Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Wątek: problem z VAGiem
    Awatar wychylylybym
    Oct 2010
    181
    problem z VAGiem
    witam, ostatnio chcialem zrobic skan ale cos nie gra, mam nadizeje ze po zdjeciach doradzicie co jest nie tak
    a wiec sprawdzalem wersje 208.1, 311.2 oraz 4.9 polski vag i zaden sobie nie poradzil. Win 7 32bity - dodam iz wersja 311.2 za cholere nie chce sie upgreadowac do wersji full z niewiadomoego mi powodu ;/ niby wyskakuje ze klucz ok ale wersja pozostaje i tak jako niezarejestrowana
    A wiec zaczynamy - uzywam takiego kabla KB1 KABEL INTERFEJS VAG-COM 409.1 VW SEAT AUDI USB (3040032809) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
    uzywajac wersji 208.1
    1. Po podlaczeniu , zapisaniu COM 3 jako ten gdzie kabel, robie test i pojawia sie IMG_0296[1].jpg | | Fotki, Zdjcia, Obrazki Fotosik.pl - to samo przy 208.1
    2. niestety przy tescie COM wyskakuje http://img510.imageshack.us/img510/4922/123cm7.jpg
    3. a gdy chce sprawdzic sterownik (czy jak to sie nazywa) skanuje po koleii adresy i tu jest tez problem - z wiekszoscia adresow w ogole nie moze nawiazac polaczenia
    Address 01
    Protocol: KW1281
    Controller: 8N0 906 018 A
    Component: 1.8L R4 5VT 0010
    Coding: 05500
    Shop #: WSC 00047
    Address 03
    Protocol: KW1281
    Controller: 8N0 907 379
    Component: ASR 20 IE CAN 0001
    Coding: 13204
    Shop #: WSC 01236
    Address 08
    Protocol: KW1281
    Controller: ö8
    Component: TT-KLIMAVOLL
    Uwaga: Uszkodzony Port COM
    Skipping Address 15-Airbags
    Address 17
    Protocol: KW1281
    Controller: 8N1 919 860 C
    Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D29
    Coding: 00144
    Shop #: WSC 00260
    Address 25
    Protocol: KW1281
    Controller: Bitte Adress
    Component: e 17 eingeben
    Reszty nie wyczekalem bo nie mailem tyle czasu - trwalo to strasznie dlugo bo po kazdej nie udanej probie byla powtorka 3-4 krotnie
    ehh mam nadzieje ze jakos przejzyscie to napisalem, niedlugo wracam do LBN wiec czeka mnie dosc dluga droga wiec chcialem zrobic te skany za wszelka cene
    ps. kozystalem z tej strony http://forum.vw-passat.pl/threads/39...e-programu-VAG
    Ostatnio edytowane przez wychylylybym ; 14-03-2013 o 18:26
    Dec 2012
    Katowice
    LEON BLACK
    15
    Jak dla mnie działa ok, tzn sprawdź czy możesz odczytać błedy z silnika,abs i poduszek.
    Jak to działa to wszystko masz sprawne.
    Funkcja autoscanu nie zawsze działa poprawnie.
    3.11 rejestruje się bez problemu.Wpisujesz serial i tyle.
    Dec 2012
    grudziadz
    229
    też mam 7 32bit, jedyne co musiałem zrobić to zmienić aby vag-a odpalał w trybie zgodności xp oraz jako administrator
    może pomoże
    4,364
    Cytat Zamieszczone przez wychylylybym Zobacz posta
    Sprawdź ustawienia COM, jak piszesz ustawiłeś COM3 (pierwszy cytat), a dalej przy teście w VAG-COM masz COM4 (zdjęcie z drugiego cytatu), może to jest problem.
    Awatar wychylylybym
    Oct 2010
    181
    Ahh zapomnialem napisac ze zdjecie nie jest moje ale dobrze obrazuje problem, ustawienia COM sa na pewno prawidlowe, jesli by nie bylo to bym nawet programu nie mogl upgreadowac (a przynjamniej 311.2 i nowszych)
    Narazie nie mam czasu ale jak bede miec chwile albo po powrocie do Lublina (bede miec duzo czasu) na pewno zrobie.
    PS.1A co z pominietymi adresami?? np 2,4,5,6,7 a przy 8 uszkodzony blad COM ?? wydaje mi sie ze wszystkie powinien zeskanowac bez problemu
    PS2. Jesli chodzi o rejestracje to wciaz nie moge tego zrobic, pokazuje ze jest zaktualizowany do wersji full ale jak nacisne OK (czyli wracam do porzedniego okna) to nadal pozostaje niezarejestrowana, probowalem znalezc w google cos ale nikt niegdzie nie znalazlem odpowiedzi (tak jak i uzytkownicy ktorzy mieli problem taki jak ja)
  1. Problem z vagiem
    Przez maehix w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 10-07-2014, 14:22
  2. problem z VAGiem
    Przez wychylylybym w dziale Off top - Free
    Ostatni post / autor: 09-03-2013, 15:20
  3. Sprawdzenie vagiem vin?
    Przez adii100 w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 01-03-2012, 23:45
  4. Blad po skanie VAGiem
    Przez herflick w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 12-11-2008, 17:10
  5. sprawdzenie vagiem tt--->kabelek
    Przez Pawel-2005 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 30-10-2008, 20:25
