Panowie, gdzie szukać przyczyny braku "odzewu" ze strony większości przycisków?
Rano padły wycieraczki, teraz nie działa centralny, podnoszenie szyb, przełącznik kierunkowskazów, nawiew, i przyciski pod radiem (otwieranie tylnej klapy itd.)
Przyciski nad radiem (awaryjne itd.) działają, po włączeniu nawiewu "pasek" od mocy nawiewu idzie na max a po chwili spada do zera i cisza.
Sprawdziłem bezpieczniki i wyglądają ok. VAG nie pokazuje żadnych błędów. Auto normalnie odpala i jedzie.
jednak coś jest
Control Module Part Number: 8N8 962 267 A
Component and/or Version: Central Lock/Alarm D04
Software Coding: 15884
Work Shop Code: WSC 01236
1 Fault Found:
01570 - Turn-Off Delay: Terminal 15
29-00 - Short to Ground
btw.
Pod fotelem kierowcy są 3 wtyczki, od czego jest pierwsza od strony drzwi?
