Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Wątek: Dźwięk syczenia przy odpalaniu
    Awatar carnal
    Jun 2012
    lubelskie
    64
    Pytanko, rano jak odpalam autko pojawia sie dźwięk syczenia - jak odkurzacz, po około minucie cichnie. Co to może byc ?
    TT chodzi bez zarzutu ! Dźwięk jest tylko przy rozruchu, przeważnie z rana. Ktoś coś doradzi.
    Jesli masz AUQ ARY - poznajesz po kodzie nabitym na glowicy, to jest to normalne , uruchamia się system SAI tzw odkurzacz ktory pompuje powietrze do wydechu. po chwili sie deaktywuje i przestajesz slyszec ten dzwiek, jak pompa dokonuje zywota to pracuje coraz glosniej az w koncu dochodzi do uszkodzenia i masz blad na kompie tudzież lampe check, rozwiazanie proste- kupujesz nowa pompe lub uzywana sprawna.
    Awatar lelu666
    Szwecja/Falkenberg
    1,999
    Albo poprostu robie sie nieszczelna, u mnie tak bylo. Mozna wymontowac i poskrecac na sruby, kupa roboty wedlug mnie.
    Nity zaczynaly puszczac i wywalilem pompe bo mnie denerwowala, a i odrazu lepszy dostep do filtra oleju itd. sie zrobil
    Awatar carnal
    Jun 2012
    lubelskie
    64
    Mam AUQ, myślałem że to cos poważniejszego. Kolega lelu666 pisał, że można ją usunąć w niczym to nie bedzie kolidować ? Żadnych błędów itp ?
    Awatar lelu666
    Szwecja/Falkenberg
    1,999
    Tu masz jaki i co. Poczytaj, pozadawaj pytanie i zdecydujesz
    http://www.klubtt.pl/showthread.php?t=4111
    Zamiast usuwać proponuje naprawić, bo będzie sypać błedami, nie kazde 1.8T da się spławic opornikiem.
    carnal - Po prostu kup sobie za parę złotych opornik 330 omów / 10 Watów , odepnij wtyczkę zasilającą pompę i zamiast niej wepnij tam ten opornik .
    Następnie pojeźdź autem parę dni / do tygodnia i zobacz czy wywala Ci błąd .
    Niektóre wersje oprogramowania / silnika będą wywalać błąd '' incorrect flow detected '' , nawet po instalacji opornika a niektóre wersje nie wywalają tego błędu .
    Jeśli okaże się że jesteś w gronie tych szczęściarzy którym nie wywala błędu to wywal w diabły tą pompę i nawet się nie zastanawiaj .
    Nie jest ona w żadnym stopniu potrzebna do prawidłowego funkcjonowania silnika .
    Przy okazji jej wywalania możesz też pozbyć się tych szpetnych plastikowych węży od i do pompy , uchwytu mocującego ową pompę oraz jak wejdziesz w posiadanie zaślepki to również Combi Valve ( to ten do którego jest podłączony jeden z węży od pompy SAI ) .
    Awatar carnal
    Jun 2012
    lubelskie
    64
    Dzięki wielkie za wyczerpującą odpowiedź . Przy weekendzie cos tam grzebnę. Codziennie rano po odpaleniu jest ten syk, troszke to denerwujące.
    A co dziwniejsze od jakichś 2 miesięcy nie zaświeca sie kontrolka od błędów ( żółty silniczek ) powinna przy odpalaniu auta zapalać i po kilku sekundach gasnąć - z tego co wiem, nie ma tego. Może znacie przyczynę ?
    Posiadam taką pompe mogę oddać za browara.
  1. problem przy odpalaniu ?
    Przez Michal1982tt w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 20-06-2014, 16:52
  2. dziwne dźwięki przy odpalaniu
    Przez czaja w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 09-04-2014, 23:12
  3. dźwięk "syczenia" podczas zmiany biegów
    Przez martinflash w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 19-05-2009, 23:37
  4. Dzwiek/pisk przy odpalaniu, rozrusznik ?
    Przez Meping w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 30-03-2009, 05:01
  5. bialy dymek przy odpalaniu pomocy !!!!
    Przez peterozz w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 25-01-2009, 12:45
