Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
Wątek: Wymiana nagrzewnicy
    Mar 2013
    4
    Wymiana nagrzewnicy
    Witam , mam kolejny problem ze swoim autem i potrzebuję fachowej pomocy. Chciał bym wymienić nagrzewnicę w swoim aucie czy samemu jest to możliwe jeśli tak to czego będę potrzebował po za nagrzewnicą
    Nie wiem jakie masz doświadczenie w grzebaniu przy aucie ale do tej roboty trzeba praktycznie wyciągnąć deskę wraz całym zespołem sterującym przepływem powietrza .
    Bardzo upierdliwa robota
    Awatar BelfegorTT
    XxxxX
    410
    srebro
    787
    przy innym samochodzie dokonałem prowizorycznej naprawy - auto nie grzało, zalałem nagrzewnice (bez wyciągania, przez weże co ida do kabiny przez pezegrodę) gorącą wodą z środkiem do odkamieniania czajnika, odczekałem 15 min i przepłukałem wodą podaną przez wąż ogrodowy pod ciśnieniem. auto zaczelo normalnie grzać
    7,037
    podstawa przy nagrzewnicy w starszych Jeepach...wąż i do przodu...ale czasem trzeba wymienic, niestety.
    Jak np. cieknie to trzeba wymienić niestety ale patent z odkamieniaczem dobry i warto spróbować jeśli nie ma wycieków a nie grzeje
    7,037
    pierwszy raz to widzialem jak nam mechanik przeczyszczal w silverado w WI, troche bylem w szoku jak poodkrecal pare rzeczy, po czym wzial normalny waz, nawet bez odkamieniacza i zrobil przelew - tyle syfu wylecialo ze szok.
    Awatar ziembol89
    Aug 2011
    2.5T
    400
    2020
    Szary
    438
    Koleżanki i Koledzy mam pytanie, bo pojawił się pewien problem w Mojej TT, a mianowicie parowały Mi szyby od razu zacząłem się tym interesować i po wskazówkach Jerrego naprawiłem uszkodzony silniczek v71 jednakże to nie pomogło. Po wnikliwym przeglądzie zobaczyłem, iż pod wykładziną od strony pasażera jest mokro i ubywa płynu w zbiorniczku wyrównawczym diagnoza cieknie z nagrzewnicy i to ogromny problem gdyż nigdzie nie mogę odszukać jakieś instrukcji demontażu lub wskazówek od czego zacząć, by dostać się do nieszczęsnej nagrzewnicy. Z informacji uzyskanych na forum wiem że muszę zrzucić chyba całą deskę wraz z całym climatronikiem. Może macie jakieś wskazówki gdyż chce się w najbliższych dniach za to zabrać dodatkowo może ktoś z forumowiczów ma nagrzewnicę na sprzedaż w dobrej cenie w razie co to PW. Z góry wielkie dzięki za pomoc
    http://www.ttforum.co.uk/forum/viewt...p?f=2&t=150972
    Tu masz link jak wyciagnac deche w mk1. Demontarzu samej nagrzewnicy nie znalazlem ale zlokalizujesz ja po przewodach ogrzewania i po wycieku. Nie bedzie watpliwosci tez jak ja wyjac. Moze byc zakryta plastikowym dekielkiem i wyjedzie albo w bok albo do tylu. Robilem to pare razy w innych autach. Jest to upierdliwa robota nie tyle przy rozbiorce, choc tez, ale skladanie jest o wiele trudniejsze. Trzeba naprawde z glowa ukladac przewody, zaopatrzyc sie w trytytki i upewnic sie ze wszystko ukladasz tak jak bylo. Tasma maskujaca i dlugopis. Odpinasz kostki i opisujesz. Myslisz ze bedziesz pamietal, a potem roznie bywa. Jedna kostka nie bedzie pasowala w dwa miejsca ale chodzi mi o ich prowadzenie. Zaoszczedzisz czas. No i po zlozeniu nie ma nic gorszego jak pukajace dzwieki spod deski bo robote trzeba robic raz jeszcze. Ogolnie w TT nie sciagalem deski ale umowmy sie, nie jest to maybach naszpikowany elektryka. Nie wiele pod ta deska jest. Konsola srodkowa jest stosunkowo uboga wiec i okablowania mniej. Uwazam ze poradzisz sobie. Plastiki w TT sa dobrej jakosci, w miare elastyczne wiec raczej nic nie polamiesz. Co nie jest juz takie proste lub wrecz niemozliwe w nowych autach. Na spokojnie, nic na sile, a jak cos zapytasz tu i cos sie poradzi.
    Ps. Jak sie zdecydujesz to rob fotki od A do Z i bedziesz pionierem w temacie. Ja nie znalazlem tutka o wyciagnieciu nagrzewnicy w mk1
    Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 20-02-2016 o 11:29
    Awatar ziembol89
    Aug 2011
    2.5T
    400
    2020
    Szary
    438
    Dzięki wielkie zrobię pełną historię naprawy i zamieszczę na forum przetrę te szlaki, by już kolejne naprawy u innych forumowiczów nie przyniosły trudu. Temat będzie chyba dość istotny gdyż nasze auta już młode nie są, a nagrzewnica i jej uszkodzenia to temat, który będzie się u wielu posiadaczy TT mk1 powielał. Dzięki jeszcze raz za pomoc. Zrobi się trochę cieplej i zaczynam pracę.
    Tak jak napisalem na pw mam 2 sztuki. Co do demontazu to idzie szybko ale rozkladalem z mysla ze nie bede tego juz skladal. Mam cala nagrzewbice z plastikami i jak chcesz to moge wrzucic foto gdzie tego szukac.
    Cytat Zamieszczone przez ziembol89 Zobacz posta
    Kazda pomoc sie przyda, i ta drobna i ta duza. Nagrzewnica to juz powazna wymiana, ktora wymaga sporego nakladu pracy. Zerknalem na link ktory tu podeslalem. Wyglada ze bedzie ciasno z wytarganiem jej na swiatlo dzienne. Aaaaale nie nerwowo ludzie to skladali oruentowales sie o numer czesci juz? Wiesz jaki zamiennik kupic, a moze ori jest w przystepnej cenie?
    Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 20-02-2016 o 11:40
    Awatar ziembol89
    Aug 2011
    2.5T
    400
    2020
    Szary
    438
    sama chłodnica nagrzewnicy to żadna większa suma gdyż np firma febi max do 80 zł
    jednakże tam wiele rzeczy mogło się uszkodzić i dopiero po rozebraniu dowiem się co jest przyczyną wycieku
    dzięki Paweł jak tylko rozbiorę deskę to uderzę do Ciebie w tej sprawie tylko zobaczę co tam cieknie
    Sep 2015
    Konin
    139
    Ja jestem po wymianie nagrzewnicy. Tj. w sumie nie ja, a mój mechanik. Rozebrał i poskładał całość w jeden dzień. Wymienił chyba z sukcesem, bo już nie śmierdzi płynem. Niestety przy okazji zdejmowania deski urwał mi kilka zaczepów w tych plastikach na słupkach i musiałem kombinować ze spawaniem plastików. Nie wiem, czy musiał je zdejmować, czy bardzo duży wpływ miała niska temperatura w garażu (stwardniałe plastiki?) ale uznałem, że warto Cie uprzedzić
    Dużo czasu zajęła Ci naprawa tego v71? U mnie po wymianie nadal lekko parują szyby i jest błąd 15.3 na climatroniku.
    Awatar ziembol89
    Aug 2011
    2.5T
    400
    2020
    Szary
    438
    samo wyjęcie zajęło 5 minut naprawa silniczka podobnie 5 min ale ponowny montaż to dla mnie katorga ....
    ok 2h coś nie pasowało coś się srało masakra
    ale udało się i działa bardzo dobrze
    ps. myślę że demontaż słupków nie jest potrzebny deska schodzi bez tego
  1. Silniczek sterowania klap nagrzewnicy
    Przez bzykss w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 10-12-2016, 18:23
  2. Wymiana turbo na k04
    Przez Sokol1330 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 20-09-2015, 17:42
  3. Wymiana czy nie?
    Przez Messik w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 27-08-2011, 18:49
  4. wymiana zarowek...?
    Przez TT wroc w dziale Tuning i gadżety
    Ostatni post / autor: 08-08-2011, 21:21
  5. wymiana rozrzadu
    Przez Mateusz w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 02-11-2009, 13:53
