Strona 1 z 11 123 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 15 z 156
Wątek: Mr Haldex sie obrazil - mozna z tym jezdzic?
    7,038
    Po 6 tygodniach przestoju pod kocykiem odkopalem auTTko i myslalem ze wszystko jest ok....do wczorajszych wojazy po Wawie z Panem Jerrosławem...potem zlozylem w calosc te kilka dni i rzeczywiscie mialem ten problem przez kilka dni.
    okazalo sie ze spod swiatel piszczalem nawet na dwojce...na kolejnych naszym z naszych twarzy nie moglo zejsc zdziwienie...no coz bywa. Jerry zupelnie przypadkiem mial komp i kabelek no i wyszlo:
    Address 22 -------------------------------------------------------
    Controller: 02D 900 554 B
    Component: HALDEX LSC ECC 0006
    1 Fault Found:
    01155 - Clutch
    04-00 - Mechanical Malfunction
    blad skasowany zostal i jeszcze nie wrocil ale napedu nie ma.
    zdjecia pokazuja ze cos tam wycieklo.
    Plan mam takie ze zdejme haldex - na stoł, przeczyscic i zalac nowym olejem i nowy filtr, moze pomoze jak nie to dalej bede myslal ALE...no wlasnie jest ale....w niedziele musze pojechac na nasz ukochany slask, no i zrobie napewno ok 1000km - czy zakladajac ze w haldexie jest za malo oleju i system go odlaczyl, to moge tak jezdzic? czy moze jakos go odlaczyc?
    Robilem output test i nie slysze zeby pompka pracowala, jest tylko na poczatku te cykniecie ale potem cisza.
    pzdr
    hubi
    Awatar lelu666
    Szwecja/Falkenberg
    1,999
    Wyciag bezpiecznik, nie pamietam ktory. Jest na forum, tez tak jezdzilem jakis czas
    7,038
    bo boje sie ze wiesz, system bedzie probowal wlaczac i cos sie jeszcze rozleci
    Awatar lelu666
    Szwecja/Falkenberg
    1,999
    nr 31 wyciag i mozesz palic gume
    7,038
    czyli jak wyciagne i nie bedzie probowal zalaczac to moge przejechac ok 1000-1100 km?
    podnioslem dupke i zajrzalem od spodu, wydaje mi sie ze pluje spod pompki, czy mozliwe jest ze te 2 oringi na niej puscily?
    nie wyglada zeby w samym haldexie na laczeniu tych 2 "polowek" haldexa, bo wiecej swiezego oleju bylo przy pompce...
    wyczyscilem praktycznie wszystko, ile sie dalo i zobaczymy gdzie zacznie saczyc....
    wyglada na to ze puscily oringi na pompie , zalalo ja i silnik.
    7,038
    no tak mi sie wydaje, czyli wyjac pompe i albo odratowac albo wstawic nowa...bedziemy walczyc....
    Awatar Jerry
    Srebrzysty
    3,004
    Koniecznie! Hubi, głowa do góry, nie ma tragedii
    Awatar MiroTT 1,8T
    DKL
    quattro
    636
    Puscil simering w pompie,wymien go,umyj srodek silniczka i powinno być dobrze.
    7,038
    MiroTT przeczytalem twoj temat nt wlasnie pompki, powiedz mi prosze, numery simeringa 4-12-6 - z twojego tematu: jak to rozumiec? bo dla mnie to wyglada jak data ;P, a i uszczelka ktorej podobno nie mozna dokupic, z jakiego dokladnie materialu dorabiales? z jakies wiekszej uszczelki docinac?
    zpdr
    Ostatnio edytowane przez hubi_pl ; 19-07-2013 o 21:57
    Awatar STELMI
    Jun 2012
    207
    1,098
    zpdr
    12 to średnica zewnętrzna, 4 to średnica wewnętrzna a 6 to jego szerokość. Można go kupić w każdym sklepie z zimeringami za 2-5zł/szt
    7,038
    hmm my bad....myslalem ze to chodzi o te zaznaczone o-ringi
    czyli musze jeszcze ten simering:
    ale jeszcze odrazu warto wymienic uszczelke A
    z tego co sie doczytałem to wlasnie te trzeba dorobić...
    Awatar MiroTT 1,8T
    DKL
    quattro
    636
    Hej wymien uszczelke A , możesz ja sam dorobić,ale całym sprawca zajścia jest wlasnie symering i jego wymiana jest najwazniejsza,uszczelki oringi B-C praktycznie się niezuzywaja i nie jest konieczna ich wymiana,ale jak je dostaniesz to wymien tez.Daj znac jak przebiega naprawa.
    7,038
    MiroTT mozesz podpowiedziec z jakiego materialu? czy mozna kupic np kawalek, strzela 10x10cm takiego materiału?
    napewno dam znac co i jak idzie.
    Awatar MiroTT 1,8T
    DKL
    quattro
    636
    Tak może być taki material,ta uszczelka nie jest tak wazna jak oringi B-C bo to one chronią przed wyciekiem na zewnątrz nie uszczelka A
  1. Kolektor wydechowy - można jeździć? Jaku kupić?
    Przez TTyoung w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 07-12-2017, 22:29
  2. Propozcyja tematu na forum - TURBO W SILNIKU - Jak Jeździć?
    Przez delleto w dziale Błędy, skargi, komunikaty
    Ostatni post / autor: 26-04-2017, 21:07
  3. Jak jeździć bez licznika w tt
    Przez Stefan w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 03-02-2017, 21:37
  4. Nie chce jeździć na benzynie
    Przez Króliczek w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 06-07-2016, 21:31
