Pokaż wyniki od 16 do 30 z 50
Wątek: Przeplywomierz + blad 01314
    Błąd pojawia się w momencie pojawienia się min bosta, zapytaj Pawła, ostatnio wymienia te coolery hurtowo, może będzie miał taki na sprzedanie, lub ktoś koto zakładał Fmic, spawanie bym sobie podarował.
    Jan 2012
    srebro Q
    138
    Dzieki za info, odezwie sie do niego.
    co do min bosta, to odpalilem auto i pracowal na wolnych obrotach - wtedy pojawilo sie Twoim zdaniem to minimalne doladowanie i komp wywalil blad?
    W takim razie jest spora nieszczelność jak jest minimalna wtedy najczęściej wywala dopiero po pojawieniu się bosta ale to nie jest reguła mniejsza o większość, wiesz co i jak działaj.
    Ostatnio edytowane przez ZUCZEK ; 25-04-2013 o 20:58
    nie musi byc doladowania aby pojawil sie blad
    a szczelnosc podstawą
    Nie jest to regułą i zależy od wielkości nieszczelności.
    w zasadzie tak naprawdę to czy pojawi sie błąd i czy bedzie to tylko blad czy takze soft limp mode to zależy od sterownika, a konkretniej od wersji softwarowej, rozne stery maja to roznie rozwiazane, wielkosc nieszczelnosci tez nie jest sztywna regułą.
    Jan 2012
    srebro Q
    138
    Czeka mnie sprawdzenie szczelnosci układu itp..pomysł na to mam taki:
    - sprawdzenie czy nie ucieka ciśnienie jak uszczelnie (rura przy przepustnicy) + (rura od filtra powietrza) i napompuję np do 2bar i odczekam 15min
    - sprawdzenie j/w jak uszczelnie (rura przy przepustnicy) + (rura z powietrzem od turbo) i również napompuję do 2bar i 15min czekania
    - sprawdze czy działa "gruszka" na turbinie, bo czasem miałem tak że jak ostrzej jechałem to np na jedynce, dwójce auto jechało dobrze, czuć było że trurbo dmuchało, a na trójce np już nie cisnęło tak jak na niższych biegach, jak odpuściłem gaz i znowu wcisnąłem to było czuć moc
    zrobie podciśnienie w przewodzie w jednym z przewodów od n75 i zobacze czy rusza się ta "gruszka"
    macie jakieś inne sugestie, pomysły jak najlepiej i najłtawiej sprawdzić możliwie jak najwięcej rzeczy w autku?
    pozdro
    polecam pompowac 1 bar zamiar 2 barow , chyba ze jestes taki pewny ze uklad wytrzyma takie cisnienie.
    Jan 2012
    srebro Q
    138
    ok, w sumie racja, układ fabryczny, nie zaden silikon wiec sprawdze na 1barze
    okazało się, że spadła rura (czarna umowa) z szarej , która wychodzi z intercoolera. - puścił cybant.
    Dodatkowo przeczyściliśmy przepustnicę, autko po odpaleniu równo pracowało, vag nie pokazał już żadnego błędu.
    Ale...
    jak wyjechałem i dałem mu ostro gazu, do 4tys poszedł ostro (chyba nowa przepływka tutaj dała znać o sobie ), i nagle coś szarpnęło..tak jakby iskry nie było na którymś z cylindrów.
    Zmiana biegu, dalej pełen but i to samo...auto przerywa..puściłem go na luz i słucham, że nierówno pracuje..
    podpiąłem pod vaga, nie wyskoczył żaden błąd - myślę sobie, może kupiona nowa przepływka ma wadę.
    Odpiąłem, ale efektu brak..
    i teraz to co mi się wydaje - po zapięciu tych rur, w których zgromadziły się opary oleju, jak nagle układ został uszczelniony i ostro został potraktowany, to te opary mogły zalać świeczki??
    jeszcze się do nich nie dobierałem, ale tak przypuszczam..
    a i jeszcze śmierdziało siarką, jak auto zaczęło przerywać..to chyba świadczy o złej mieszance, albo o nie spalonej mieszance..
    jakie są Wasze sugestie?
    Awatar Tunio
    Sep 2010
    Wawa/Karczew
    295
    spróbuj zresetować ECU (poprzez skasowanie błędów w bloku "engine") niech się od nowa ustawi
    Jan 2012
    srebro Q
    138
    ok, dzięki za sugestie.
    dziwi mnie tylko fakt, że po złożeniu wszystkiego, tt pracowała sobie na luzie ok 5min, trochę ją przegazowałem na luzie i wszystko było ok.
    jak wyjechałem i pod obciążeniem dostała ognia to zaczęło się szarpanie..tak tłumacze to sobie zalanymi świecami..zsuwałem dwie cewki, te od strony pasażera bo tam łatwy dostęp i było czuć różnicę (także dwie cewki na pewno pracują), ale nawet gdyby nie pracowały dobrze, to na vagu pojawia się missfire itp...
    jakieś inne sugestie Panowie?
    O ile dobrze pamietam ECU od APX nie wykrywa bledu cewki czy "missfire"
    Awatar lelu666
    Szwecja/Falkenberg
    1,999
    To by wiele wyjasnialo, bo juz myslalem ze mi sie zarowka od check przepalila
    Wszystkie objawy wskazują na cewki wymień tęż profilaktycznie świece, jeżeli tego nie robiłeś jeszcze.
    Awatar wowo
    4xx
    1,251
    Sprawdz ponownie orurowanie smic. Jesli rozpielo sie raz,to juz bedzie z tym problem.
    Cewke wez z innego auta i wpinaj n probna jazde, dla sprawdzenia.
    Jan 2012
    srebro Q
    138
    dzisiaj założę nowe swiece ngk platyna i będę miał jedną cewkę żeby sprawdzić zapłon.
    A co do orurowania, to sprawdziliśmy, poskręcaliśmy i autko pracowało bardzo ładnie, do chwili aż wyjechałem i dałem mu gazu konkretnie
    a co do braku informacji o wypadających zapłonach to nie wiedziałem i myślę że wszystko się wyjaśni po wymianie świeczek.
  1. czyzby przeplywomierz?
    Przez Jeta w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 11-05-2017, 03:22
  2. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 21-02-2012, 18:27
  3. Błąd 01314, gdzie szukać przyczyny?
    Przez jasiel w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 05-03-2011, 14:40
  4. Przeplywomierz
    Przez solina w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 104
    Ostatni post / autor: 23-11-2010, 21:17
