Pokaż wyniki od 1 do 15 z 23
Wątek: Car Audio w TT Roadster
    Oct 2007
    Toruń
    15
    Witam!
    Jakoś nie mogę na forum nic znaleźć co mnie interesuje...
    Wiec mam parę pytań odnośnie instalacji CA w moim Audi. Jako, że to roadster przejście kabina-bagażnik nie jest takie proste, albo mi sie tylko wydaje
    1. Zasilanie wzmacniacza... Czyli którędy puścić przewód od Aku do bagażnika? Narazie od aku puściłem go pod lewym błotnikiem i wpuścilem w wiązke od drzwi kierowcy no i mam go przy pedałach. Jakoś nie pasuje mi to rozwiązanie, ponieważ widać go jak sie otwiera drzwi (kabel wchodzi w ten gumowy peszel).. no ale jest... i teraz pytanie jak go puscic do bagaznika? najchetniej pod progiem od kierowcy i co dalej? Bylbym wdzieczny za jakas podpowiedz
    2. Sciagniecie tapicerki z drzwi. Gdzie sa jakies zaczepy/sruby? bo na waszym forum znalazlem tylko odpowiedz, ze to zaden problem ... moze jakis opis? :P Na co uważać przy sciąganiu zeby nic nie połamać?
    3. Którędy RCA .... bede potrzebował puścić 4-kanałowe RCA do bagażnika, czyli przewod tez nie bedzie taki cienki... napewno nie razem z zasilaniem wiec jakoś tunelem środkowym np? albo pod drugim progiem? tylko jak sie dostac spod progu do wnetrza bagażnika ?
    4. Macie jakies ladnie opisane projekty CA w TT roadster? Bo narazie wszystko co znalazlem to coupe
    Jeśli chodzi o Car Audio w TT Roadster to nie wiem na tyle żeby cokolwiek podpowiedzieć....
    Ale tapicerkę z drzwi ściąga się naprawdę prosto INSTRUKCJE TUTAJ...
    Kliknij potem 2 stronę , jest tam jak zamontować to z powrotem i jest mały detal dla którego warto tam zaglądnąć ..
    Mar 2007
    Czarna
    197
    Czarne 2000 TTC 180 Quattro + JBL GTO Car Audio
    Awatar Piootr
    Oct 2007
    280
    692
    Mam pytanie z innej beczki, ale Temat radio. Po tym jak bylem u mechanika nie dziala mi radio. Wyswietla mi sie jedynie "safe" na panelu. No i nie wiem co robic. Bo nie mam ksiazki do radia. Aha, naprawial mi silniczek do bocznej szyby a Radio jest Blaupunkta, orginalne.
    Mial juz ktos taki problem??
    Oct 2007
    Kwidzyn/Nottingham
    28
    Napis safe oznacza że radio jest zakodowane.
    Jeśli wcześniej ci działało to znaczy że mechanik prawdopodobnie odłączył napięcie z akumulatora przez to radio wprowadziło się w tryb zakodowany.
    Musisz mieć kod do rozkodowania ale skoro mówisz że nie masz książki to i pewnie kodu nie będziesz miał.
    Awatar Piootr
    Oct 2007
    280
    692
    no nie mam. I co pod tym wzgledem?? Do Blaupunkta czy nowe radio??
    Oct 2007
    Kwidzyn/Nottingham
    28
    Można je zdekodować bez większych problemów.
    Blaupunkt zrobi to za odpowiednią opłatą oczywiście.
    Awatar Piootr
    Oct 2007
    280
    692
    wielkie dzieki za pomoc. Jutro poszukam odpowiedniego dealera
    Oct 2007
    Kwidzyn/Nottingham
    28
    Są też dekodery do tego w polsce zrobił bym ci to za darmo tu niestety nie mam tego przy sobie wystarczy podać numer seryjny radia i masz gotowy klucz.
    Poszukam na necie może znajdę ale nic nie obiecuję.
    Jednak do nich nie ma chyba dekodera pomyliło mi się z blaupunktem car 300 z opli , w tym będzie trzeba podmienić wsad do procesora.
    Nie wiem czy blaupunkt zrobi ci to na miejscu czy gdzieś wyśle, prawdopodobnie szybciej i taniej będzie pójść do dobrego zakładu Car audio o ile masz taki w mieście.
    Poszukaj może jeszcze gdzieś w instrukcjach książkach i wszelkich schowkach czy nie masz takiego kluczyka plastykowego z 4 numerkami albo może w jakiejś książece poprzedni właściciel zapisał kod warto sprawdzić oszczędzisz sobie problemów.
    W razie co to aby wpisać kod trzeba włączyć zapłon.
    I na jakieś 5 sek. wcisnąć klawisze(tu zależnie od modelu bo było ich trochę)
    RDS+TP;
    SCAN+RDS;
    FM1/2 i DX
    Ta ostatnia kombinacja to w radiach gamma albo delta tylko.
    Radio powinno wyświetlić "1000" po czym wprowadza się kod i zatwierdza go tą samą kombinacją klawiszy czyli odpowiednio RDS+TP zatwierdzasz wciskając RDS+TP itd.
    Aug 2007
    kraków
    337
    spróbuj tutaj...
    Awatar Piootr
    Oct 2007
    280
    692
    Wiec bylem u Blaupunkta, i powiedzieli ze nie robia radia do Audika, mimo ze mi sie wydawalo ze Audi ma Radia Blaupunkta.
    Pojechalem wiec do Salonu Audi na Polczynskiej w Warszawie (Auto-Viva) i powiedzieli ze to nie wystarczy miec nr. seryjny radia tylko musza to na komputerze zrobic. No i tyle, strasznie duzo zachodu na takie odkodowanie. Musze z tego wzgledu czekac z tydzien, bo nie maja narazie wolnego terminu. Zalamka
    Awatar ksolk
    1,837
    [ Dodano: Pon Paź 29, 2007 1:14 pm ]
    Cytat Zamieszczone przez Piootr
    bzdura,daj numer seryjny,powinien zaczynać się od AUZ1Z4
    Oct 2007
    Kwidzyn/Nottingham
    28
    Cytat Zamieszczone przez ksolk
    Pozwolę sobie siebie zacytować:P
    RDS+TP;
    SCAN+RDS;
    FM1/2 i DX
    Blaupunkt robi radia dla audi a to że gość powiedział że nie świadczy jedynie o jego znajomości tematu, ale nie wymagaj od nich za dużo oni tam tylko pracują co nie znaczy że wiedzą o czym mówią.
    Jak wyżej pisałem nie da się wygenerować jednak tego kodu trzeba zrobić nowy wsad do procesora i tak jak myślałem nie zrobią tego na miejscu dlatego radzę poszukać jakiegoś zakładu car audio tylko dobrego a zrobią to w ciągu 1 dnia, a co niektórzy i na miejscu.
    W wawie to z bardziej znanych są te.
    http://www.audiomania.pl/
    http://www.centrumcarhifi.com.pl/
    http://www.galeriatonow.pl/
    http://www.klinikadzwieku.com.pl/
    http://www.mediacentrum.com.pl/
    Przedzwoń i zapytaj czy są w stanie to zrobić, jeśli nie trudno będziesz musiał czekać.
    Awatar ksolk
    1,837
    Piootr daj numer seryjny,uda się to się uda,nic nie tracisz a zyskasz pieniądze i czas.
    Oct 2007
    Kwidzyn/Nottingham
    28
    Spróbować można zawsze tym bardziej że blaupunkt zwykle dał się generować to jeden z niewielu modeli który podobno jest na to odporny no ale jak ksolk ma generator to możecie sprawdzić tylko sprawdź raz i jak się nie uda to odpuść lepiej bo nie ma sensu wprowadzać błędnych kodów.
  1. Audio TT
    Przez Szymi w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 16-06-2017, 14:04
  2. audio
    Ostatni post / autor: 11-04-2009, 07:45
  3. Car audio
    Przez Piootr w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 30-03-2008, 18:31
