Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Wątek: Spec boost, a temperatura w dolocie... Wskazania przepływki...
    Awatar asthor
    Nov 2012
    Gliwice
    Niebieski
    74
    Wczoraj robiłem logi, było dosyć ciepło - ok 30C. Bardzo dziwnie auto mi przyspieszało podczas logowania /gaz na maxa/ - rwało do przodu, potem odpuszczało i znowu rwanie mocne do przodu, znowu "lekkie" zwolnienie tempa przyspieszania i znów ogień.... Odczucia jak by n75 sie zawieszał /mam całkiem nowy/, albo jakaś nieszczelność /dziś zerknę/. Obejrzałem logi i zaraz zauważyłem że "zadany boost" mam większy niż podczas robienia logów z przed czasu gdy nie miałem fmica.. Czy ja dobrze widze że ECU dowala doładowania i podnosi "Spec boost" gdy temp w dolocie jest niska? /temp w dolocie nie przekraczała 37C/
    Czy macie duże rozbiezności w wskazaniach przepływki między zimową porą, a letnią?
    Awatar olo
    Aug 2011
    Mazury
    533
    Zloguj kąt otwarcia przepustnicy, to powinno wiele wyjaśnić.
    Awatar asthor
    Nov 2012
    Gliwice
    Niebieski
    74
    temat mozna zamknac, winowajca okazala sie nieszczelnosc - poloczenie tipa z evap.....
    Mam jeszcze takie pytanie - czy powyzej jakiejs konkretnej temperatury powietrza w dolocie ECU obcina doladowanie?? Ostatnio w najwieksze upaly trafila mi sie trasa, temp na zewnatrz oscylowala w granicach 36 - 40 C, momentami przy upalaniu slyszalem i czulem jak turbo przestaje dmuchac, po czym znowu daje ognia... Czy to normalne? Przypuszczam ze w dolocie moglo byc powyzej 60C i to grubo...
    10,798
    Nie bardzo normalne kiedyś na k-03s miałem taką przypadłość głównie na wyższych obrotach, był wtedy FMIC więc o temp. w dolocie się nie martwiłem a jednak doładowanie obcinał, problemem było paliwo a raczej jego brak, i padająca pompa.
    Awatar STELMI
    Jun 2012
    Bydgoszcz
    207
    2008
    1,098
    Ewentualnie nieszczelnosc na podcisnieniu od regulatora cisnienia paliwa. Zrob test szczelnosci wszystkiego najlepiej
    Awatar olo
    Aug 2011
    Mazury
    533
    Cytat Zamieszczone przez asthor Zobacz posta
    W zależności od wersji oprogramowania, może obcinać, ale łagodnie, tak, że byś tego w zasadzie nie poczuł. Jeśli dzieje się to skokowo, to tak jak pisali koledzy, coś jest nie tak.
    Awatar asthor
    Nov 2012
    Gliwice
    Niebieski
    74
    dzięki za podpowiedzi, mi też tak się wydaję że za mocno to czuję, jutro, a może jeszcze dziś będę sprawdzał, dam znać co i jak....
    Awatar gregor10
    Jun 2011
    Jasło
    3xx
    Lava
    1,265
    powyzej 70' w dolocie,nie ma sie co dziwic po prostu przegrzany dolot.
    Ostatnio edytowane przez gregor10 ; 21-04-2014 o 15:42
    Awatar asthor
    Nov 2012
    Gliwice
    Niebieski
    74
    ....problem rozwiązany, winna była jak zwykle nieszczelność - pękł wężyk który łączy TIP z Evap, co prawda wężyk był nowy, ale TIP Properfektu ma kiepsko wykonane wyjście w tym miejscu na wężyk i powstała nieszczelność, musiałem nieco przerobić to wyjście i teraz jest wszystko ok, dziękuje za pomoc, ponizej wklejam logi:
    Log (0 - 115,11 - 115, 118
    Log (0 - 115,118,002) - 115, 118, 002
    Ostatnio edytowane przez asthor ; 14-08-2013 o 09:44
  1. Błąd 16514 po czyszczeniu przepustnicy i przepływki
    Przez BigBird.co w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 27-04-2014, 11:20
  2. Błąd przepływki, ESP i radia.
    Ostatni post / autor: 09-04-2014, 12:07
  3. Śrubka przepływki Ma Ktoś na zbyciiu?
    Przez PietruchM w dziale Kupię
    Ostatni post / autor: 25-03-2014, 01:42
  4. Potrzebny spec od elektroniki
    Przez KubaTT w dziale Off top - Free
    Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 11-04-2013, 00:26
  5. Lewe Powietrze w dolocie???
    Przez charli22122 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 14-01-2011, 09:56
