Pokaż wyniki od 1 do 15 z 55
Wątek: Foteliki samochodowe dla dzieci
Widok wątkowy
  1. #11
    Awatar lordfury
    Feb 2013
    3XX
    2017
    Lapiz
    453
    Cytat Zamieszczone przez Jaqob Zobacz posta
    Fotelik dla noworodka. Wiem, że jeden nie wystarczy. Oglądałem ostatnio coś takiego http://slonsklep.pl/0-13kg-dla-niemo...013-mocca.html ale nie wiem czy wato? Może jeszcze coś lepszego można kupić. Generalnie najważniejsze dla mnie jest bezpieczeństwo dziecka. Budżet max 1 tys zł.
    Pytanie jeszcze o system ISOFIX. W pandzie chyba jest taka opcja i zdaje się, że dzięki temu wygodniej się przypina fotelik. Czy fotelik z tym systemem można przypinać też tradycyjnie pasami czy tylko ISOFIX?
    Jaqob, właśnie takiego używam w tej chwili w TT. Sam fotelik wydaje się bardzo ok i małej chyba jest w nim wygodnie. Plus popularnego modelu taki, że jest kilka modeli wózków, z którymi pasuje on jako 3w1 (adaptery). Natomiast ja trochę spieprzyłem sprawę, bo do głowy mi nie przyszło, ze w TT może w ogóle nie być mocowań isofix - więc baza do montażu leży w fabrycznym opakowaniu, czeka na drugie auto .
    Zatem fotelik jest montowany normalnie pasami na przednim siedzeniu. I tutaj uwaga - żeby było naprawdę stabilnie, to po zapięciu fotelika muszę dosunąć fotel z nim zupełnie do przodu, żeby zaparł się dodatkowo o deskę rozdzielczą (na wysokości końca schowka, pod najbardziej wystającą częścią deski). Bez tego nie trzyma się "na sztywno", kształt dołu nie pasuje za dobrze do kształtu fotela w TT i fotelik przy drganiach (dziury itp.) delikatnie zmienia kąt nachylenia na coraz bardziej pionowy z początkowego dość poziomego. Innymi słowy, jego przód wędruje stopniowo do góry, jeśli nie jest zaparty. Być może to dodatkowo kwestia śliskiej skóry na siedzeniach - materiał/alcantara pewnie trzymałyby lepiej plastik fotelika. Analogicznie przy jego zamocowaniu z tyłu - trzeba docisnąć od przodu fotelika oparciem przedniego fotela. Więc generalnie da się go zamocować w Mk2 na sztywno, ale nie jest to rozwiązanie idealne no i miało być sporo łatwiej dzięki bazie .
    PS. Wiem, że nie patrzysz pod kątem TT, ale może komuś się przyda - to obok maxi cosi chyba drugi najpopularniejszy model.
    Ostatnio edytowane przez lordfury ; 22-03-2014 o 14:17
    • Ostatnio było: Audi TT Mk2 '07 2.0TFSI S tronic (klik)
    • Ostatnio było: Audi A4 B8 Avant lift '13 1.8TFSI 170
    • Ostatnio było: VW Golf GTI Mk7 '14 5D DSG Performance (klik)
    • Teraz jest: Mercedes-Benz A200 '14 W176 7G-DCT
    • Teraz jest: VW Golf R Mk7.5 '17 5D DSG (klik)
  1. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 15-08-2011, 23:12
