jednak nadzieje ze tak renomowana firma jak APR wie co pisze i moc nie będzie drastycznie odbiegać od deklaracji...
    Jeśli chodzi o wykresy to w stanach jest zwyczaj że podaje się tylko moc na kolach , tak więc na kole zamachowym zawsze jest więcej o straty na napędzie
    Tak czy inaczej dzięki za trafne uwagi , sprzwdzę to dokładniej żeby się upewnić ile tak na prawdę może wydolić to turbo na bezpiecznym programie..
    Paweł - Twoja turbina to gt2871 ATP Eliminator czy standardowy Garrett ??
    100
    zielony
    525
    Garrett eliminator tak mi sie zdaje bo wlasnie przestudiowalem na atpturbo.com to co zakupilem Apropos mocy to moc z silnika ogolnie jest wiadomo sporo wyzsza od tej na kolach. Straty sa na wszyskim kolo zamachowe to tez ale i poloski x 4 jak i na wale niestety
    p.s. odnosnie turbiny ktora jest zamontowana odwrotnie od seri to wcale tak nie musi to wygladac poniewaz istnieje przeciez taka mozliwosc jak przekrecenie turbiny wzgledem kompresora
    pozdro
    Aug 2007
    z daleka
    945
    czyżby szykowała nam się zmiana miejsca na stanowisku "najszybsze TT na polskim forum" u Artur ukłony dla pan - oj jak bym chciał zobaczyć wasze dwie TT-ty w akcji gdzieś na torze (Artura i Pawła) - Artur pisz jak i co z autem
    NO RISK,
    NO FUN.
    Heh.... Które będzie szybsze to tylko w pojedynku może wyjść
    Jeśli Paweł nie sprzeda TT do tego czasu to może kiedyś się sprawdzimy..
    Jeśli chodzi o auto to właśnie wczoraj skończyli z korbowodami i zaczynają wszystko składac ..
    Przy okazji postanowiłem zająć się sprzęgłem , spłanowalem docisk i kolo zamachowe pod nowa tarcze , oraz zabrałem reflektory do domu żeby pozbyć się szpetnych odblasków które wystepują w wersji ''hamerykanskiej '' . Przy okazji zamontuje przyciemnione migacze...
    Wreszcie doszedł kolektor ...
    Nowa tarcza sprzęgła...
    Podobno łapie jakby nie było jutra
    [ Dodano: Wto Lis 27, 2007 5:28 am ]
    Dodaje kilka najnowszych fotek .... Turbina jest już na swoim miejscu
    Korby ....
    Nowy kolektor vs. stary...
    Na razie mała przerwa w pracach , czekam na nowa pompę ojeju , dolny uszczelniacz walu ( wymieniam przy okazji na wszelki wypadek ) i termoizolacyjna uszczelkę pod kolektor dolotowy...
    Jak na razie wszystko idzie bezproblemowo , oby tak dalej...
    Oct 2007
    Wa-wa
    33
    stary pełen szacun to będzie mega pocisk
    Nov 2007
    39
    A układ przeniesienia napędu wytrzyma prawie dwa razu wiekszą moc niż seria?
  1. Koszt podniesienia mocy 180 na moc seryjnej 225
    Przez neder399 w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 24-08-2017, 10:01
  2. zgon turbiny ?
    Przez BelfegorTT w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 27-10-2013, 21:30
  3. Temperatura turbiny
    Przez FCI w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 05-12-2011, 10:35
  4. Kondycja turbiny k04-22
    Przez marini w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 09-07-2011, 12:53
  5. Chip Tuning seryjnej wersji 180PS FWD
    Przez KubaTT w dziale Tuning i gadżety
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 22-04-2011, 01:29
