Pojawia mi się błąd:
17748/P1340 - Czujnik położenia wałka rozrządu (G40) / czujnik prędkości obrotowej silnika (G28 )
Skasowany powraca po przegazowaniu.
Jak ustalić który to czujnik ?
W przypadku G40
Jak zlokalizować co jest przyczyną tzn. czy źle ustawiony rozrząd; czy wyciagnięty łańcuch; czy uszkodzony sam czujnik.
Wiem że po zdjęciu dekla można porównać znaki na kołach ale może można to zweryfikować bezinwazyjnie ?
Nazwa:  200px-Cam_timing_chains.gif
Rozmiar:  10.9 KB
W przypadku G28
Czy jest opcja aby usterka była powodowana nie samym uszkodzonym czujnikiem a jego złym ustawieniem itp ?
