Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Wątek: Kodowanie ABS ESP i odpowietrzanie Pompy ( Audi tt 8N)
    Jun 2012
    17
    Witam ,
    Okazało się że mam do wymiany pompę abs esp: Stara pompa to 8n0 614 517 B i kodowanie 23049 , nowa to 8n0 614 517 A jak myśłicie czy da radę ją zakodować na 23049 bo wersja z literką A jest od quatro ale podobno to nie ma znaczeni . Dorzucam instrukcję kodowania oraz odpowietrzania pompy.
    Control Module Coding (MK20 bez ESP)
    STG 03 (Bremsenelektronik) auswählen STG 03 (ABS Brakes) wybierz
    STG Codieren -> Funktion 07 STG kodowanie -> funkcja 07
    13204 - Frontantrieb 13204 - koła przednie
    13504 - Allradantrieb 13 504 - napęd na cztery koła
    Steuergerät Codierung (MK20 mit ESP) Control Module Coding (MK20 z ESP)
    23049 - Frontantrieb 23 049 - koła przednie
    18446 - Allradantrieb 18 446 - napęd na cztery koła
    Odpowietrzanie to :
    Do poprawnego przeprowadzenia czynności odpowietrzania pompy ABS'u przy pomocy oprogramowania VAG-COM
    muszą być spełnione następujące warunki:
    ► Pojazd musi być podniesiony - koła nie mogą dotykać podłoża.
    ► Włączony zapłon ( w pozycji ON )
    Odpowietrzanie pompy układu ABS w pojazdach: VW Golf, GTi, Jetta, Audi TT
    [Wybór]
    [03-ABS/hamulce]
    [Nastawy podst. - 04]
    Grupa "001"
    [Idź!]
    W tym momencie pompa systemu ABS powinna uruchomić się na ok. 10 sekund. Odgłosy uruchomionej pompy
    powinny być dobrze słyszalne.
    [Gotowe, powrót]
    ...i gotowe.
    Pozdrawiam i proszę o informacje czy ta pompa przejdzie adaptację i kodowanie.
    Dec 2012
    grudziadz
    229
    do tego kalibracja czujnika g85 http://www.klubtt.pl/vag-com/3895.htm
    Jun 2012
    17
    Jesli chodzi o dobor pompy to trzeba dobierac identyczna lub zamiennik serwisowy , mozna rownierz przełoży moduł . w moim wypadku literka D na module byla zamieniona na B czyli 8N0 907 379 D zamienia sie na 8N0 907 375 B i ostania cyfra z 9 na 5. Pozatym warto rozebrac stary sterownik ktory mozna rozebrac piłą lub szlifierką bo jest klejony gdyz czesto jest tak ze pojawiaja sie zimne luty potem mozna dekielek przykleic silikonem wysoko temperaturowym . Jesli mamy jaks pompe na oku a stara idzie na smietnik to zawsze warto zaryzykowac. Bo czesto to pomaga . Wazne aby nie uszkodzic elektroniki przy demontazu dekielka.
    Awatar amadeusz568
    Sep 2013
    Tarnowskie Góry
    49
    Dlaczego musza być kola podniesione?
    Dec 2010
    Tuchola
    266
    Bo inaczej nie odpowietrzysz za pomocą vaga takie zabezpieczenie przez producenta.
    Awatar amadeusz568
    Sep 2013
    Tarnowskie Góry
    49
    okej dzięki
    Awatar PrettyBoy
    Apr 2014
    39
    witam,
    nawiązując do tematu wymiany pompy (sterownika) abs/esp natknąłem się na kolejny problem. Wiadomo że po wymianiwe pompy ją trzeba zakodowac (adaptować) za pośrednictwem loginu i kodu.... (z czujnikiem g85 dałem rady)
    i tu wlasnie mam problem z doborem tych rzeczy...
    obliczylem login, ale nie caly... brakuje mi drugiej i trzeciej cyfierki...
    0 - pierwsza jest zawsze zero
    X- druga dotyczy modelu samochodu, czyli do A6 - 7, A4 - 4, A8 - 8, ale do TTki nie moge nigdzie zanależć...
    X- trzecia dotyczy rodzaju systemu hamulcowego....i wlasnie nie wiem jaki numerek tu wybrac (silnik apx, 1999r, quatro, 224)
    1 - 2FNR 42 AL 18" 1LJ, 1LP
    2 - 2FNR 42 AL 17" 1LL
    3 - FN3 16" 1LT,1LF
    4 - HP2,FNR 16" 1LX,1LG
    5 - FN3 15" 1LB, 1LE
    6 - C54 1LZ
    7- czwarta dotyczy ilosci cylindrow w silniku ( 4 szt - wychodzi 7)
    5- piata, skrzynia biegow, jezeli manualna - 5.
    Login by wygladal nasyepująco... 0XX75
    podobnie oblicza się kod, i tu mi równierz brakuje tych dwóch cyfierek:
    0- pierwsza jak zawsze zero.
    X- model auta...
    X- system hamulcowy:
    1 - C54 1LZ
    2 - FN3 15" 1LB, 1LE
    3 - HP2,FNR, 16" 1LG, 1LX
    4 - FN3 16" 1LT, 1LF
    5 - 2FNR 42 AL 17" 1LL
    6 - 2FNR 42 AL 18" 1LJ, 1LP
    bo przy kodowaniu w pierwszym poście, dalej wyskakuje bląd ze sterownik jest zle zakodowany....
  1. KODOWANIE ROZKODOWANEGO KLUCZYKA
    Przez Arttur w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 102
    Ostatni post / autor: 17-06-2020, 08:07
  2. MK1 [8N] Odpowietrzanie układu chłodzenia
    Przez Kemese w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 02-10-2016, 18:17
  3. 8J Światła mijania - kodowanie ?
    Przez GrAsiK w dziale MK2 (2006-2014)
    Ostatni post / autor: 02-08-2013, 21:47
  4. Odpowietrzanie sprzegła
    Przez blein w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 26-08-2012, 03:55
  5. Problem - Kodowanie Kluczyka
    Przez Toxias w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 31-05-2012, 11:20
