Znajomy ma do sprzedania identyczne felgi jak na zdjęciu tylko srebrne.
Czy do quattro mogę je zamontować ?
pewnie, że możesz, aby rozstaw śrub pasował, pierścień centrujący i Et nie przeszkadzało
Zamontować to możesz każde felgi, z informacji które nam podałeś nie wywróżymy...
Podaj chociaż rozstaw śrub, ET, szerokość felgi i średnicę otworu centrującego.
Podczepię tutaj:
Rozstaw 5x112
Srednica 17"
Szerokosc 7,5"
Et 35
Hub 57,1 lub 66,5
przy takich parametrach jak zastosuję dystanse/śruby/pierścienie da radę zamontować bez poważniejszej ingerencji ? Pozdrawiam
Podpinając się : a jak wygląda praca Haldexa przy różnej szerokości opon z przodu i z tyłu?
Info pisane przez panow z halex'a
Characteristics of the Haldex coupling:
• Permanent all-wheel drive with electronically
controlled multi-plate clutch
• Front drive characteristic
• Quick response
• No strain on clutch when parking and
maneuvering vehicle
• Compatible with different tires (e.g.
emergency wheel)
• No restrictions on towing with the rear
axle on the ground
• Fully combinable with systems such as
the anti-lock brake system (ABS), the
electronic differential lock (EDL), the antislip
regulation (ASR), the electronic brake
distribution system (EBD) and electronic
stabilization program (ESP)
Chyba najmniejsze dystanse to beda 20mm. Jak dasz za szeroka oponke to przod bedzie brzydko wygladal. Max bym dawal 205/40. A te biale felgi z fotki wygladaja na szersze i jesli nie masz obnizonej tt to bedzie slabo wygladac
Ja zrobilem sobie takie dystanse 17mm grubosci z przodu, a 15mm mozna zrobic bez problemu
bardzo dziękuję za info, przyda się bo dotąd szukałem opon 19" tylko w tym rozmiarze co mam, a teraz wiem, że mogę kupić na tył szersze
