Pokaż wyniki od 16 do 30 z 36
Wątek: Prośba o ocene logów:)
    Zgadza się ale można i od razu kompletne zrobić czyli te co zaproponował gregor10 w poście nr9
    Ciekawi mnie czy auto wywala dodatkowo jakieś błędy oraz czy świeci się kontrolka ''check engine'' ......
    Poza tym jeśli było by tak jak zasugerował olo to sama grucha nie miała by już żadnego znaczenia
    Widziałem dokładnie taki sam przypadek w Passacie , klapki po prostu nie było . Pewnie leżała sobie w katalizatorze
    Awatar maciej22.86
    Jan 2013
    Gniezno
    green
    174
    Zrobiłem test szczelnosci....i ale jaja....!!!Meeega dmuchało pod kolektorem!!!Wywalilem kolektor i okazalo sie ze pod nim weże kompletnie rozprute!!!!Zaraz jade po weze złoże i kolejny test..i jak bedzie oki to logi Dodam ze check sie nie zapalał czuc bylo tylko ze auto nie szlo tak jak powinno...Mysle ze po wymianie tych wezy bedzie oki bo nic wiecej nie widac i słychac podejrzanego
    Artur pisałem ze wywalało bład 17535 długoterminowa mieszanka za bogata...
    Ostatnio edytowane przez maciej22.86 ; 25-05-2013 o 09:35
    po uszczelnieniu komplet logow
    Ostatnio edytowane przez gregor10 ; 21-04-2014 o 15:19
    Jan 2012
    wrocław
    215
    163
    dalej masz nieszczelnosc
    Awatar maciej22.86
    Jan 2013
    Gniezno
    green
    174
    auto dostało mega ducha sprawdzalem szczelnosc nic nie bylo slychac..
    narazie po logach to ja widze ze seryjna zdrowa 180 by to objechała, ale nie w tym rzecz
    Ostatnio edytowane przez gregor10 ; 21-04-2014 o 15:20
    Awatar doktorsr
    Jul 2012
    481
    moze żle podpięte N75 ?
    albo jest nieszczeloność na Tipie i łapie lewe powietrze, albo przepływka do wymiany...
    Drr
    Awatar maciej22.86
    Jan 2013
    Gniezno
    green
    174
    no nie wiem czy 180 by to objechalo...ale dobra...kurcze nie wiem..szczelna jest...Powiedz mi kolego gregor10 na którym kanale rozpoznać mieszanke??Jak to czytać na logach??Tak widze ze przepływka zaniża..Podmienie dzis inna i sprawdze raz jeszcze...
    Awatar wowo
    4xx
    1,251
    Przeplywka zaniza bo nie ma przeplywu wiec co ma zmierzyc :/ jesli uklad szczelny to do sprawdzenia tip, n75 wydech od kolektora do sondy. Mozesz na probe odpiac przewod z gruszki zaslepiajac go i odbyc przejazdzke z logowaniem. Sprawdzisz czy zaladuje cos wiecej.
    co do odpinania przewodu z gruszki to nie radze chyba ze wam korby niemile. to jest k04 przypominam.
    Nov 2012
    DW
    2XX
    615
    Aaa tam k04, mialem 1,7 bara i korby sa jeszcze w aucie Przeplywka jest mpja i mierzyla 210g, no chyba ze nie zostala jeszcze zalozona
    W tym wypadku zgadzam się z gregor10 , raz że jak auto dostanie ponad 1.5 bara przed 3 tyś to jest już wielki stres dla seryjnych korb a 2 jak WG nie upuści na wysokich obrotach to jest ryzyko że wirnik zakręci się powyżej dopuszczalnych obrotów a to tylko łożyska ślizgowe więc limit nie jest tak wysoki jak przy kulkowych ...
    Oczywiście gdy w aucie jest wskaźnik doładowania tak jak to powinno być w każdym aucie z turbiną to nie widzę przeszkód jeśli zrobi się to z głową
    Awatar maciej22.86
    Jan 2013
    Gniezno
    green
    174
    Koledzy a powiedzcie mi jak robie test szczelnosci to ulatuje mi mocno z korka wlewu oleju...dodam ze zaciskam te rure orzed pcv...wydaje mi sie ze powinienem troche napompowac cały układ..ale nie moge od razu cale powietrze ulatuje korkiem wlewu oleju....cos robie nie tak???? tu mam jeszcze wczorajsze logi
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...96a9971c0.html
    Ostatnio edytowane przez maciej22.86 ; 27-05-2013 o 13:12
    Nov 2012
    DW
    2XX
    615
    Zaslepiles ta czarna rurke ktora idzie od tipa i wchodzi do takiego plastikowe grzybka? Przy sprawdzaniu szczelnosci moze troche bulgotac ale bez przesady.
    Jesli nie to moze nie dziala zaworek w trojniku od odmy i ejactor ktory jest nastepny.
  1. AUQ Prośba o ocenę logów.
    Przez gumacz100 w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 19-12-2016, 20:30
  2. Prośba o ocene logów BAM
    Przez killerx w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 11-05-2015, 20:35
  3. MK1 [8N] Prośba o ocenę logów - 1.8T AJQ
    Przez Domenik w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 22-01-2015, 14:35
  4. [APX] prośba o ocenę logów
    Przez smola w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 14-01-2015, 10:01
  5. prosba o ocene logow :)
    Przez michu w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 07-11-2011, 20:18
