Pokaż wyniki od 1 do 15 z 56
Wątek: seat leon 1.8t gtx3076 500+ reanimacja by Pawel-2005
    Jako ,że leon pewnie wielu z Was jest bardzo dobrze znany a teraz przyszła "okazja" mi go poskładać to pozwolę sobie założyć temat opisujący pracę nad składaniem silnika.
    Setup Leona to :
    -Wał seria po obróbce
    -Panewki ACL
    -Korby IE
    -Tłoki Mahle
    -Głowica na szerokim kanale cała na supertechu +1mm
    -Wałki ADR non VVT
    -Kolektor wydechowy pod t3 Sporttig
    -Turbo gtx3076 z wew wg
    -Wydech 3 cale na 2 tłumikach
    -Kolektor dolotowy SEM
    -FMIC PTE do 600hp
    -Orurowanie 2 i 3 cale
    -Sterowanie boostem EBC apexi
    -STerowanie silnikiem Me 7,5
    -Poliuretanowe poduchy silnika i wiele innych modyfikacji które wymusiła tak rozbudowana moc.
    Silnik został zabrany z innej firmy która krótko mówiąc troszkę drutowała i nie rokowało to dobrze dlatego postanowiłem pomóc.
    Pierwsze kwiatki jakie ujrzałem do wydmuchana uszczelka pomiędzy DP a turbo ( Dp nie było splanowane po spawaniu) a kolejny kwiatek po wyjęciu wału to:
    Jak widać natrysku na denko tłoka już nie ma a na innym cylindrze jest "troszkę" krzywo taż że aż jest dziurka obok:
    Niestety trzeba kupić 2 dyszki w aso a niestety tanie to nie jest Nie wiadomo gdzie ktoś to zniszczył czy podczas obróbki czy ktoś próbował to składać i narobił takiego bajzlu.
    Blok po szlifie nie wyglądał za fajnie gdyż nic nie było myte myjką ultradźwiękowa czyli kupa rdzy i syfu :
    najpierw kupa skrobania, potem druciaki i na koniec myjka ciśnieniowa aby wszystko odtłuścić i wymyć z ogólnego syfu. Potem długie przedmuchiwanie kanałów bloku i wszystkich zakamarków i zabrałem się za malowanie :
    Oczywiście wszystkie miejsca gdzie są uszczelki i coś jest przykręcane zostały zaślepione aby tam nie malować. Misa i inne części to takie złomy które robią za przykrywkę aby pod nimi nie było farby
    Niebawem ciąg dalszy składania silniczka
    Ostatnio edytowane przez Pawel-2005 ; 26-06-2013 o 17:43
    Natrysk w aso 70zl/sztuka
    Panewki wygladaja nieciekawie, po złożeniu nadal 500+ czy są plany na wiecej ?
    wawa
    44
    planów nie ma. ile bedzie tyle bedzie . program jest ze starego jedynie dolozony fs i LC. Także ile wyjdzie tyle bedzie.
    Hmm nieciekawie? przecież są zupełnie nowiutkie...kolega chyba nie wie jak panewki ACL wyglądają :P
    Awatar doktorsr
    Jul 2012
    481
    też mi wyglądały na zjechane te panewki
    Drr
    po tym opisie i zdjeciach stwierdzilem ze zajechane ;p
    to jaki jest powód że silnik został rozebrany i bedzie powtornie składany ?
    bo sam natrysk to mozna wymienić na samochodzie bez rozbierania calego silnika.
    Powód jest i to nie błahy, Paweł gdzieś na fotkach chyba ma.
    podobno był spadek ciśnienia oleju i zajechane panewki ale ja je widziałem( to nie te co na fotce i były one seryjne a nie ACL) i jakoś nie zauważyłem dużego zużycia .J a motoru nie rozbierałem dlatego nie wiem do końca co było nie tak....
    Żuczek to nie tamto jest powodem, bo ktoś już tam to niby naprawił ale jak widać nie tak jak powinno być skoro motor znowu został rozebrany.
    Zrobiłem dokładne płukanie głowicy i jeszcze z kanałów w głowicy wydmuchałem sporo syfku także mam nadzieję ,że już silnik będzie idealnie sterylny :P
    Ogólnie plan jest taki ,że robimy na tip top bez zbędnego oszczędzania czyli wszędzie nowe śruby ARP ( korby i głowica ) i wszystkie nowe śruby z aso aby nie było wątpliwości iż motor zniesie tą moc
    Ostatnio edytowane przez Pawel-2005 ; 26-06-2013 o 18:38
    moze urwany natrysk na denko mial tez wplyw na cisnienie oleju, no ale to ciezko powiedziec jak duzy wplyw, a moze zadnego nawet.
    sprawdzcie jeszcze pokrywe czy nie ma syfu pod ta blaszka odmy.
    Awatar wowo
    4xx
    1,251
    Te auto jak i właściciel ma mocnego pecha...
    A tak jeszcze z ciekawosci zapytam - sprawdzałeś Paweł korby - czy sa proste ? koniec płaszcza tłoka jest blisko natrysku, przy podgietej korbie moglo urwać natrysk.
    napiszę tylko ,że leon już podaje i jeździ
    https://www.facebook.com/photo.php?v...type=2&theater
    relacja z całego procesu składania już niebawem
    Tą rurę do coolera to ktoś zajebiście przemyślał, albo inaczej, nie myślał jak ją robił.
    wawa
    44
    a co niby z nią nie tak ?
    Mogłeś puścić ją jak w 225 ori przewody paliwowe ślizgają się po niej, po za tym idzie nad korkiem oleju, więc jak robisz dolewki to ci nie przeszkadza?
    Ale kolektora to ci zazdraszczam
    Ostatnio edytowane przez ZUCZEK ; 17-09-2013 o 19:58
  1. Pawel-2005 ,w końcu opiszę swoje auto:)...no i się zaczęło...
    Odpowiedzi: 1051
    Ostatni post / autor: 26-04-2022, 07:15
    Odpowiedzi: 284
  4. Seat Leon 1.8t 4 LOGI
    Przez tivee w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 14-04-2015, 10:27
