Pokaż wyniki od 1 do 15 z 21
Wątek: STELMI - logi do oceny
    Awatar gregor10
    Jun 2011
    Jasło
    3xx
    Lava
    1,265
    tak ale wskazania maf są dobre dla SERII , nie wziąłeś pod uwagę modyfikacji dolotu powietrza (widać z loga) jak i wydechu które są wykonane w tym samochodzie, toteż sprawy wtedy maja się inaczej. maf moze pokazywać nawet 200g/s na serii, a jesli tak to wtedy pompa jest dobra a przeplywka pachnie wtedy trupem, ew jest jeszcze zmodyfikowana odma w atmosfere etc, poki co wlasciciel się nie wypowiada toteż nie wiadomo,
    dwa trzeba zmierzyć cisnienie paliwa RĘCZNIE, inaczej możemy sobie gdybać czy pompa czy maf. może byc jedno i drugie , a może być i sama pompa padaka, ew tak jak wspomniałem w gre również wchodzi maf i nieznane modyfikacje odmy i dolotu.
    Awatar STELMI
    Jun 2012
    Bydgoszcz
    207
    2008
    1,098
    Wydech nie ruszony, wciąż są katalizatory i seryjny DP.
    Jest catchtank
    W dolocie FMIC, TIP Properfekt
  1. Logi do oceny
    Przez Marmel w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 07-04-2015, 11:20
  2. Logi do oceny MK2
    Przez Raccoon w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 19-12-2014, 16:39
  3. logi do oceny
    Przez didek1922 w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 27-08-2014, 00:39
  4. 1.8T Q ARY - logi do oceny
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 05-08-2014, 20:24
  5. Logi do oceny
    Przez PietruchM w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 27-03-2014, 21:09
