Od razu z góry przepraszam za temat ot ponieważ nie dotyczy on Audi TT. Zakupiłem...przyznam się okazje cenowa Audi S5 niby 2008r. No i cena była taka że bardzo mówiła "no to pół auta do wymiany". Ale jeździ i jest całkiem sympatyczne zewnątrz jak i wewnątrz.
Prosił bym jeżeli ktoś by mógł zdiagnozować błędy od czego są. Jakie to błędy i gdzie szukać aby naprawić.
Oczywiście bd starał się też sam naprawiać ile wyszukam na necie jednak pewnie NIEKTÓRZY klubowicze są bardziej obeznani w błędach i ich usuwaniu.
PS> Troche ich jest
Address 01: Engine (J623-CAUB) Labels: 079-907-560-CAU.clb
Part No SW: 8T0 907 560 G HW: 8T0 907 560
Component: 4.2l V8/4V H10 0008
Revision: 76H10---
Coding: 01140009180F0120
Shop #: WSC 94708 999 82916
VCID: 3E773ACB1553
3 Faults Found:
004200 - Intake Air Switch-Over Valve (N335): Open Circuit
P1068 - 004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 68818 km
Time Indication: 0
Date: 2007.06.05
Time: 00:52:12
Freeze Frame:
RPM: 1907 /min
Load: 22.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 13.0°C
Temperature: 14.0°C
Absolute Pres.: 1000.0 mbar
Voltage: 10.541 V
000768 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 68818 km
Time Indication: 0
Date: 2007.06.05
Time: 00:54:40
Freeze Frame:
RPM: 819 /min
Load: 33.3 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 36.0°C
Temperature: 13.0°C
Voltage: 13.843 V
000776 - Cylinder 8: Misfire Detected
P0308 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 68818 km
Time Indication: 0
Date: 2007.06.05
Time: 00:54:40
Freeze Frame:
RPM: 819 /min
Load: 33.3 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 36.0°C
Temperature: 13.0°C
Voltage: 13.843 V
Readiness: 0110 1101
Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb
Part No SW: 8K0 907 289 G HW: 8K0 907 289 G
Component: BCM2.01 H38 0253
Revision: 00002001
Coding: 0F0000
Shop #: WSC 06325 000 00000
VCID: 3D753DC71855
Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 S HW: 8T0 959 754 S
Component: FBSAUDIB8 IDG H34 0050
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 A HW: 8K0 905 852 A
Component: ELVAUDIB8 H33 0039
1 Fault Found:
03287 - Sensors for Contact with Door Handles
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 18
Mileage: 68825 km
Time Indication: 0
Date: 2007.06.05
Time: 01:08:18
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8T1 820 043 R HW: 8T1 820 043 R
Component: KLIMA 3 ZONEN H05 0110
Revision: C1000000 Serial number: 0116.08.070198
Coding: 48022000
VCID: 408B44336FA7
2 Faults Found:
00457 - Control Module for Network (J519)
013 - Check DTC Memory
Freeze Frame:
Fault Status: 01101101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 17
Mileage: 68818 km
Time Indication: 0
Date: 2007.06.05
Time: 00:44:02
00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395)
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 17
Mileage: 68818 km
Time Indication: 0
Date: 2007.06.05
Time: 00:44:02
Freeze Frame:
Temperature: 6.0°C
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb
Part No SW: 8K0 907 063 D HW: 8K0 907 063 D
Component: BCM1 1.0 H20 0253
Revision: 05020001 Serial number: 00000000027537
Coding: 26001097061CAF010000000300003D3D0F1C13880001016100 0000
Shop #: WSC 94708 999 59360
VCID: 306B14F3DF07
Subsystem 1 - Part No SW: 8T1 955 119 B HW: 8J1 955 119
Component: WWS 180707 H13 0040
Coding: 00FD11
Subsystem 2 - Part No SW: 8T0 955 559 HW: 4E0 955 559 B
Component: RLS H12 0001
Coding: 02532C
Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 G HW: 8K0 941 531 G
Component: E1 - LDS H07 0070
3 Faults Found:
03020 - Local databus 2
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 6
Reset counter: 58
Mileage: 68818 km
Time Indication: 0
Date: 2007.06.05
Time: 00:53:00
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 17
Mileage: 68818 km
Time Indication: 0
Date: 2007.06.05
Time: 00:44:00
02258 - Door Opener Transmitter
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 17
Mileage: 68818 km
Time Indication: 0
Date: 2007.06.05
Time: 00:44:00
Address 0F: Digital Radio Labels: 4E0-910-593-SIR.lbl
Part No SW: 4E0 910 593 K HW: 4E0 035 593 F
Component: SDAR SIRIUS H07 0140
Revision: 00000000 Serial number: AUZ4Z7G0122790
Coding: 0000102
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2F69178FC239
1 Fault Found:
02635 - Tuner Not Enabled/Activated
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 17
Mileage: 68818 km
Time Indication: 0
Date: 2007.06.05
Time: 00:45:49
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 8K0-919-475.clb
Part No SW: 8K0 919 475 C HW: 8K0 919 475 A
Component: PARKHILFE 8K H06 0010
Revision: 11001001 Serial number: 46230717804865
Coding: 300003
VCID: 397D29D70C7D
1 Fault Found:
01628 - Sensor for Parking-Aid; Front Mid-Left (G254)
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 17
Mileage: 68818 km
Time Indication: 0
Date: 2007.06.05
Time: 00:57:21
Freeze Frame:
Temperature: 8.0°C
Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb
Part No SW: 8K0 959 655 C HW: 8K0 959 655 C
Component: AirbagVW-AU10 H23 0409
Serial number: 0039GD100CZ3
Coding: 30413333373030303030554A304C38543053
Shop #: WSC 06435 000 00000
ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02001
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod
VCID: 3D753DC71855
Driver's Airbag Crash Sensor:
Serial number: 6334LSME1B7113073
Passenger Side Airbag Crash Sensor:
Serial number: 6344LSME1B5F1150C
Driver's Rear Airbag Crash Sensor:
Serial number: 6352QSME3643224DE
Passenger's Rear Airbag Crash Sensor:
Serial number: 6362QSME36430F4BO
Driver's Front Airbag Crash Sensor:
Serial number: 63732SME05594025T
Passenger's Front Airbag Crash Sensor:
Serial number: 63832SME351C4407-
2 Faults Found:
12583424 - Powertrain Databus: No Communications
U0002 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 18
Reset counter: 57
13635840 - Supply voltage: Voltage too Low
U1011 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Reset counter: 48
Mileage: 67221 km
Date: 2012.10.22
Time: 16:43:18
Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 8T0 920 930 Q HW: 8T0 920 930 Q
Component: KOMBIINSTR. H21 0212
Revision: 00000000 Serial number: 6C222F187
Coding: 030501000A000008020000
VCID: 448348237BBF
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 17
Mileage: 68818 km
Time Indication: 0
Date: 2007.06.05
Time: 00:46:27
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
Part No SW: 8T0 907 468 F HW: 8T0 907 468 F
Component: GW-BEM 4CAN-M H07 0084
Revision: EB002032 Serial number: 3200E077258057
Coding: 000003
Shop #: WSC 94708 999 54576
VCID: 448348237BBF
1 Fault Found:
00458 - Control Module for Battery Monitoring (J367)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 17
Mileage: 68818 km
Time Indication: 0
Date: 2007.06.05
Time: 00:47:45
Address 36: Seat Mem. Drvr (J136) Labels: None
Part No SW: 8T0 959 760 HW: 8T0 959 760
Component: MEM-FS H08 0027
Revision: AA000000 Serial number: 00001001021876
Coding: 00197B25002C44440000
VCID: 55A585678025
1 Fault Found:
03330 - Motor for Fore/Aft Adjustment
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 17
Mileage: 68818 km
Time Indication: 0
Date: 2007.06.05
Time: 00:47:00
Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Serial number: 0106088537
Coding: 0106029A007A44C500B000
VCID: 3D753DC71855
Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 959 719 HW: 8K0 959 719
Component: GTO BF H06 0040
Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HO H03 1301
Subsystem 3 - Part No SW: 8R0 959 591 HW: 8R0 959 591
Component: J245EE16SKB09 H01 0160
1 Fault Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 17
Mileage: 68818 km
Time Indication: 0
Date: 2007.06.05
Time: 00:48:07
Address 65: Tire Pressure (J502) Labels: 8K0-907-273.clb
Part No SW: 8K0 907 273 A HW: 8K0 907 273 A
Component: J502-RDK H03 0240
Revision: 00001001 Serial number: 12822707120209
Coding: 0CD154
VCID: 306B14F3DF07
1 Fault Found:
01521 - Sensor for Tire Pressure
002 - Lower Limit Exceeded - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 17
Mileage: 68818 km
Time Indication: 0
Date: 2007.06.05
Time: 00:50:18
Freeze Frame:
0.00
Bin. Bits: 00000000 00011000
Voltage: 11.40 V
Text: 06,5°C;n.erkannt; n.erkannt
Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-336.lbl
Part No SW: 4E0 910 336 K HW: 4E0 862 335
Component: Handyvorb2 H11 0950
Revision: 00000000 Serial number: 00000007515829
Coding: 0010910
Shop #: WSC 00477 128 89021
VCID: 2A5F069BF9DB
2 Faults Found:
00003 - Control Module
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 11101110
Fault Priority: 9
Fault Frequency: 254
Time Indication: 9
02619 - Communications Wire Adapter Set
Freeze Frame:
Fault Status: 11110100
Fault Priority: 15
End ---------------------------------------------------------------------
Troche poszperałem i wstepnie....
Engine
>>Coś zapchane albo możliwe że swieca coś nie trybi...
Acc/Start Auth.
1 Fault Found:
>>> brak połączenia z czujnikiem który jest w klamce trzeba rozebrać i sprawdzić.
2 Faults Found:
Cent. Elect.
3 Faults Found:
1 Fault Found:
000 - -
>> nie mam wykupione radia satelitarnego czy coś takiego ? ktoś wie jak to wyłączyć całkowicie ? aby błędu nie było?
1 Fault Found:
>>>> jakiś czujnik leży sobie na spodzie zderzaka... czy może nie podłączony? albo coś przerwane ?
2 Faults Found:
1 Fault Found:
1 Fault Found:
>>>Po odłączeniu akumulatora trzeba elektrycznie przesunąć siedzenie we wsytkie strony z przytrzymaniem dłużej na 2 sek. Powinno sie zaadoptować.
1 Fault Found:
014 - Defective
>odłączone syrena ?
1 Fault Found:
>>> bląd czujnika. spuszczać powietrze i sprawdzać w Vcds bloki pomiarowe bd wiadomo który czujnik padnięty
2 Faults Found:
014 - Defective
Nie rozumiem...
2 Faults Found:
Cent. Elect.
3 Faults Found:
1 Fault Found:
2 Faults Found:
014 - Defective
Ten telefon powinien być aktywny ? czy na jakiej to zasadzie powinno działać
