Tak jak pisalem - do zaciskow Brembo zestaw do TT RS, do montowanych w pozostalych modelach - do takiego modelu jaki masz (mysle, ze wszystkie powinny miec identyczne mocowania, ale nigdy nie zaszkodzi przeciez dopisac w zamowieniu, do jakiego samochodu dokladnie to ma byc).
To mocowanie przewodu do karoserii jest takim jakby motylkiem, w ktorym trzeba bylo troche powiekszyc dziurke na przewod.
Natomiast rzeczywiscie fotek niestety nie mam, jedynie moglem ogladac prace przy samochodzie przez kamerke podlaczona do telewizora w poczekalni .
Ostatnio edytowane przez Wysoczan ; 31-01-2014 o 00:28
Tak mnie oświeciło teraz. Przecież ja mam 100% seryjne przewody obecnie. Więc jeśli założyli mi serię na zaciski Brembo to przewody w oplocie też powinienem kupić seryjne?! Jak rozumiem przewody różnią się tylko długością i końcówkami? Z tego co pamiętam to właśnie jakieś podkładki trzeba było zastosować do przewodów ale samo podłączenie było bezproblemowe.
Zupelnie tego tak nie odbieram. Tak samo jak nie jestem autorem tego modu, bo skoro czesci do niego sa w masowej produkcji, to wiele osob zrobilo to przede mna i zrobi po mnie. Jedynie co, to chcialem odpowiedziec na jak najwiecej Twoich pytan i pomoc w takim stopniu, w jakim moge. Natomiast jeszcze raz podkreslam, ze nie robilem tego sam, nie znam szczegolow dotyczacych montazu (a np. slyszalem dwie wersje dotyczace stosowania podkladek miedzianych przy takim systemie wkrecania przewodow), jedynie co, to dziele sie wiedza teoretyczna, ktora uzyskalem zabierajac sie za tego moda. I na moje wskazowki z jej zakresu mozecie liczyc, ale wskazowki praktyczne co do montazu - tym niestety musialby zajac sie ktos inny, bo ja wszystko zlecalem i odbieralem gotowe.
Dziekuje . Na tym wlasnie mi zalezalo, zeby detalami dodac indywidualnego charakteru samochodowi.
Zdjecia dyfuzora sa robione telefonem w garazu, dlatego jakosc jest marna. Nie ma sprawy, wrzuce tez zdjecia dobrej jakosci, jak znajde na to chwile i bedzie sprzyjajaca pogoda .
Tez mialem wczesniej zaciski Brembo na seryjnych przewodach. I tak jak pisalem wyzej - jest taka opcja. Wtedy masz koncowke przewodu w ksztalcie "o", a w nia wchodzi drazona sruba. Jedyna roznica jest taka, ze do zaciskow seryjnych i tych Brembo wchodza troche inne sruby (do Brembo M10x1). Oczywiscie obie sruby pasuja do koncowki przewodu seryjnego. Gdybys chcial zamowic przewody w oplocie takie jak seryjne (ze srubami przelotowymi), to rowniez by to podeszlo, ale srube musialbys zostawic ta, ktora masz teraz, badz zamowic do tych nowych przewodow taka jak wchodzi do Brembo. Jednak przy zmianie przewodow mozesz skorzystac z okazji i rowniez zmienic system laczenia przewodu z zaciskiem, na taki ktory jest mniej awaryjny i proponowany jako najlepszy do zastosowania w RS z zaciskami Brembo (ewentualnie mozesz sobie dobrac kat zagiecia koncowki do kata pod jakim jest ustawione wejscie na przewod wzgledem plaszczyzny zacisku; w zestawie do TT RS to 90* i u mnie sie to sprawdzilo; jeszze jedna uwaga, nie bierz prostych koncowek, bo te sa najbardziej awaryjne). Ja wybralem opcje taka, zeby zastosowac zestaw dokladnie taki, jaki poleca do TT RS LOBA Motorsport oraz konsultowalem to z Pawlem (od ktorego mamy hamulce) i Andrzejem z SIDmotorsport.pl, wszyscy mowili, ze taki zestaw bedzie OK i rzeczywiscie tak jest (bo jakby moglo byc inaczej ). A odpowiadajac na Twoje pytanie: tak, przewody roznia sie dlugoscia i koncowkami (jezeli oczywiscie mowimy o przewodach i koncowkach danej firmy z danej serii). A i jeszcze kolorem .
Ostatnio edytowane przez Wysoczan ; 31-01-2014 o 13:20
Dzięki serdeczne za wyjaśnienie. Zatem składam zamówienie na przewody (przód i tył) i w zamówieniu wystarczy, że napiszę [ dedykowane do TT RS LOBA Motorsport ] i dostanę co trzeba? Tył mam seryjny pytanie czy przewody od TTRS na tył będą ok czy im już totalnie namieszać i napisać, że na przód od TTRS a na tył seria?
Nie ma za co, cala przyjemnosc po mojej stronie. Na tyl we wszystkich TT MK2 jest jeden producent zaciskow, wiec jedno wejscie. Beda pasowac, bo i u mnie pasowaly (a zmiana hamulcow z tylu jest dopiero w planach, choc tych najblizszych). Dlatego caly zestaw od TT RS pasuje idealnie do TT z hamulcami Brembo. W zamowieniu wystarczy napisac, ze zestaw dedykowany do TT RS. LOBA Motorsport tez na swojej stronie oferuje przewody HEL Performance do TT RS, ale musialbys je sciagac z Niemiec oraz zaplacic ~200,00€ (z przesylka). Pisalem do nich i sprzedaja po prostu zestaw produkcji HEL do TT RS, ktory polecaja jezeli ktos chcialby zmienic przewody na oplot. Wiec w Polsce kupujesz dokladnie to samo, tylko jest taniej i szybciej.
