Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Wątek: pytanie laika odnośnie mocy w danym aucie :)
    Witajcie.
    Mam pytanie ponieważ ciekawi mnie pewien fakt a ,że na tym forum są osoby które lepiej się znają to zapewne mi doradzą
    Czy auto z takimi logami i czasami wtrysków może wypluć na hamowni 270KM i ponad 380NM?
    Group A: '020 Group B: '002 Group C: '111
    Degrees Degrees Degrees Degrees RPM Load Inj, On Time Mass Flow Lambda Lambda Lambda Lambda
    TIME TIME TIME
    MARKER STAMP CF CF CF CF STAMP /min % ms g/s STAMP % % % %
    1,02 0 0 0 0 0,01 1200 18,8 2,04
    4,61 0,51 0 0 -0,3 0
    2,51 0 0 0 0 1,5 1240 18 2,04 4,44 2,01 0 0 -0,3 0
    4,03 0 0 0 0 3,02 1480 82,7 7,82 25,31 3,52 0 0 -0,3 0
    5,53 0 0 0 0 4,54 1960 103,8 9,52 41,64 5,04 0 0 -0,3 0
    7,05 0 0 0 4,5 6,04 2600 155,6 15,3 85,11 6,54 0 0 -0,3 0
    8,54 0 0 0 4,5 7,55 3600 191,7 21,76 149,33 8,04 0 0 -0,3 0
    10,06 0 4,5 0 4,5 9,05 4520 191,7 23,46 176,72 9,55 0 0 -1 0
    11,58 0 4,5 0 3,8 10,57 5320 191,7 26,52 205,36 11,07 0 0 -1 -0,3
    13,08 0 6 0 3 12,07 6120 181,2 18,36 214,28 12,59 0 0 -1 -0,3
    pytam po prostu z czystej ciekawości gdyż pogłębiam swoją jeszcze malutką wiedzę na temat logów i mocy , dlatego liczę na jakieś sugestie
    Ostatnio edytowane przez Pawel-2005 ; 23-03-2013 o 11:32
    Nov 2012
    DW
    2XX
    615
    Pawel-2005: bez osobistych pojazdów proszę bo ja tylko nieświadomie pytam!!!! dlatego pewną część posta usunąłem.....
    Wiec:
    214,28/0,8=x
    obliczysz x i wyjdzie Ci moc jaka prawdopodobnie byla w tym aucie, JESLI mialo ono seryjny osprzet
    Mam nadzieje ze pomoglem,
    Ostatnio edytowane przez Pawel-2005 ; 23-03-2013 o 17:09
    May 2012
    wawa
    287
    Cytat Zamieszczone przez kisseM Zobacz posta
    Zenujaca prowokacja tym tematem, bardzo dobrze wiesz o co chodzi, inni pewnie tez :/
    Wiec:
    214,28/0,8=x
    Ja np z chęcią się dowiem skąd się wzięło "0,8" co to jest ? bo 214,28 to wiem o co chodzi
    Nov 2012
    DW
    2XX
    615
    Cytat Zamieszczone przez wojtek1989 Zobacz posta
    Przyjelo sie ze przeplyw/0,8= moc
    rozumiem że moc została obliczona na podstawie przepływu? hmm a co z brakiem paliwa? bo ja myślałem ,że moc silnika bierze się z odpowiedniego przepływu, odpowiedniej ilości paliwa i zapłonu w odpowiednim wyprzedzeniu( są jeszcze inne czynniki ale już nie bedę się rozdrabiał) . Czy silnik który dość dobitnie prosi się o paliwo może generować takie moce?
    Dlatego troszkę nie rozumiem. Bo w innym wątku twierdzono iż czasy wtrysków po 18ms i chwilami dobicie do 20 ms ( przy 5 tys obr) to jest dramat i auto nie może mieć poprawnego afr ( pomimo że było). Tutaj czasy wtrysków przekraczają 26ms i jest ok, a silnik generuje takie moce jak wyżej napisałem?
    Tak jak wspominałem proszę o spokojne wytłumaczenie mi ,bo ja po prostu troszkę nie rozumiem tego wszystkiego ale chętnie dowiem się czegoś nowego od bardziej oblatanych w temacie
    Co tu dużo mówić.
    W skrócie.
    Moim zdaniem są przynajmniej 3 opcje które przewiduje szklana kula , bo sam log z niesprawnego auta to za mało do trafnej diagnozy tego sprzetu. Ale jesli juz tak została postawiona sprawa... to niech będzie.
    Mogło się tak zdarzyć że auto wypluło taką moc i moment , który wiadomo jest ulokowany nisko , i nawet w przypadku padajacej pompy etc hamowania zdąży zmierzyć taki pik momentu ,zanim braknie paliwa i zapetli wtryski.
    Co do mocy , tutaj jest inna historia.
    Jesli zalozymy ze auto ma sprawna pompe paliwa a jednoczesnie ma takie a nie inne czasy wtrysku to cos tu nie gra i moim zdaniem moc taka prawdopodobnie bedzie bardzo ciezka do uzyskania albo wrecz niemozliwa ze wzgledu możliwości wystapienia misfire na skutek niepalnosci mieszanki przy zapetleniu wtryskow.
    natomiast jesli rozważymy drugi przypadek , auto osprzetowo sprawne poza pompa paliwa (brak cisnienia) + czasy wtrysku z zapetleniem z loga , to taki wynik jest również ciezki do uzyskania ale tym razem MOŻLIWY w przypadku gdy wydajnosc pompy zgra sie pi razy drzwi z odpowiednim wydatkiem paliwa przy takim przeplywie.
    Osobiscie znam przypadek auta z padnietą pompa paliwa (180seria) która na hamowni wypluła 170km.
    Mozliwe jeszcze ze w aucie byly inne rozne komplikacje i wtedy moze byc inaczej. niestety z tego skrawka informacji za wiele nie mozna powiedziec.
    To była hamownia obciążeniowa więc pomiar też był odpowiednio długi a nie tylko pik... W przypadku niedomagań pompy a tak jest na 90% podczas długiego pomiaru raczej niemożliwe jest iż braki paliwa nie dały o sobie jeszcze znać. Sądząc po zapłonach w kanale 20 ( przestawienia o 7 stopni) czas pomiaru był znacznie dłuższy niż czas trwania loga na 3 biegu....
    Jak się jechało autem to szarpało już właśnie z braku paliwa ( poziom taki sam jak na hamowni) i egt rosło ale i tak powiem że coś mało bo zaledwie do 900 ( zegar defi z sondą w kolektorze).
    To też zalezy od stanu rokładu tej pompy prawda? bo teraz znów są dwie opcje , założyłem tą gorszą, że cisnienia pada na pysk odrazu i mamy tylko pik odczytany przez hamownie, a druga sytuacja to w sumie to mój błąd bo jak się przypatrzysz na loga to nawet to widać że na początku z cisnieniem jest wszystko ok , tylko potem dopiero pada, czyli pompa trup , ale z dołu dawała rade. Co do egt , to ono by wzrosło znacznie Na hamowni nie nie było opcji na to.
    Prostą rzecz na drodzę trzeba by wykonać? Zapiąć 6ke i rozpędzać auto , tak od 4600- 5500 zegar mógłby zamknąc (niestety mam na myśli zegar EGT)...
    BTW - to był BAM/AMK lub cokolwiek na wideband zgadza sie ?
  1. Pytanie o paliwo w aucie po programie
    Ostatni post / autor: 06-02-2014, 12:22
  2. Pytanie odnośnie silnika w tt
    Ostatni post / autor: 11-01-2013, 15:53
  3. Pytanie odnośnie TT mk2
    Przez unsuitable w dziale MK2 (2006-2014)
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 20-05-2012, 17:08
  4. Pytanie odnośnie DP w TT FWD
    Przez KubaTT w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 01-02-2012, 14:41
  5. PYTANIE ODNOśNIE PROWADZENIA SIE TT
    Przez karrak w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 28-08-2008, 19:58
