Pokaż wyniki od 1 do 15 z 21
Wątek: STELMI - logi do oceny
    jak w temacie,
    zlogowalem Stelmiego,
    klasyczna metoda, czyli 3ka od 1500rpm do odcinki
    komplet logow:
    http://vaglog.rtnet.pl/soulx666_131956.html
    wieczorem moge postarac sie o wrzucenie jakis wykresow,
    jak ktos z oceniajacych chce jakas konkretna zmienna na wykresie mozna dawac znac
    Awatar STELMI
    Jun 2012
    207
    1,098
    Dzieki Marek. Najbardziej interesuje mnia stan pompy paliwa i zaplony, nie znam sie na tym kompletnie, a chcialbym miec wszystko na tip top przy zmianie wydechu.
    jest ok , choc do ideału troche brakuje - w kwestii spalania stukowego niestety - swiece do wymiany na pfr6q , do sprawdzenia szczelnosc dolotu i kompresja, napinacz lancuszka , nie wiadomo też w jakims stanie jest głowica.
    reszta poprawnie, widac zmiany w ukladzie dolotowym.
    Awatar olo
    Aug 2011
    Mazury
    533
    1. praktycznie stała wartość fr_w równa 6%w zakresie największego zapotrzebowania na paliwo wskazuje na lekkie zużycie pompy paliwa (jeszcze daje radę)
    2.cofa zapłony, a kąt zapłonu i tak jest mały, temu też trzeba się przyjrzeć, zacznij od świec.
    3. program w ecu jest seryjny
    Awatar STELMI
    Jun 2012
    207
    1,098
    Swiec w sumie nie zmienialem jeszcze. Cieszy dobra kondycja mimo 225.000 przebiegu
    do kompletu , dorzucić można jeszcze jednego gracza. MAF. chyba że jest nowy.
    jesli są zmiany w ukladzie odmy , nieszczelnosc , przeróbka to również może to powodować problemy wyżej opisane.
    gregor10 co jest nie tak z maf na logach? wartosci krancowe sa ok ponad 80% w stosunku do ilosci koni,
    na cos jeszcze sie patrzy ?
    na chwilową korekte paliwa.
    Awatar STELMI
    Jun 2012
    207
    1,098
    catchtanka mam.
    MAF do wymiany? Możesz jaśniej opisać?
    Awatar olo
    Aug 2011
    Mazury
    533
    tak, ale w tym wypadku korekta jest dodatnia, czyli brakuje trochę paliwa lub jest za dużo powietrza zmierzonego. Zepsuty/stary MAF mierzy raczej za mało.
    tak wiec w/g mnie wskazuje to na pompę, a MAF jest ok.
    tak ale wskazania maf są dobre dla SERII , nie wziąłeś pod uwagę modyfikacji dolotu powietrza (widać z loga) jak i wydechu które są wykonane w tym samochodzie, toteż sprawy wtedy maja się inaczej. maf moze pokazywać nawet 200g/s na serii, a jesli tak to wtedy pompa jest dobra a przeplywka pachnie wtedy trupem, ew jest jeszcze zmodyfikowana odma w atmosfere etc, poki co wlasciciel się nie wypowiada toteż nie wiadomo,
    dwa trzeba zmierzyć cisnienie paliwa RĘCZNIE, inaczej możemy sobie gdybać czy pompa czy maf. może byc jedno i drugie , a może być i sama pompa padaka, ew tak jak wspomniałem w gre również wchodzi maf i nieznane modyfikacje odmy i dolotu.
    Awatar STELMI
    Jun 2012
    207
    1,098
    Wydech nie ruszony, wciąż są katalizatory i seryjny DP.
    Jest catchtank
    W dolocie FMIC, TIP Properfekt
    catch tank moze byc roznie podłączony
    Awatar STELMI
    Jun 2012
    207
    1,098
    Paweł2005 zakładał
    Cytat Zamieszczone przez STELMI Zobacz posta
    Paweł2005 zakładał
    aha
  1. Logi do oceny
    Przez Marmel w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 07-04-2015, 11:20
  2. Logi do oceny MK2
    Przez Raccoon w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 19-12-2014, 16:39
  3. logi do oceny
    Przez didek1922 w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 27-08-2014, 00:39
  4. 1.8T Q ARY - logi do oceny
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 05-08-2014, 20:24
  5. Logi do oceny
    Przez PietruchM w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 27-03-2014, 21:09
