hej,
mały update.
postanowiłem spojrzec co jest jeszcze pod wykładzina i ja odchylilem....
Panownie odlalałem (za pomocą gąbki) ok 10 litrów wody- 3 male wiaderka.
Woda jest tam nadal ale juz w małych ilościach. jutro szykuje sie na rozbieranie wnetrza czyli demontaz kanap foteli i tunela środkowego.
Bezpieczniki wszystkie całe.
W aucie wyczyscilem wszystkie kanaly wodne dostepne z góry tj bez koniecznosci zagladania pod spod (pod spod zajerze jak wszystko wysusze) mozliwe ze od dolu cos sie zblokowało. W kazdym razie teraz auto stoi w garazu i schnie.
Znalazlem pod wykładziną kilka wiazek kabli w tym jedna, która była ewidętnie jako MASA auta była pod wodą.
Licze na to ze nawet jesli było jakies zwarcie to nic nie padło... zobaczymy.
Panowie,
Rozabrałem całe auto do gołej blachy. Uznałem ze lepiej zrobic to raz i porzadni niz miec potem w aucie wieczny syf i smród.
Znalazlem tez źródło problemu, teraz tylko je rozwiązać no i złożyc wszystko do kupy.
Wiem, tez dlaczego nie działa mi sprzet. Zalany został całkowice moduł bluetooth,ktory był w podłodze. Cały osprzet w audi jak sie okazuje jest na swiatłowodzie co oznacza, że ten nie działający moduł wpłynął na to ze nie działa nic...
Rozebrałęm moduł wypryskałem srodkiem do wypierdania wody i czekam..moze zadziała a jak nie to trzeba wymienic lub kupic zaslepke.
Dam znac jak sie sprawa zakonczy.
