Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Wątek: Gwizd, świst- dziwny dzwięk podczas jazdy na 4 biegu.
    Awatar VanWave
    459
    Cześć załoga,
    pojawił się dziwny problem w mojej TeTce. Nie wiem od kiedy, ponieważ ostatnio pokonałem dosyć daleką trasę i nic nie słyszałem. Mianowicie podczać przyspieszania na czwartym biegu słychać dziwny gwiż, świst- nie wiem jak to określić. Wystarczy lekko musnąć pedał gazu w różnym zakresie obrotów i coś delikatnie gwiżdże. Bardziej jest to słyszalne na niskich obrotach, ale na wysokich również występuje. Nie słychać tego dzwięku na innyych biegach.Podczas hamowania silinikiem i jeździe na luzie również nic nie słychać. Czy coś się może dziać ze skrzynią biegów, sprzęgłem ?? Nie sądzę, że to może być coś z silnikiem. Od czego zacząć oględziny ? Nie spotkałem się z czymś takim. Będę wdzięczny za wskazówki . Pozdrawiam
    Awatar MaTTeusz
    Oct 2011
    257
    Granatowy
    1,986
    Hmm a potrafisz dokladniej zlokalizowac ten gwizd bo to takie troche wrozenie z niczego :P
    Awatar VanWave
    459
    Właśnie to ciężka sprawa Gwizd tylko słychać podczas jazdy na 4 biegu. Nawet przy otwartm oknie ciężko go usłyszećnajlepiej słyszałem go w środku przyzamkniętych oknach. Słychać go dość centralnie, bardziej w stronę pasażera. Na początku myślałem,że to nieszczelność, albo turbo etc. ale czy możliwe jest żeby tego typu usterka objawiała się tylko na 4 biegu, podczas dodawania gazu ? Zastanawiam się nad sprżegłem lub skrzynią biegów, ale wtedy odgłosy powinny być od strony kierowcy. Ciężko to wytłumaczyć, zawsze jakieś nietypowe problemy, myślałem, że może ktoś się spotkał z podobnie dziwnym problemem. Będę jeszcze szukał i postaram się dać więcej konkretów.
    Awatar Viri
    Feb 2013
    Siedlce
    1989
    FlipFlop
    404
    Ja tu nie chce koledze zle wrozyc ale to moze byc to!!
    http://www.youtube.com/watch?v=6B4IVcCuIZE
    Zalecam wolniejsza jazde
    A tak serio. Mi gwizdal jak urwalalem kolektor wydechody na polskiej koleinie wysokosciu bloku ale to bylo slychac zawsze jak turbo wstawalo. Dzwiek jak ptaszki spiewajace z rana. 2 dziwny dzwiek okazal sie ze skrzyni. Zawsze przy pomiedzy 2.5 do 3 tys robila Miaau jak kot. Zostala wymieniona na new bo i wypadala 1 i czasem 2 przy ostrym ruszaniu Q czy Os?
    Awatar VanWave
    459
    Mam zwykłą ośkę Właśnie położyłem się pod auto i tak jak się obawiałem. Wyciek oleju i to najprawdopodobniej ze skrzyni, bo jest gęsty i ma specyficzny zapach :/ Idę zaraz podnosić auto i zobaczę czy to uszczelniacz od strony półosi czy niestety trzeba będzie wyciągać skrzynię. Sprzęgło się nie ślizga, a biegi wchodzą dobrze (no jak zawsze czasami zgrzyt między 1 i 2). Ten gwizd mnie mylił, bo zazwyczaj skrzynie huczały, a tu jest lekki świst. Zobacze co tam się dzieje :/. Oczywiście czekam na podpowiedzi. Pozdro
    Dostałem się pod auto. Poniżej zdjęcia. Zauważyłem wyciek przy półosi z prawej strony. Jak to tam wygląda ?? Jest uszczelniacz- da się go wymienić od zewnątrz ?
    łódzkie
    170
    da sie wymienic od zewnatrz sciagajac przegub wewnetrzny
  1. Dziwny pisk podczas jazdy
    Przez sieko6 w dziale MK2 (2006-2014)
    Ostatni post / autor: 18-05-2017, 16:09
  2. Dziwny gwizd podczas przyspieszania(turbo)??
    Ostatni post / autor: 25-02-2017, 15:23
  3. dziwny swist...
    Przez ana w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 21-11-2010, 18:16
  4. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 21-11-2010, 00:17
  5. Dziwny świst.
    Ostatni post / autor: 18-11-2010, 10:32
