Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Wątek: Błąd 17883 EVAP
    Awatar PiotrekHIT
    Feb 2012
    Warszawa Saska Kępa
    3,019
    Błąd 17883 EVAP
    Hej, ostatnio zapalił mi się check, po czym sam zgasł. W pamięci mam błąd 17883 EVAP Leeak Detection Pump. No Signal. P1475 35-10. Przyznam , że szukałem co znaczy ten błąd, ale się nie dowiedziałem. Możecie pomóc?
    Brak sygnału z zaworku evap pewnie padł.
    Awatar PiotrekHIT
    Feb 2012
    Warszawa Saska Kępa
    3,019
    a który to ten zaworek i gdzie on jest? czy to jest ten co wpięta w niego jest kostka i znajduje się przy zbiorniczku wyrównawczym?
    Nov 2012
    DW
    2XX
    615
    Odezwij sie do Gregora to powinien wylaczyc evap i wywalisz to gowno :P
    Awatar PiotrekHIT
    Feb 2012
    Warszawa Saska Kępa
    3,019
    zamówiłem nowy zaworek, nie będę przerabiał ani wyłączał. Auto ma być takie jakie fabryka przykazała.
    ludzie na tym forum maja nadmiar $$$ oczywiście mi nic do tego , ale podziwiam was że tak kupujecie częsci w ciemno bez totalnej diagnostyki oby faktycznie cewka w zaworku padła i problem ustał
    nie lepiej było sprawdzić czy dolot szczelny ?
    HitCar - Zdejmij prawe przednie koło a następnie odkręć plastikowe nadkole . Powinieneś zobaczyć taką małą pompę do której będą podłączone 2 wężyki i wiązka elektryczna , to jest właśnie EVAP Leeak Detection Pump .
    Nie we wszystkich TT ona występuje ale skoro u Ciebie wywaliło ten błąd to są duże szanse że tam jest
    Problem jest typowo elektryczny , albo problem z wtyczką albo padła ta pompa .
  1. Dezaktywacja systemu EVAP
    Przez Bart227 w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 67
    Ostatni post / autor: 25-03-2019, 20:47
  2. Zawór EVAP
    Przez zuber1906 w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 21-11-2016, 09:10
  3. system evap 1.8t kod silnika amu
    Przez matimati w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 20-02-2015, 18:17
