Pokaż wyniki od 1 do 15 z 37
Wątek: Zmusilem sie wkoncu do zrobienia logow..
    Awatar lelu666
    Szwecja/Falkenberg
    1,999
    Logi z bloku 001 i 002 kompletnie nieudane, blok 032 sie nie loguje tylko sprawdza zawartosc dwóch okienek na wlaczonym zaplonie
    Po logu bloku 031 widac, ze auto jezdzi na bogatej mieszance, trzeba sprawdzic szczelnosc ukladu i jak bedzie ok to sonda do wymiany
    Awatar lelu666
    Szwecja/Falkenberg
    1,999
    Dziekowac za szybkosc. Sprawdze szczelnosc i zloguje 031 na nowo (sonda raczej ok, u mnie na przegladzie sprawdzaja jej wartosci, alee kto wie ). Co do 001 i 002 to co moglem zrobic zle ? Jechalem jak przy innych
    Popatrz na obroty silnika w kolumnie /min widac, ze logujesz do 2600obr/min i zwalniasz
    Logi dynamiczne zawsze robisz z przepustnica otwarta w 100% najlepiej do odcinki
    To, ze sinlik miesci sie z emisja spalin nie oznacza, ze sonda jest 100% sprawna, jak twoja nie byla wymieniana od nowsci to i tak zasluguje juz na odpoczynek
    Awatar lelu666
    Szwecja/Falkenberg
    1,999
    A widze, tylko nie rozumiem dlaczego Nie wazne jutro zrobie jeszce raz. Jeszcze raz dziekuje, zerknij jutro, postaram sie zlogowac 001 i 002 jeszcze raz. Sprawdze nieszczelnosc i zobaczymy.
    Tutaj masz wycinek z opisu blokow pomiarowych sporzadzony przez Arttur'a
    Idealnie jest jeśli na biegu jałowym widać 14.7:1 , przy średnich obrotach ( granice 3,5 - 4 tys ) 13:1 , oraz przynajmniej 12:1 w okolicach odcinki ...."
    U ciebie nie ma bloku z obrotami silnika w logu sondy ale widac,ze podlewa troche od poczatku obrotow do konca
    EDYCJA ---------- Post dodany 22:23 22:25 ---------- EDYCJA
    Kuknij tutaj http://www.klubtt.pl/vag-com/3131.htm
    jest tam opisany blok 031 bedziesz wiedzial o co mi chodzi
    Awatar lelu666
    Szwecja/Falkenberg
    1,999
    Spoko, zagladalem juz tam. Tylko ze u mnie cos dziwnie to wyszlo. Jak bedzie trzeba wymienic to wymienimy, wszystko dla mojego malkenstwa
    Dlaczego Twierdzisz że jak szczelnosc bedzie ok to sonda do wymiany ?
    sprawdź przepływkę bo jeżeli ona jest niesprawna to będzie dużo mieszać sondzie a w tym wypadku nie mamy pomiaru przepływomierza.
    Widać że u Ciebie auto ma spory zapas na program dzięki niskim temperaturom i gęstemu powietrzu...
    Awatar lelu666
    Szwecja/Falkenberg
    1,999
    Przejade sie jeszcze raz , to sie okaze czy cos zle zrobilem czy przeplywka juz umarla
    Poprawione logi 001 i 002 , wedlug mnie wyglada to lepiej ale co ja wiem Temp. troche za niska 78*C, ale moze ujdzie
    http://lelu666.se/001.html
    http://lelu666.se/002.html
    Ostatnio edytowane przez lelu666 ; 09-03-2013 o 19:28
    Jan 2012
    wrocław
    215
    163
    sprawdz szczelnosc tak jak Paweł zasugerował ,ale zacznij od wymiany termostatu bo silnik jest nie dogrzany i to tez moze byc powodem niskich wskazan przepływki . jesli szczelnosc bedzie ok to wymien tez n75 bo cisnienie doładowania jest mało stabilne .
    Awatar lelu666
    Szwecja/Falkenberg
    1,999
    Wiec tak: n75 wymieniony, termostat wymieniony wraz z plynem. Nieszczelnosc zalatana, po raz kolejny nie sprawdzalem. Zobaczymy co tym razem spapralem i co wywrozycie
    C:\Users\lelu666\Desktop\LOG-01-001-031-xxx.CSV
    C:\Users\lelu666\Desktop\LOG-01-002-004-xxx.CSV
    C:\Users\lelu666\Desktop\LOG-01-020-115-xxx.CSV
    C:\Users\lelu666\Desktop\LOG-01-115-118-xxx.CSV
    Ostatnio edytowane przez lelu666 ; 06-04-2013 o 11:06
    Na początek proponowałbym wyczyszczenie czujnika temperatury w kolektorze dolotowym i po tej operacji ponowne logi z 020 .
    Zmieniałeś świece przy wymianie cewek ? Jeśli tak to jaka szpara ? Jeśli nie zmieniałeś to proponuje wymienić te świece
    Nov 2012
    DW
    2XX
    615
    Mnie ciekawi jedno, moze mi to umknelo wczesniej, ale czemu przeplyw nie rosnie do samego konca? No chyba ze w seryjnym aucie tak jest a ja nie pamietam
    Awatar marini
    Jul 2010
    Wisła
    643
    Jak dla mnie to brakuje paliwa AFR12.6 przy odcince. Więc układ paliwowy do sprawdzenia. Jeśli nie wymieniałeś filtru paliwa to od tego zacznij.
  1. Analiza logów. 225 BAM
    Przez Ambi321 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 09-10-2017, 19:19
  2. Analiza Logów
    Przez rafal85 w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 18-03-2017, 09:58
  3. Wkoncu Cie przedstawie,moja dopieszczona seria Quattro
    Przez MiroTT 1,8T w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 20-07-2016, 08:10
  4. Sprawdzenie logow - 1.8t Q BAM
    Przez Majkel23 w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 15-11-2015, 13:21
  5. Sprawdzenie logów
    Ostatni post / autor: 17-07-2015, 20:22
