Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Wątek: Logi
    Awatar kori
    Nov 2012
    lbn
    00
    Sliber
    59
    Logi
    Jako że konto błędów mam czyste, przystąpiłem do logów. Tak wiec:
    O ile do pewnych nie mam zastrzeżeń to co niektóre mnie niepokoją:
    002 - przy 5500rmp MF zaczyna dziwnie spadać, czy to jednoznacznie oznacza koniec przepływomierza (był czyszczony, przed czyszczeniem dawał wartość max 140g/s i tak samo spadał przy ok 5500rmp).
    004 - Mam stożek, osłona jest ale jak zapewne widać słaby nadmuch powietrza z zew nie daje zadowalających efektów (temp pomiaru ok10'C)
    020 - Co może być przyczyną tak zróżnicowanych wartości korekcji ?
    031 - Gdzie szukać przyczyny ? Sonda (która) ?
    115 - chyba bez większych zastrzeżeń ?
    Jakie logi mógłbym jeszcze sprawdzić tak proforma ?
    Awatar marini
    Jul 2010
    Wisła
    260
    643
    sprawdź szczelność na linii turbo/kolektor dolotowy, wymień/sprawdź zużycie/ciepłote świec. Doładowanie spada jak pojawia się opóźnienie zapłonów.
    Ostatnio edytowane przez marini ; 11-04-2013 o 08:34
    Awatar kori
    Nov 2012
    lbn
    00
    Sliber
    59
    Świece sprawdzałem i wyregulowałem przerwy, trochę pomogło. Na pierwszym cyl jest nowa świeca (identyczna jak pozostałe) ale nie widać diametralnej poprawy w stosunku do pozostałych. Czy informacje do korekcji są zbierane osobno czy łącznie na każdy cylinder ? Bo nie wiem czy jest sens wymienić pozostałe 3.
    Wczoraj sprawdzałem dolot i niby ok ale pod ciśnieniem 0,7bar a jak widzę to jeszcze takie utrzymuje i po nim spada, dzisiaj sprawdzę pod wyższym.
    Awatar marini
    Jul 2010
    Wisła
    260
    643
    Wymień te świece w komplecie nie są to duże koszta a będziesz miał pewność, że są ok. Co do cofania zapłonów to jedno nie powinno wpływać na drugie ale przy wysokich wartościach reszta też może nie działać dobrze. Jeśli po wymianie świec nie będzie poprawy a szczelność ok to wymieniłbym przepływkę. Czyszczenie nie uzdrowi jej całkowicie i nie będzie już tak sprawna jak nowa. Pamiętaj żeby kupić bosha. Wtedy mam nadzieję, że będzie już ok. Jeśli chcesz się bawić to możesz wrócić do oryginalnej boxa filtra powietrza i zrobić logi. Czasami stożek powoduje dodatkowe zawirowania powietrza i przepływka nie mierzy prawidłowo wtedy można dołożyć kawałek rurki pomiędzy stożek i przepływkę żeby wydłużyć drogę przepływu powietrza.
    Awatar kori
    Nov 2012
    lbn
    00
    Sliber
    59
    Jutro nabędę te świeczki i zobaczy się. Fakt, znalazłem jedną nieszczelność w układzie i ją usunąłem, wpływu na korektę zapłonu brak o ile miało by to znaczenie.
    Walnięty jest też czujnik temp bo na zimnym silniku pokazuje 27'C ( przy temp ok10'C), ale to w następstwie.
    Awatar gregor10
    Jun 2011
    Jasło
    3xx
    Lava
    1,265
    sprawdz cisnienie paliwa bo z logow wynika ze pompa paliwa zapewne umiera.
    Awatar olo
    Aug 2011
    Mazury
    533
    Cytat Zamieszczone przez kori Zobacz posta
    Napraw to, ten czujnik jest bardzo ważny.
    Awatar kori
    Nov 2012
    lbn
    00
    Sliber
    59
    Mam już niektóre fanty tj czujnik temp; świece; oraz filtr paliwa, mam czute że może nie być wymieniany od nowości.
    Dziwi mnie fakt dlaczego w 115 jest tak że ciśnienie zadane spada przy wysokich obrotach, raczej powinno utrzymywac na stałym poziomie lub rosnąć ale jak przejrzałem inne wątki o logach to jest praktycznie we wszystkich przypadkach.
    Awatar gregor10
    Jun 2011
    Jasło
    3xx
    Lava
    1,265
    to czy cisnienie bedzie rosnac z obrotami czy malec to zalezy przy tych wartosciach doladowania tylko i wylacznie od PROGRAMU w komputerze.
    ktos mial taka mysl ze zrobi taki a nie inny przebieg doladowania i tak tez jest. widac na logu ze boost lekko faluje lekko overboost, potem niedoladowanie i znow lekkie przeladowanie albo n75 albo nieszczelnosc.
    Awatar kori
    Nov 2012
    lbn
    00
    Sliber
    59
    Sprawdziłem szczelność, ogólnie bez zastrzeżeń, jedynie bardzo słaby "syk" przy zaworku przy filtrze węglowym ale to dopiero w ok 1bar wzc na wstawanie turbo nie ma wpływu. N75 również dobrze trzyma i pracuje. Zastanawia mnie tylko fakt że Westgate zaczyna otwierac sie już w ok 0,2-0,3bara a przy 0,5bar jest już w pełni otwarty, czyżby słaba sprężyna w gruszce ?
    Nie wiem czy dobrze mówie ale układ dolotu jest trochę wiekszy niż w 180km i będzie troche wolniej ładował pomimo wiekszego turbo ?
    Wymieniłem fanty i troszkę pomogło, korekcja nadal idealna nie jest.
    Ostatnio edytowane przez kori ; 16-04-2013 o 20:42
  1. logi apx 1.8t 225+
    Przez piotrek316 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 07-03-2019, 10:28
  2. Logi
    Przez Limbo w dziale MK2 (2006-2014)
    Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 27-04-2017, 11:40
  3. logi 225 ps apx 99
    Przez kubagti w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 05-12-2011, 21:14
  4. Logi
    Przez Darson w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 08-08-2011, 07:54
  5. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 16-01-2011, 00:13
