Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
Wątek: Wyciek oleju miedzy blokiem a glowicą.
    Awatar asthor
    Nov 2012
    Gliwice
    74
    Dziś miałem zamiar zmienić sobie uszczelniacz półosi przy skrzyni i ku mojemu zdziwieniu zauważyłem, że olej leje sie /patrząc z kanału do góry/ po prawej stronie silnika /strona paska rozrządu, tył silnika/. Zmieniłem zimer przy skrzyni, ale nie miałem czasu obadać tego wycieku. Patrząc na szybko, to mokro jest z prawej strony między blokiem a głowicą niedaleko obudowy paska rozrzadu. Czy tam jest jakaś magistrala olejowa? Czy w razie gdyby była to uszczelka pod głowicą to do lekkiego splanowania głowicy potrzeba ją rozbrajać? Dodam ze płynu mi nie ubywa, masła w oleju też nie ma, węże nie puchną, auto się nie gotuje. Wygląda to tak jak by olej ściekał z pod głowicy, potem leci po takim "wsporniku", a następnie spływa na "charge pipe turbo outlet"..... Ręką macałem tył przylegania uszczelki nad pokrywą zaworów ale jest sucha, jutro lustereczki to poglądam....
    Może macie jakieś sugestie, porady, chętnie poczytam... W razie czego uszczelke pod głowicą kupować Erlinga, Ajuse, czy Victor Reinz a może coś innego? Śruby polecacie nowe do głowicy dać? Uszczelniacze zmienić /auto ma 200 tys./? Zadaje może głupie pytania, ale chce to zrobić jakimś rozsądnym kosztem, dopadła mnie choroba i moje dochody niestety zmalały, jedyny plus to taki, że wieczorami mogę na spokojnie grzebać przy aucie powolutku...
    Ostatnio edytowane przez asthor ; 04-07-2013 o 07:51
    Awatar olo
    Aug 2011
    Mazury
    533
    Cytat Zamieszczone przez asthor Zobacz posta
    Tylko powrotna
    musisz ściągnąć wałki, inaczej przeszlifujesz zawory
    Komlet Elringa sprawdza się, śruby musisz dać nowe, jak wszystko jest na wierzchu, uszczelniacze warto zmienić.
    Awatar asthor
    Nov 2012
    Gliwice
    74
    hmm, więc jeżeli jest tam magistrala olejowa powrotna to mam "cień" szansy, że może to lecieć z pod pokrywy zaworów, albo uszczelniacz wałka rozrządu /wydechowego/ przepuszcza i niekoniecznie to uszczelka pod głowicą....
    Awatar olo
    Aug 2011
    Mazury
    533
    Pewnie, że tak, po co od razu dopatrywać się najgorszego
    Najpierw latarka i lusterko
    Awatar MiroTT 1,8T
    DKL
    quattro
    636
    Wymien najpierw uszczelke pod klawiatura razem z ta pod napinaczem lancuszka i nie panikuj,watpie żeby był to wyciek z pod głowicy.
    Wyciek spod głowy to już poważna sprawa i zapewne zanim być go namierzył poczuł byś to na silniku, obstawiam linie albo pokrywę zaworów.
    Awatar asthor
    Nov 2012
    Gliwice
    74
    Cytat Zamieszczone przez MiroTT 1,8T Zobacz posta
    Napinacz, uszczelka + gumka, nowe i tam jest suchutko... to z drugiej strony leci - strona pasazera, tyl silnika /wydech/, tak jakby od rozrzadu /pasek/
    Ok, temat rozeznany, okazalo sie, ze uszczelniacz walka wydechowego dziwnie sie "podwinął" i to było powodem wycieku. Oba wałki mają ślad w miejscu gdzie spręzynka zaciska uszczelniacz, zastanawiam się, czy nowych nie wbić troszkę płycej, tak aby spręzynka ściągająca pracowała w nowym miejscu....
    Dlugo nienacieszylem sie suchym silnikiem, bo okazalo sie, ze delikatnie leci olej z pod czujnika halla. Wyglada to tak, ze olej zbiera sie w miejscu gdzie jest wtyczka czujnika. Dobralem sie to uszczelniacza. Walek pracujacy po krawedziach uszczelniacza jest lekko wytarty, praktycznie tylko widac "okiem", bo zadnej "fazki" na palcu nie czuje. Skoro nowy corteco "puscil" - wiec lekko przesunolem go troszke w strone silnika - nie pomoglo, wpakowalem wiec victor reinz-a i skrocilem sprezynke o okolo 7mm - dalej wyciek...
    Czytalem ze mozna kupic w tej chwili zimeringi "wulkanizujace sie", a moze uda sie tam wpakowac zamiast zimera 32x47x10, dwa jeden za drugim 32x47x7... Mozna kupic tez walek, ale te co obejzalem - kazdy ma slad po uszczelniaczu.... Co radzicie??? Aha zimer nie jest "przekoszony", mam jakas tam wprawe w zakladaniu ich, kilka dni temu zmienialem przy skrzyni na polosi, no i wczesniej na walku wydechowym /tam jest fajnie, bo gdy jest fazka to jest gdzie przesunac uszczelniacz w nowe miejsce/....
    Ostatnio edytowane przez asthor ; 04-07-2013 o 22:11
    Jak chcesz mieć jakieś lepsze i pewniejsze od ''zwykłych '' to kup takie starego typu ze sprężynką na obwodzie .
    Generalnie każdy uszczelniacz dobrze zamontowany powinien trzymać bez problemów . Może jednak popełniasz jakiś błąd , trudno mi powiedzieć ...
    ja zakładam elringi ze sprężynką ( tylko nie teflonowe bo one są fatalne jak dla mnie) i nigdy nie miałem z tym kłopotu. Na pewno wałek rozrządu jest prosty i nie było coś szlifowane itp?
    Awatar asthor
    Nov 2012
    Gliwice
    74
    wszystkie uszczelniacze zakladam starego typu ze sprezynka... sprawdze sugestie... aha, w jaki sposob montujecie ten zimering tzn wbijacie go, czy odkrecacie "panewke" ktora jest na 4 srubach i trzyma tez walek?
    ja zawsze montowałem gdy wałek był wyjęty. Nie pamiętam na którym ale wiem ,że na jednym wałku jest stożek a na drugim ( chyba wydechowym) to tak nie bardzo dlatego trzeba coś pokąbinować aby go poprawnie założyć. Być może właśnie z powodu takiego zakładania zostają uszkodzone ...
  1. Wyciek oleju, pomoc w diagnozie.
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 25-08-2015, 19:19
  2. Wyciek oleju
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 18-05-2015, 08:15
  3. Spory wyciek oleju pomóżcie
    Przez belian w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 20-03-2013, 12:05
  4. wyciek między haldexem a dyfrem
    Przez wyjec w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 10-03-2012, 11:34
  5. wyciek oleju na silnik i maske:/
    Przez dariofox w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 01-10-2008, 05:37
