pięknie to świeci!
Nie mam pojęcia, jednak zdjęcia nie wszystko oddają, w moich ledach podoba mi się że mają soczewkę w przednim kierunku, oraz kompaktową obudowę, jak by nie było przy zgaszonych światłach (na postoju) jest to widoczne (założyłem podobną konstrukcję w światłach pozycyjnych i wyglądało to koszmarnie)
Po za tym zakup tych ledów, pewnie nie zwolni cię z konieczności dokupienia rezystorów imitujących żarówkę (aby can-bus nie zgłaszał przepalonej żarówki), a z tego co pamiętam to koszt tych rezystorów to była połowa ceny, czyli same ledy kosztowały coś ok 80 zł.
bez rezystorów to chyba było to http://www.sklepledowy.pl/pl/p/Zarow...KolorBialy/192
podobne można jeszcze znaleźć tutaj http://sklep.motohid.pl/pl/c/LED-CanBus/99
Ostatnio edytowane przez kws ; 10-09-2013 o 22:11
podstawowe pytanie to czy nie mrugają?
super!
ja mam inne pytanie - czy nie sa sa mocne?
jak masz mozliwosc to przetestuj, na 2 auta czy nie oslepiaja za bardzo jak jest juz ciemno - ori ledy przygasaja, te chyba nie ?
"Żarówkowy" DRL dział zupełnie inaczej niż ledowy, "żarówkowy" wyłącza się całkowicie po zapaleniu świateł mijania (ksenonów), więc nie oślepiają, choć zapewne nie było by problemu dorobić układ elektroniczny, który odpowiednio by je przyciemnił, bo jeśli komuś DRL się nie wyłącza to będzie tym oślepiał.
Ostatnio edytowane przez kws ; 11-09-2013 o 23:01
tak, ledowy pasek po zalaczeniu ksenonow przyciemnia sei do takiego samego poziumu jak podczas pracy kierunkowskazu - chyba o 70% (ale pisze to z pamieci, wiec moge sie mylic),
wynika to z dyrektywy eu
tak myslalem - szkoda,
chcialem wsadzic je w miejsce postojowki w mk1, ale podejrzewalem wlasnie, ze sa za mocne na noc
Ale oślepienie nie bierze się z mocy, tylko z wysokości świecenia.
I masz pewność, że oryginalne ledy przygasają wieczorem (jak jest czujnik zmierzchu to raczej włącza znacznie mocniejsze xenony), czy może przygasają tylko gdy włącza się długie lub kierunkowskaz (takie opcje widziałem w VCDS)?
Ostatnio edytowane przez humidorek ; 10-09-2013 o 23:59
i tak i nie i jeszcze jedno nie
fakt, bierze sie z wysokosci, ale rowniez z konstrukcji samej ledowej zarowki
nie zgodze sie z tym ze nie bierze sie z mocy - bierze sie - wlasnie dlatego ori ledy przygasaja, gdy wlacza sie ksenon
MichalTT mial ustawione ori ledy na 100% mocy noca i oslepialy dosc solidnie
I masz pewność, że oryginalne ledy przygasają wieczorem (jak jest czujnik zmierzchu to raczej włącza znacznie mocniejsze xenony), czy może przygasają tylko gdy włącza się długie lub kierunkowskaz (takie opcje widziałem w VCDS)?[/QUOTE]
chodzilo mi wlasnie o przygasanie przy wlaczonym ksenonie, ksenon w automacie natomiast wlacza sie, gdy robi sie szaro - taki skrot myslowy
te zarowki kws to naprawde solidna dawka swiatla - widac po ledach zastosowanych do konstrukcji zarowki + jeszcze soczewka,
jestem ciekaw jak zachowuje sie to po zmroku wzgledem ori zarowki
Edit by: Jaqob
Ostatnio edytowane przez Jaqob ; 11-09-2013 o 07:21
Jak przetestujesz czy oślepia to pisz, chętnie kupię do A3
po wlaczeniu xenonu drl wylacza sie z tego co widze u mnie wiec nie ma mowy o oslepianiu w nocy
A to są sytuacje, gdy DLR nie wyłącza się po włączeniu xenonów? Sądziłem, że nie mogą świecić łącznie oba te źródła... Czy u Ciebie świecą razem gdy masz włączone xenony?
ja mam "żarówkowy" więc u mnie się nie świecą, ale nie jest to problem aby to przerobić
