Witam, dziś przeprowadziłem skanowanie błędów programem VagCom 311-2.
Na poniższych kanałach jest brak łączności, po 4 próbach pyta czy skanować ponownie i niestety bez rezultatów:
- auto trans
- cent. elect.
- steering wheel
- aux. heat
- can gateway
- cent. conv.
Przy skanowaniu "immobilizer" wyskakuje taki komunikat:
Przy skanowaniu "airbag" wyskakuje taki komunikat - to normalne ??
Dodatkowo co dziwne przy skanowaniu Radia, VagCom zawiesza je z komunikatem DIAG (o ile pamiętam). Skanowanie nie dochodzi do końca tylko wszystko staje w miejscu. Aby przywrócić radio do działania trzeba je odłączyć - dzięki Jerry za "wyjmaki" do radia
Przy skanowaniu ogólnym gdzie jednym z kanałów jest radio było wszystko ok, problem wyskakuje za każdym razem gdy próbuje zeskanowac tylko kanał z radiem. Dodam że radio jest rozkodowane gdyż nie trzeba podawać kodu przy odlączeniu od AKU - wersja made in japan. ma ktoś jakiś pomysł ?
