Pokaż wyniki od 1 do 15 z 52
Wątek: Zółta kontrolka silnika po przyśpieszeniu - chwilowy spadek mocy MK1
    Awatar raiden25
    Apr 2013
    272
    395
    Stałem się nowym posiadaczem Audi TT, zakup dokonany w Świnoujściu, w drodzę do Warszawy (850Km przez Berlin) zero niespodzianek. Dziś pierwszy dzień pucowania auta przy włączonej muzyce. Jak się potem okazało zabrakło prądu na wlączenie silnika (troche dziwne bo po takiej jeździe 850km akumulator powinien być ładnie naładowany). Zabrałem się zatem za ładowanie akumulatora, po 3 godzinach chciałem się na chwilę przejechac aby potem podłączyć go znowu do ładowania na noc.
    Wyjechałem z domu, po jakimś 2km chciałem go troche przycisnąć gdyż mam nowy, fajny kawałek koło domu. Auto pojechało do ok 120-140 po czym jak by straciło delikatnie na mocy i włączyła mi się kontrolka zółta od silnika. Oczywiście zwolniłem będąc w szoku. przejechałem spokojnie ok 4km. Powróciłem na trase na której byłęm wcześniej i znowu go przycisnąłem, auto szło raczej już normalnie, jest to nowy samochód więc nie wiem jak powinen się zachowywać choć miejscami dzięk po przekroczeniu 100 stawał się dziwny - "metaliczny".
    Podjechałem do domu zgasiłem silnik po czym stała się sytuacja która opisuje w tym poście:
    http://www.klubtt.pl/showthread.php?...932#post151932
    Jednak aby tego było mało spojrzałem na temperaturę silnika która wyszła poza 90C (było na oko ok 100C). Dodam że prosta na której przyśpieszałem dwa razy opisane tutaj w poście nie jest długa i ma 1km. Czy jest możliwe aby sprawne auto tak szybko się nagrzało i przekroczyło swoją normę 90C ???
    Słyszałem tez że może namieszać tutaj rozładowanie akumulatora po którym moga wystąpić błędy które należy skasować komputerem.
    Prosił bym o rade gdyż jestem bardzo zaskoczony, trasa 850Km przebiegła bez zarzutu nagle po ładowaniu aukumulatora coś się zaczeło sypać...
    Awatar sveden76
    Mar 2012
    uk
    150
    142
    witam,
    sprawdz vagiem bledy bo bez tego to raczej nikt Ci za wiele nie pomoze...
    temperature sprawdz na klimatroniku kod 49 odpowiada za temperature cieczy....ja teraz mam prawie non stop 100 bo siadl mi wiatrak duzy wiec...
    7,038
    Bede koło Ciebie na nowotyskiej na geometrii w pon to mozemy sprawdzic kody bledow.
    Awatar Jerry
    Srebrzysty
    3,004
    raiden25, bez skanu błędów silnika to może być wszystko, ale do ogarnięcia
    Awatar raiden25
    Apr 2013
    272
    395
    Spoko chłopaki, dzięki za propozycje pomocy - już czuję się lepiej Wiem że to ten akumulator cos poprzestawiał, oby tylko to kwestia skasowania błędów a nie naprawy czegoś
    PS. Czas będzie niedługo foty auta wrzucić :P
    Awatar Jerry
    Srebrzysty
    3,004
    Szanowne forum, byłem dziś u kolegi raiden25. Po podładowaniu akumulatora i jego włożeniu do TTki, zeskanowałem błędy i oto co wyszło w sekcji silnika:
    Controller: 8N0 906 018 H
    Component: 1.8L R4/5VT 0004
    Coding: 10710
    Shop #: WSC 01236
    TRUZZZ8NZ11031114 AUZ5Z0A0172088
    6 Faults Found:
    16395 - Bank 1: Camshaft A (Intake): Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced)
    P0011 - 35-10 - - - Intermittent
    17861 - Exhaust Gas Temp Sensor 1 (G235): Open or Short to Plus
    P1453 - 35-10 - - - Intermittent
    16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 35-10 - - - Intermittent
    16687 - Cylinder 3 Misfire Detected
    P0303 - 35-10 - - - Intermittent
    16686 - Cylinder 2 Misfire Detected
    P0302 - 35-10 - - - Intermittent
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Ostatni błąd pomijam bo świadczy o odłączeniu akku. Po skasowaniu, odpaliliśmy silnik, chodził równo, jak odjeżdżaliśmy na przejażdżkę w celu rozgrzania silnika ponoć TT delikatnie zadymiła na czarno, podczas jazdy nie zapalił się żaden "check", auto jechało w całym zakresie obrotów, po jeździe zrobiłem ponowny skan i wyskoczyło:
    Coding: 10710
    Shop #: WSC 01236
    1 Fault Found:
    P1453 - 35-00 - -
    Readiness: 0010 0001
    Jak wróciliśmy z przejazdu (a był momentem nawet szybki, schemat jak z początku tematu), silnik był nagrzany, po przegazowaniu -> żadnych obłoków z wydechu.
    I teraz jest pytanie nad czy się skupić w tej sytuacji, nad wymianą termopary - czujnika EGT (G235) czy może zająć się tymi wyskokami zapłonów i zalecić wymianę świec z początku ? Wszystkie cewki wyglądają na wymienione, ale nie są one przykręcane do głowicy zaworów jak w APX. Silnik w tej jest BAM więc inny niż u mnie, TTka z 2001 roku.
    Ostatnio edytowane przez Jerry ; 21-04-2013 o 15:59
    7,038
    Ja mam BAM i tez 2001 i tez cewki mam nowe wsadzone i nie sa przykrecane. Ja i tak bym wymienil swiece i cewki - to jest podstawa dla mnie przy "nowym" aucie...
    Awatar marini
    Jul 2010
    Wisła
    643
    Sprawdźcie ten czujnik EGT czy dobrze podłączony i jeśli tak to prawdopodobnie padła termopara. Zrobić logi dynamiczne i dopiero wtedy zobaczyć czy coś dolega. Jak aku słaby to różne cuda mogą się dziać przy starcie silnika. Co do przerywanej pracy to może brak odczytu termopary coś miesza.
    Awatar Jerry
    Srebrzysty
    3,004
    Wygląda na to że potrzeba matką nauki....czyli muszę nauczyć się w końcu robić logi dynamiczne
    7,038
    Może jakies zajecia/ warsztaty z robienia logow w Wawce
    Awatar Jerry
    Srebrzysty
    3,004
    Świetny pomysł...tylko kto poprowadzi ? PawelM ?? Musze go spytać
    Obłokami bym się nie martwił, słaby aku kręcenie spowodowało zalanie paliwem przy braku zapłonu, przepalił co trzeba i jest ok. natomiast czujnik EGT koniecznie do sprawdzenia, jeżeli połączenie ok. to padł, w BAM jest on istotnym pomocnikiem dla ECU w celu ustawienia mieszanki, tak że nie bagatelizował bym tego, cena może zaboleć ok 700zł.
    Awatar raiden25
    Apr 2013
    272
    395
    Jak mam sprawdzić ten czujnik? Podjechać do mechanika jakiegoś ? Czy da sie to jakoś samemu sprawdzić?
    Dodam tylko że auto dośc dużo pali. Na autostradzie 850km, spalił mi 11l/100 - doszło do tego lekki miasto, lecz droga to w 95% autostrada. prędkość 130-160 km/h, opony zimowe - to dużo ?
    Ostatnio edytowane przez raiden25 ; 22-04-2013 o 19:36
    Awatar Jerry
    Srebrzysty
    3,004
    Wiesz raiden25, nie wykluczam że po wymianie tej termopary, komputer unormuje sobie dawki paliwa i będzie palił normalnie. Ale tak jak mówiłem, na 225Q 11 l/100km to nie jest jakaś ogromnie duża wartość biorąc pod uwagę prędkość 130-160.
    Np. U mnie dzisiaj przelot z i do Lublina, prędkość średnia ok. 80-110, parę ładnych killi spod świateł w LBN i w WWA, na trasie dynamiczne wyprzedzanie (obwodnica Garwolina, mniam , nie zdradzę ile było), średnia spalania 8,1 l/100km.
    Jak usuniemy błędy na stałe, zrobimy logi i przywrócimy seryjne wartości na silniku to wtedy się okaże jak ciężką masz nogę
    Ostatnio edytowane przez Jerry ; 22-04-2013 o 23:53
    Awatar DaviTT
    Aug 2012
    sreberko
    622
    no niestety od nogi duuuużo zależy, ja jak na razie zrobiłem tylko jedną sporą trasę z PŁońska do Kłodzka 600km 180Q, jazda 80-120 bez dynamicznych zmian prędkości i komputer wyliczył mi średnią 6,5l, a jak poszalałem ostatnio po okolicach jak sniegi zeszły to mi moment spaliła benzyny za 50zł
    DaviTT
  1. Żołta kontrolka.
    Przez Polak1992 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 20-07-2015, 20:58
  2. Żółta Kontrolka Poziomu Oleju
    Przez żaba w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 22-10-2013, 00:25
  3. Spadek mocy-MK1
    Przez Przezdziu w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 22-04-2013, 07:31
  4. Żółta kontrolka oleju
    Przez dukan54 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 24-11-2012, 17:18
  5. pulsująco/świecąca kontrolka silnika - brak mocy
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 24-12-2010, 21:22
