Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
Wątek: Wymiana łożyska
    Jul 2007
    276
    Wymiana łożyska
    Pomocy coś mi huczy chyba w tylnej osi. Byłem w warsztacie i dowiedziałem się ze nie można wymienić samego łożyska tylko wymienia się je razem z czymś tam ( zapomniałem nazwy ) w każdym bądź razie za tą operacje pan podał koszt. 300zł część oraz 80 - 100zł robocizna. I czy ktoś się spotkał z piszczeniem hamulców jak się leciutko pedał naciska? Oraz jak cofam tez mi coś tak huczy tylko że głośniej.
    Awatar ksolk
    1,837
    Cytat Zamieszczone przez SilverTM
    klocki,pewnie tył
    łożyski jak łożysko ale niech sie wypowie ktoś kto zmieniał bo nie chce w błąd wprowadzić
    Jul 2007
    276
    Przypomniało mi się nie można samego łożyska bez piasty wymienić ( chyba tak ) A czy aby klocki nie mają czujników ? Bo u mnie są ( ale nie pamiętam czy z tyłu )
    Awatar ksolk
    1,837
    mi się WYDAJE odwrotnie ale podkreślam wydaje
    Z tyłu ja nie mam czujników,z przodu tak
    Jun 2007
    Londyn
    75
    Cytat Zamieszczone przez ksolk
    SilverTM napisał/a:
    Ogolnie zazwyczaj piasta jest wymieniana z calym lozyskiem albo lozysko z piasta...niektorzy desperacji staraja sie wymienic samo lozysko wypychajac stare zpiasty jakimis domowymi sposobami ale to sie mija z celem....
    Jul 2007
    276
    Jestem ciekaw jak z ceną czy ktoś wymieniał już? Musze przestrzec was tych co mieszkają i nie mieszkają w lublinie żeby nie parkowali aut w centrum handlowym PLAZA. Bo mi ktoś powiązał kokardki na felgach, wylał piwo i opluł samochód. Szybko umyłem autko i na szczęście chyba nic więcej się nie stało. Ludzie TT kosztują już po 30 tys niech buraki kupują takie posklejane z 3-ch aut. Będzie mniej na świecie buraków ;P
    Lozysko wymienia sie bezproblemowo i nie trzeba wymieniac piasty....
    Jesli mechanik mowi inaczej to wynika to z jego lenistwa lub braku sciagacza do lozysk ....
    Wymienialem u siebie 2 tyg temu tylne lewe lozysko , mechanik nawet nie poruszyl tematu piasty ...
    Jesli dla mechanika problemem i trudnym zadaniem jest wyjecie lozyska to lepiej zmienic mechanika..
    Czujniki jesli sa to tylko w przednich klockach ...
    Jul 2007
    276
    Powiedział mi to pan który siedział przed komputerem i na stronie był z częściami chyba. A czy wersje 4x4 nie różnią się od FWD ?
    Awatar ksolk
    1,837
    to niech ten pan wejdzie na allegro i tam zobaczy zakup samego łożska
    Aug 2007
    Katowice
    czarnula
    73
    No ogólnie mówiąc to się różnią m.in napędem ;p A tak na serio ostatnio wymieniałem łożyska w przedniej osi P i L i nie musiałem wymieniać żadnej piasty.. A koszty... ok 300zł za dobre łożysko + robocizna, ale jak się uprzesz to i za 50zł łożysko skombinujesz ale zaraz będziesz wracał do mechanika żeby zrobił to jeszcze raz...
    P.S. Mam takie pytanko na marginesie, bo ostatnio w aucie zaczęło mi tak delikatnie huczeć... taki delikatny przygłuszony huk czy szelest, zastanawia mnie co to może być?? Jakiś objaw łożyska może gdzieś przy skrzyni?? Spotkał się ktoś z was z czymś takim może? Na pewno jest to zależne od prędkości... jadąc wolno jest tak delikatnie i można nazwać nawet że nie przez cały czas tylko pulsacyjne, przy większej prędkości jest jednolity hałas a przy nieprzepisowej prędkości można powiedzieć że nawet trochę zanika i staje się mniej słyszalny (nie jest to żaden pisk ani obijanie czegoś o coś)
    Autem jeździ żona i mówi że ją to rozprasza, więc powiedziałem że temu zaradzę;]
    EDIT:
    Objawy są podobne do opon zimowych... może coś w tym być?? Bo w zasadzie objawy są takie same, czyli przy małych prędkościach auto się toczy a przy wyższych powoli zanika...
    Co o tym sądzicie?
    Jul 2007
    276
    Co do twojego problemu Ankus to nie mogę się wypowiedzieć bo się nie znam. A co do mnie byłem właśnie u mechanika i stwierdził że to przez opony. Kręcił kołami jak szalony i jedyne co ja słyszałem ze klocki o tarcze szorują wydając podobny dźwięk. Jednak on stwierdził ze to przez opony. A i jeszcze jedno co do skrzypienia auta to czy przy tylnych sprężynach na dole powinny być podkładki jakieś? Bo zdziwiło to mechanika ze ich nie ma. I nie wiedział czy powinny być czy nie.
    Aug 2007
    Katowice
    czarnula
    73
    Jest fajna stronka odnośnie wyposażenia samochodu: www.vagcat.com Zobacz czy o to ci chodzi KLIK
  1. łożyska kół
    Przez jimmy7 w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 44
    Ostatni post / autor: 16-03-2020, 15:38
  2. Dziwny odgłos łożyska oporowego po wymianie sprzegla
    Przez Woszczyn w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 15-08-2017, 16:12
  3. Wymiana łożyska kola przedniego
    Ostatni post / autor: 05-05-2016, 11:36
  4. transfer box/przedni dyf - łozyska?
    Ostatni post / autor: 01-07-2015, 15:15
  5. Przegub napędu półosi i łożyska amortyzatorów
    Przez Martines w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 18-12-2011, 14:11
