Pokaż wyniki od 16 do 22 z 22
Wątek: autocad
    Awatar Inko
    Czerwonak
    96
    granat
    26
    Super Przemek będę pamiętał jak tylko będę miał jakieś pierdy to na pewno się zgłoszę
    Dec 2013
    radom
    17
    odświeżę kotleta,
    ma ktoś może jeszcze rysunek techniczny flanszy (w AutoCad) pod kolektor
    od strony silnika i od strony turbo (K04) ?
    1,493
    Jeśli byłoby zdjęcie, rysunek z wymiarami, to mogę nieodpłatnie narysować w 3D i wygenerować plik do palenia na laserze czy plaźmie (DXF lub DWG)
    Dec 2013
    radom
    17
    Z góry dzięki, jutro zdemontuję kolektor i prześle zdjęcia z wymiarami
    1,493
    Nie ma problemu.
    Dec 2013
    radom
    17
    przesyłam zdjęcia z wymiarami, znalazłem zdjęcie flanszy o "prościejszym" kształcie i nałożyłem na nią wymiary z uszczelki, jest też zdjęcie zdemontowanego kolektora aby wyjaśnić wpis w górnym prawym rogu " szerokość 11mm można zrobić na prosto bez tej fali" w oryginalnym kolektorze miedzy otworami na szpilki jest linia prosta
    znalazłem jeszcze flanszę z nacięciami podobnie jak w oryginalnym, może można dodać takie nacięcia jak na zdjęciu które dołączam, szerokość nacięć w oryginalnym kolektorze wynosi 2mm
    Ostatnio edytowane przez papi77 ; 06-01-2019 o 19:37 Powód: uzupełnienie
    1,493
    Aby to miało ręce i nogi to proponuję:
    - naszkicuję model 3D i wykonam dokumentację w PDF. Wydrukujesz 1:1 wytniesz nożyczkami i nałożysz. Ewentualne korekty wykonam od ręki i zaś to samo.
    - jak będzie wszystko OK wygeneruję plik DXF do palenia.
    Tak na szybko:
    Podaj jeszcze wymiary zewnętrze, oraz rozstaw otworów a mierzymy od ich środka (osi) otworu do osi otworu. Tak samo mierzymy rozstaw fasol, też do jej osi + wymiar fasoli (fasolę można mierzyć od ściany do ściany. Przy kolektorze wydechowym ważnym wymiarem jest rozstaw miedzy górnymi a dolnymi otworami, fasolami (też od osi do osi) Powinny być zawsze wymiary zewnętrzne całości (to podstawa) max długość i szerokość, oraz min (są tam wcięcia). Na bazie takich wymiarów kreśli, rysuje, tworzy się model - część. Wg mnie wszystkie otwory powinny być jednakowe dla szpilek M10 (chyba, że tak ma być) ale po wypaleniu i gdyby nie pasowało, to zawsze można rozwiercić, podpiłować.
    Wg mnie, tak powinno to wyglądać.
    Grubość blachy nie ma znaczenia, bo jaką blachę wrzucą (grubość) taką wypali laser.
    I kolektor
    Ostatnio edytowane przez gigo ; 07-01-2019 o 17:35
