Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
Wątek: Padł akumulator - jak otworzyć samochód?
    May 2007
    Otwock/Warszawa
    270
    Granatowy
    612
    Jak w temacie, coupe więc okna raczej podważyć się nie da, scyzorykiem nie idzie. Temat w Warszawie, więc może ktoś ew. poleci fachowca
    Awatar PiotrekHIT
    Feb 2012
    Warszawa Saska Kępa
    3,019
    A kluczykiem? przecież masz wkładki z obu stron. A jak nie działają to popsikaj wd40 i spróbuj po paru godzinach.
    May 2007
    Otwock/Warszawa
    270
    Granatowy
    612
    Scyzorykiem w sensie kluczykiem próbowałem Spróbuję z WD40 w takim razie.
    Cytat Zamieszczone przez Cezary Zobacz posta
    Zaniedbane zamki teraz się mszczą i jak nie chodzą to problemik będzie, auto na kanał drugi aku i wpiąć się w instalacje.
    May 2007
    Otwock/Warszawa
    270
    Granatowy
    612
    To już chyba łatwiej będzie fachurę od otwierania zamków ściągnąć, bo stoi na parkingu podziemnym w takim miejscu że wypchnąć ni cholery się nie da
    7,038
    a nie da rady otworzyc maski? koledze w A3 2007 padl i jakos otworzyli maske. Ktos tu pisal ostatnio , i nawet video bylo, ze atrape mozna w 5 sek zdjac
    probowales szybe odgiac aby moc drut jakis wsadzic i od srodka drzwi otworzyc?
    Ostatnio edytowane przez hubi_pl ; 17-05-2013 o 22:55
    Ale fachura też potrzebuje sprawny zamek, bez wejścia pod auto lipa
    No proponuje udostępnić taki sposób w TT i będziesz co tydzień atrapy szukał.
    Spróbuj zrobić tak u siebie i zobacz czy da się otworzyć klamką, już ci mówię NIE!!
    Ostatnio edytowane przez ZUCZEK ; 17-05-2013 o 23:47
    7,038
    wow z atrapa to przeciez zart, tak samo jak tamten post o wyciaganiu jej w 5 sek!
    Co do otwarcia od wew klamka? dlaczego nie? przy zamknietych drzwiach od srodka pierwsze pociagniecie powinno odblokowac drzwi, a potem juz zewnetrzna klamka mozna...nie jest latwe manewrowanie ale otwieralem juz 2 auta tak....jedno wieszakiem (toyota celica - tez szyby bez ram) a drugie jakims tam drutem (Dodge ram).
    Tak więc zamiast pisać kolejnych kilka postów po prostu zobacz to u siebie, zamknij się od środka kluczykiem i spróbuj otworzyć.
    Jakiś tam dodge czy Toyota lub Polonez może i tak ale TT NIE.
    7,038
    zamiast pisać uwag to mozesz napisac zasade dzialania zamka jak widzisz ze ktos moze nie wie ...zawsze moze przy odgietej szybie zaczepic sznurek/linke cokolwiek o dzwignie otwarcia maski i ja otworzyc... a i nie wywyzszalbym ttki ponad "jakiegos" tam dodge czy celice...i jeszcze porownywal do Poloneza...
    ps. na forach nie cytuje sie postu ktory jest bezposrednio nad tym co piszesz...
    Awatar PawelM
    478
    Miałem identyczną sytuację - samochód wiadomo kupiłem używany i kluczyka nigdy nie używałem. Jak nie mogłem przekręcić to myślałem że kluczyk lub zamki były zmieniane ale okazało się że po psiknięciu WD40 trzeba przekręcić mocno (ale z wyczuciem) i drzwi się otworzyły.
    Awatar lelu666
    Szwecja/Falkenberg
    1,999
    Mialem podobna sytuacje z zamkiem, bez padnietego akumulatara. Zamek sie poddal po dwoch dniach psikania wd40, teraz co jakis czas otwieram drzwi kluczykiem
    May 2007
    Otwock/Warszawa
    270
    Granatowy
    612
    Cytat Zamieszczone przez lelu666 Zobacz posta
    Nie inaczej, WD40 rozwiązuje sprawę Dzięki panowie!
    Bardzo cenna uwaga, chciałeś jeszcze coś dodać równie mądrego? jeżeli nie to proszę cię zakończ już!!
    7,038
    nie trzeba, kolega rozwiazal problem
  1. Maska nie chce się otworzyć
    Przez Booster w dziale MK2 (2006-2014)
    Ostatni post / autor: 06-04-2015, 18:53
  2. Termostat padł * 8N 224KM Q
    Przez jarex w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 04-12-2013, 17:22
  3. Padł rozrusznik, wyjmował już go ktoś??
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 25-02-2013, 20:31
  4. Padł akumulator
    Przez mike w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 15-11-2010, 15:02
  5. Nie da się otworzyć drzwi ;/
    Przez TeTe w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 24-11-2008, 23:56
