Pokaż wyniki od 1 do 15 z 17
Wątek: Błąd czujnika obr wału/ poł walka rozrządu - jak ustalic
    Awatar kori
    Nov 2012
    lbn
    00
    Sliber
    59
    Pojawia mi się błąd:
    17748/P1340 - Czujnik położenia wałka rozrządu (G40) / czujnik prędkości obrotowej silnika (G28 )
    Skasowany powraca po przegazowaniu.
    Jak ustalić który to czujnik ?
    W przypadku G40
    Jak zlokalizować co jest przyczyną tzn. czy źle ustawiony rozrząd; czy wyciagnięty łańcuch; czy uszkodzony sam czujnik.
    Wiem że po zdjęciu dekla można porównać znaki na kołach ale może można to zweryfikować bezinwazyjnie ?
    Nazwa:  200px-Cam_timing_chains.gif
Rozmiar:  10.9 KB
    W przypadku G28
    Czy jest opcja aby usterka była powodowana nie samym uszkodzonym czujnikiem a jego złym ustawieniem itp ?
    Awatar MiroTT 1,8T
    DKL
    quattro
    636
    Jak Ci wczesniej auto normalnie jezdzilo,a wywala ci blad czujnika walkow,to po prostu go wymien,a nie zaraz szukasz winy w ustawieniu paska czy lancuszka.Wymiana banalnie prosta czujnik znajduje sie przy gornym kole pasowym i trzymaja go dwie srubki.A i do czasu wymiany nie polecam jazdy tym autem.
    Awatar lelu666
    Szwecja/Falkenberg
    1,999
    G28 nic tu nie ma do tego bledu
    Cytat Zamieszczone przez MiroTT 1,8T Zobacz posta
    Zgadza się .
    W ustawienaia trzeba by wnikać jeśli bład pojawiłby się po wymianie rozrządu lub łańcuszka / napinacza
    Cytat Zamieszczone przez lelu666 Zobacz posta
    Nie do końca
    Jedną z przyczyn może być padnięty G28 przez co ECU ''widzi'' nie takie obroty jak są i jest niezgodność z odczytami z G40
    Po tym pojedynczym błędzie nie za bardzo można stwierdzić na 100% który to czujnik będzie do wymiany bardziej prawdopodobne jest że G40 i w sumie też jest łatwiejszy do wymiany więc proponuje rozpocząć od tego .
    Awatar lelu666
    Szwecja/Falkenberg
    1,999
    Dobrze wiedziec
    To juz skoro mowa o tych czujnikach to skad wiadomo , ze to G40. Przeciez jest jeszcze czujnik nr2 G163, czy sie myle ?
    Nie ma go w 1.8T
    Awatar lelu666
    Szwecja/Falkenberg
    1,999
    Bledna inforamcja, ach te lektury. Kto to drukuje Wystepuje w 3,2 v6 , tak ?
    Awatar kori
    Nov 2012
    lbn
    00
    Sliber
    59
    Akurat wpadł mi w ręce Gutman i tam pojawiły sie dwa błędy opisane jako:
    17748- czujnik położenia wałka rozrządu (po skasowaniu wraca),
    16706- czujnik obrotów silnika (w opisie "16706/P0322/000802 - Czujnik prędkości silnika (G28 ): No Signal") po skasowaniu nie wrócił.
    Sprawdziłem również ustawienie rozrządu -Ok, z pokrywy zaworów nie słychać żadnego rzężenia ani stuków wiec obstawiam czujnik G40, zmierzyłem go pod miernikiem to reaguje ale może gubi sygnał przy obrotach
    Ostatnio edytowane przez kori ; 30-03-2013 o 18:10
    Awatar MiroTT 1,8T
    DKL
    quattro
    636
    Z calym szacunkiem,ale tutaj mierzenie miernikiem nic nie da,masz po prostu padniety ten czujnik,wymien go i po problemie.
    Awatar kori
    Nov 2012
    lbn
    00
    Sliber
    59
    Z całym szacunkiem ale racji nie masz. Wymieniłem ten czujnik i dalej jest to samo czyli błąd 17748 który nie daje się skasować.
    Teraz tak skojarzyłem że błąd 16706 pojawił się po odłączeniu czujnika G40 i włączeniu zapłonu. Tak wiec pozostaje mi G28 wymienić.
    Wymieniłem również G28 i silnik nie wchodził na obr wyższe niż 2,5tyś, błąd również się pojawia.
    Czyżby to była wina łańcuszka rozrządu ?
    Jednak przyczyną okazał się pasek rozrządu przestawiony o 1 ząb.
    Jan 2014
    Dundalk
    srebro
    40
    Witam
    Jestem wlasnie w podobnej sytuacji, tylko ze moj blad troche sie rozni i wyglada tak:
    17746 czujnik polozenia walka rozrzadu (g40)
    p1338 - 35-00 - przerwa lub zwarcie z plusem
    Czujnik bedzie za 2 godzinki i zaloze go sam, ale czy blad nie powroci dowiem sie za tydzien w serwisie.
    Jak to jest mozliwe ze uszkodzenie tego samego czujnika pokazuje 2 rozne bledy na VAGu?
    pioter proszę - ,,tutaj się witamy".
    Jan 2014
    Dundalk
    srebro
    40
    Juz sie przywitalem
    pioter - To nie są swa błędy tylko błąd podany wg. systemy VAG i uniwersalnego OBD( p1338 ...).
    Czasem jednak bywa że ten sam błąd ma kilka wariantów i w związku z tym różne dodatkowe kody/dopiski po błędzie...
    Awatar Audi TT
    Jul 2013
    Rybnik
    biały
    15
    Cytat Zamieszczone przez pioter Zobacz posta
    Witam
    hej
    sory ze odkopuje, co był przyczyną tych bledow? dzisiaj wywaliło mi to samo i auto dziwnie chodzi nie ma przyspieszenia i przerywa..
  1. Cieknie olej z simeringów wału/wałków rozrządu
    Przez Lamer w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 20-12-2016, 20:06
  2. Błąd czujnika skrętu G85, co dalej robić?
    Przez se-ko w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 11-12-2015, 20:21
  3. ABS I ESP błąd czujnika G46
    Ostatni post / autor: 04-08-2015, 22:25
  4. Kolo walka rozrzadu
    Przez siro13 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 26-06-2015, 18:04
