Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Wątek: problem z odpaleniem auta - immo, zegary czy stacyjka
    Awatar maciek0880
    Feb 2011
    Gorzów
    Sreberko
    69
    Witam. W piatek po przekreceniu kluczyka kontrolki na zegarach dziwnie mrugaja. Prawie wszystkie od abs od trakcji mruga nawet oświetlenie klimy czy przycisku awaryjnych. Wszystko to miga w sposób chaotyczny. Równomiernie miga tylko kontrolka od immo i dlatego nie mogę odpalić auta. Było to w piątek. Po wyjęciu licznika i podpieciu ustalo i auto bez problemów zapalilo. Dziś rano sytuacja się powtórzyła. Nie mam czasu nic teraz robić ale po południu zobaczę. Gdzie szukać przyczyny? W liczniku słychać jak coś cicho cyka gdy mryga. Co może powodować takie zachowanie zegarów?
    Awatar jasiel
    Oct 2010
    Białystok
    205
    1,155
    Takie zachowanie może być spowodowane rozładowanym akumulatorem, a przynajmniej ja miałem podobne objawy w BMW E46. U mnie słychać było dziwne cykanie w okolicach licznika, kontrolki także chaotycznie mrugały. Po naładowaniu akumulatora objawy ustąpiły, więc Tobie życzę też żeby tylko o to chodziło Pozdro.
    Ostatnio edytowane przez jasiel ; 10-09-2013 o 07:16
    Awatar KubaTT
    May 2010
    Lublin / Zamość
    1,063
    Dokładnie, u mnie było to samo, ale aku po porostu zmarł i trzeba było wymienić na nowy.
    Awatar maniek1987
    Jun 2013
    Bogatynia
    255
    279
    jeszcze może być słaba masa
    Awatar maciek0880
    Feb 2011
    Gorzów
    Sreberko
    69
    Zaraz wracam do domu i zobaczę. Akku ma niecałe dwa lata. Kreci silnikiem bez problemów.
    Kraków
    1,657
    Tak było przy niedokręconych klemach przy akumulatorze
    Awatar maciek0880
    Feb 2011
    Gorzów
    Sreberko
    69
    Klemy ok, akku tez wygląda na zdrowe. Gdy kontrolki migotały nie mogłem wejscie VAGiem do ECU.DO innych modułów bez problemu
    Taki błąd był na module komfortu, jakieś zawarcie, po skasowaniu nie powraca, a problem występował dalej.
    1 Faults Found:
    01570 - Turn-Off Delay: Terminal 15
    29-10 - Short to Ground - Intermittent
    Pobawiłem sie kilka razy kluczykiem i przestało migotać. No wiec udało się odczytać błędy z ECU:
    Control Module Part Number: 8N0 906 018 A
    Component and/or Version: 1.8l R4/5VT 0008
    Software Coding: 05500
    Work Shop Code: WSC 00394
    3 Faults Found:
    18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
    P1649 - 35-10 - - - Intermittent
    16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
    P0130 - 35-10 - - - Intermittent
    17953 - Throttle Valve Controller: Malfunction
    P1545 - 35-10 - - - Intermittent
    18057 ABS controler to sam wywołałem ten błąd bo wyciągnąłem wtyczkę ze sterownika pompy ABS
    16514 - Oxygen (Lambda) ten błąd kiedyś miałem pojawia się bardzo rzadko i nigdy nic się złego nie działo
    ten błąd przepustnicy mnie martwi, nigdy nie występował, dodam iż od początku zakupu czyli prawie od 3 lat mam delikatne piszczenie z małymi trzaskami przy przepustnicy, jakby ciągle sie adoptowała. Czy taka przepustnica może spowodować takie zamieszanie na zegarach wraz z brakiem możliwości odpalenia? Teraz auto śmiga ale zapewne to niedługo powróci.
    Sep 2015
    lubin
    1997
    biała
    12
    Panowie czy bez zegarow audi tt 2006 rok odpala normalnie bo wczoraj wyslalem zegary do naprawy i dzisiaj nie moge auta odpalic tzn zakresi odpali na sekunde i gasnie
    Awatar grzałka
    Mar 2013
    Bydgoszcz
    1998
    szary
    373
    w zegarach jest immo bez tego nie da rady odpalić, będzie dokładnie jak opisujesz załapie na sekundę i zgaśnie
    Proste są dla szybkich aut a zakręty dla szybkich kierowców
    https://www.facebook.com/SzefKuchniPodOrlem?ref=hl
    Awatar Jerry
    Dec 2011
    Srebrzysty
    3,004
    W żadnym VAGu z immo, nie odpalisz auta bez zegarów
  1. Problem z odpaleniem
    Przez Lala75 w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 02-08-2017, 19:27
  2. problem z odpaleniem
    Przez nobi126 w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 04-01-2016, 21:12
  3. Problem ze stacyjką w Exeo (A4 B7)
    Przez KubaTT w dziale Off top - Free
    Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 24-08-2013, 18:00
  4. Problem z odpaleniem auta
    Przez deSigner w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 24-07-2008, 10:51
  5. Problem z odpaleniem auta
    Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 24-07-2008, 10:44
