Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Wątek: Błędy po wymianie akumulatora (auto unieruchomione)
    Awatar kamro666
    Jul 2012
    Łaziska Górne
    1988
    černý
    13
    Witam po tym jak wymieniłem akumulator na nowy vag zaczął mi wywalać straszne ilości błędów a co gorsza ikona immobilizera miga i samochód jest unieruchomiony, oto moje błędy:
    16885 - Vehicle Speed Sensor: Implausible Signal Czujnik prędkości własnej pojazdu VSS lub jego obwód
    P0501 - 35-10 - - - Intermittent
    16501 - Shareware Version. To Decode all DTCs Czujnik temperatury płynu chłodzącego ECT - niskie napięcie
    P0117 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    18010 - Shareware Version. To Decode all DTCs Sterownik ECM - niskie napięcie zasilania z akumulatora (terminal 30)
    P1602 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    17978 - Shareware Version. To Decode all DTCs uszkodzony sterownik immo
    P1570 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    00779 - Outside Air Temp Sensor (G17) czujnik temepratury zewnętrxnej
    30-00 - Open or Short to B+
    01128 - Immobilizer Pickup Coil (D2) cewka immo
    35-00 - -
    01176 - Key klucz
    07-00 - Signal to Low
    65-10 - Unauthorized - Intermittent
    czujnik temperatury wymieniłem na nowy, ale chyba jest felerny bo wentylatory się nie załączają, pin do licznika też posiadam.
    Mam do was takie pytanie, czy mogę coś samodzielnie zrobić aby odpalić auto i zajechać do elektryka ?
    Awatar Jerry
    Srebrzysty
    3,004
    Zamknij samochód pilotem, poczekaj chwilkę, otwórz i spróbuj przekręcić kluczyk w stacyjce.
    Coś musiałeś namieszać z tym akku że immo się zgubiło. Co robiłeś przy aucie? Tylko wymiana na nowe akku?
    Awatar kamro666
    Jul 2012
    Łaziska Górne
    1988
    černý
    13
    w samochodzie wymieniałem czujniki temperatury, turbinę zregenerowałem, uszczelkę pod pokrywą wymieniłem i rozrząd zmieniłem, możliwe że gdzieś teraz jakieś kabelki mają zwarcie ale nie jestem tego pewien ponieważ mechanicznymi elementami się zajmowałem, tylko jeszcze teraz prędkościomierz się nie podnosi (to wina chyba zepsutego czujnika prędkości) a poziom paliwa zachowuje się jak taktomierz, dodam że robiłem test liczników wagiem i wskazówki normalnie działały
    odłączyłem jeszcze raz aku, pokasowałem błędy i immo się sam naprawił, po skasowaniu błędów zrobiłem pełny skan i vag znalazł jeszcze te błędy:
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 35-10 - - - Intermittent
    18084 - EPC Warning Lamp (K132) Circuit: Electrical Malfunction
    P1676 - 35-10 - - - Intermittent
    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 35-10 - - - Intermittent
    00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
    01206 - Signal for Duration of Ignition: OFF
    01582 - Signal for Coolant Temperature
    30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
  1. Kopci na siwo po wymianie pierscieni
    Ostatni post / autor: 18-05-2017, 05:56
  2. Dziwne chrobotanie po wymianie rozrządu?
    Przez lago w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 19-05-2016, 10:22
  3. Logi Po Wymianie Turbo?
    Przez RoGaS w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 27-12-2013, 18:43
  4. Pomoc przy wymianie rygielka
    Przez tomek666777 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 28-05-2012, 12:02
  5. po wymianie oleju.. dzwiek silnika..
    Przez bigining w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 27-03-2011, 22:36
